Star S9500 - MT6582 - RAM 1GB - Flash 4GB [Modding]
| ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
- Scopo del thread
Questo thread si occupa specificatamente del solo telefono
S9500 (con processore MT6582)
con marchio Star o Kingleon.
Non si occupa di altri modelli di telefoni o di altri prodotti Star/Kingleon.
- Indicare sempre nei post i dettagli
Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
E' fondamentale indicare sempre in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
- Verifica versione ROM
Impostazioni -> Info telefono
Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
- Info hardware
Su alcuni modelli di teelfoni è possibile ottenere info sull'harwdare digitando nel dialer (composizioen teelfonica) ils egenue codice
*#*#116#*#*
prendere nota dei dati visualizzati.
- Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB Debug.
L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
Se il menu Sviluppatore non è presente andare in Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
- Driver e tool Mediatek
Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
Driver e USB Mediatek
in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
- Driver USB (collegamento telefono al PC)
- Driver USB Preloader (driver per Flashtool)
- Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
- Root
- Leggere attentamente prima di fare operazioni sul telefono
Prima di modificare/caricare una nuova ROM farsi una serie di domande
- E' veramente necessario caricare una ROM diversa? Perchè?
- Quali sono le mie aspettative e e sono sicuro che la nuova ROM è adatta al mio telefono?
Prima di fare qualsiasi modifica alla propria ROM è fondamentale fare un backup della propia ROM originale.
Questo per vari motivi
- Avere una copia della propia immagine originale
- Avere una copia dei driver del proprio telefono (LK.BIN) utile in caso di problemi al display/camera/touch
- Avere una copia della partizione che contiene dei dati IMEI utile in caso di necessità di riformattazione.
Per fare un backup della propia ROM originale vedi il thread "Tool e driver mediatek"
- Board differenti
Dello stesso telefono esistono prodotti con board differenti.
Verificate semrpe attentamente con MTKDroid versione della board e del driver video.
fate semrpe se possibile un backup della ROM del telefono.
- Consigli su come flashare la ROM
Le ROM postate sono generalmente in formato Flashtool e richiedono l'uso del programma Flashtool (l'uso di Flashtool richiede di installare prima i driver USB Preloader).
Nell'uso di Flashtool usate sempre quando pèossibile la modalità DOWNLAOD ONLY, caricate lo scatter e deflaggate sempre i moduli PRELOADER / SEC_RO e LK.BIN.
Se Flashtool vi segnala PMT Changed ossia che la PMT (tabella partizioni è cambiata) non potete usare la modalità DOWNLOAD ONLY.
In questo caso non usate MAI in Flashtool la modalità FORMAT ALL+DOWNLOAD] ma usate invece la modalità FIRMWARE UPGRADE e sostituite se li avete i file PRELOADER.IMG / SEC_RO.IMG / LK.BIN con quelli del vs, backup
Suggerimento
Create nella cartella del nuovo firmware una cartella _FILE_STOCK e copiateci i file PRELOADER.IMG / SEC_RO.IMG/ LK.BIN originali della ROM
Così all'occorenza copiate (non spostate) i file nella cartella principale del nuovo firmware secondo le vs. esigenze.
Una volta che siete pronti con i file selezionati (telefono spento, con batteria staccata e scollegato dal PC) selezionate in Flashtool DOWNLOAD, aspettate alcuni secondi e collegate il telefono (spento e senza batteria) al PC attraverso il cavo USB.
Verra visualizzata la barra di avanzamento.
Se dopo 5/10 secondi non viene visualizzata la barra di avanzamento provate lasciando il telefono collegato a inserire la batteria nel telefono.
- Supporto
- Recovery
- ROM stock
Verificare sempre di flashare una ROM che sia per S9500 con MT6582 (esistono anche S9500 con MT6589) e per la propriia board (esistono board e2106 e e2206)
- ROM per board e2106_jbla768_fwvga
ROM 4.2.2 del 16.11.2013 - Info (needrom)
ROM 4.2.2 del 22.11.2013 - Info (needrom)
ROM per board e2106_jbla768_fwvga, display 1-RX_498HX_615B, camera main: ov5647_mipi_raw, Camera sub: hi253_yuv, Touchpanel: FT5406, Gsensor KXTIK1004.
- ROM per board e2206_jbla768_fwvga
ROM 4.2.2 del 22.01.2014 - Info (needrom)
ROM per board e2206_jbla768_fwvga e display 1-RX_498HX_615B
- ROM custom
Elenco ROM s9500 (needrom)
Nota: per scaricare i file da needrom bisogna essere registrati.
