Pagina 105 di 175 primaprima ... 55595103104105106107115155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1041
    Quote Originariamente inviato da hamlet89 Visualizza il messaggio
    a quanto pare hai il problema del 3g, dovresti risolvere col fix
    Purtroppo anche con il fix non riesco a risolvere il mio problema ho usato il fix spaagnolo e anche quello di needrom all'inizio di ogni installazione di fix o rom riesco ad avere rete 3 ma dopo un giorno non aggancia piu e torna in roming credo che perde qualche dato e l'umts va a farsi benedire e quindi addio connesione dati
    Ragazzi non so piu che fare avete qualche idea?
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da minds Visualizza il messaggio
    hai provato oltre al fix, a deselezionare pcs 1900 in gsm tramite unclemobile?
  4. #1043
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    ..io ho usato il fix Zopo .al punto 4 della procedura ho avuto un errore ma come scritto su post precedenti sono andato avanti e il tutto si e' concluso credo in modo corretto. L'imei non e' cambiato. Ma si può sapere se effettivamente ho effettuato la modifica? La parte modem che ho cambiato e' visibile come sigla in qualche menu' ? Che differenza c'è tra il FIS needrom e quello spagnolo? Grazie . ciao.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  5. #1044
    Quote Originariamente inviato da sarasam Visualizza il messaggio
    il fix di need è specifico per le frequenze francesi e non per le nostre...penso..quello zopo è ad hoc per i nostri problemi...spagnoli e portoghesi...
  6. #1045
    Salve a tutti, premetto che sto leggendo questo argomento da tipo 3 ore perchè vorrei coprare questo cellulare, sono giunto alla conclusione che lo comprerò su shopngoit come consigliato però non ho capito alcuni punti cardine: ora il B94M che mi arriva a casa di quali ritocchi ha bisogno certamente per essere perfetto?e se il problema gps è risolto per la versione nuova rispetto al b93, insomma io con una cheda tim riesco ad usarlo subito appena mi arriva? Che problemi mi devo aspettare salvo eccezioni...sono davvero una marea di post e trovo un problema poi è risolto poi no, poi forse etc etc... un'anima pia che mi fa un sunto,non un riassunto mi dice solo a che punto è il perfezionamento di questo cel? XD Per abitudine sono uno che si documenta un casino ma almeno dopo aver ricevuto l'apparecchio ...hheh grazie infinite
    Ultima modifica di RoyStrang86; 05-05-13 alle 14:07
  7. #1046
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    quell'errore accade solo se si installa il fix su una rom 4.2.1...il fix non ti si è installato correttamente!Devi utilizzare la vecchia rom 4.1.2 e vedrai che le operazioni e il fix funzioneranno!Ti dico questo perchè il fix con la 4.2.1 non funziona!L'ho provato...
  8. #1047
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    minds ..provolozza ti ha dato un ottimo consiglio!
  9. #1048
    Brixen
    ..OK torio..quindi e' meglio che torno alla 4.1.. Se si mi dici dove trovo la ROM per poterla riflashare
    Da revorery,, grazie
  10. #1049
    https : // disk. yandex . ru/public/?hash=/iyKyojWn4sjN1Kor1VFB%2BRslCDhXR/NKbqSV%2BFF0m0%3D la devi installare tramite sp flash tool!
  11. #1050
    Brixen
    Grazie. Ia procedura del root e' quella fatta per la 421?? Ciao buon pranzo. .?..torio quindi e' meglio tornare alla 412????
