Pagina 122 di 175 primaprima ... 2272112120121122123124132172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #1211
    Di ke hai bisogno? Internet ti va k è una meraviglia, oltre a qst il cell è xfetto nn ha bisogno di modifiche
    Inviato dal mio B943 usando Androidiani App
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    ..per chi interessato vendo B943 direi nuovo a 120 €..contattatemi in PM. Ciaoo
  4. #1213
    Ragà vi funziona il bluetooth?
  5. #1214
    xiaomi mi4s
    Quote Originariamente inviato da jacopo9 Visualizza il messaggio
    No devi entrare in factory mode nn recovery devi fare tasto accensione e poi volume meno non più cmq raga ho cambiato impostazione nell engineering mode /telephony/CFU /default originale era always not query provate e vedete se ci sono miglioramenti x entrare in engineering mod basta scrivere da tel *#*#3646633#*#
    Scusa jacopo ma a cosa servirebbe e cosa è questo cfu di default???
  6. #1215
    Quote Originariamente inviato da robyit61 Visualizza il messaggio
    guida aggiornamento soluzione errore conessione 3g e caduta chiamate
    scaricare il pachetto qui https://mega.co.nz/#!Rx0SDapR!P6Mqcl...cSrWuXnCU07upI
    estrarre il contenuto sul desktop vi ritroverete una cartella con diversi file
    andare nella cartella MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 tasto destro sul file Maui META 3G ver 6.1216.0
    propieta compatibilita versioni precedenti di windows (questo con win8)
    se avete window7 potete isattallare direttamente il programma una volta istallato
    andate sull'icona tasto destro propieta compatibilita win xp service pack3
    questo per istallare il programma in questo modo io sono riuscito ad istallarlo
    sia su win8 che su win7 entrambi a 64 bit ed erano funzionati
    aprite il programma istallato come amministratore
    mettere il telefono in recovery mode inserite il cavo usb
    andare in gestione dispositivi dovrebbe comparire una periferica chiamata csv sconoscuta aggiornare i driver
    selezionando la cartella salvata sul desktop e poi la cartella Driver - USB VCOM Driver (binary)
    se non trovate la periferica andate sul telefono che e ancora in recovery mode e fate rebot now e non toccatelo piu
    fate riferimento sempre alla guida e alle immagini che sono nel file di traduzione
    ritornare al programma e selezionare Options---Conenect smartphone into META mode
    cliccare su Reconnect
    selezionare “updata parameter
    Seleziona il pulsante: “change NVRAM DB
    cercare il file BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_MOLY_WR8_W1248_M D_WG_MP_V2
    presente nella cartella su desktopo nella cartella database
    cliccare su “Load from file”,e cercare il file zp810.ini presente sempre nella cartella scaricata
    cliccare su Download to flash: riceverete un messaggio dal programma di aggiornamento completato
    fatto
    avviso tutti che io ho usato questa procedura. Ed e andato tutto in moso semplice
    non credo che si possano correre rischi facendo questo aggiornamento al massimo
    credo che l'aggiornamento non vada a buon fine e tutto rimanga invariato oppure che non vi fa procedere
    l'aggiornamento e INDISPENSABILE e da quanto ho potuto costatare risolve tutti i problemi di
    connessione a singhiozzo e della caduta linea mentre si telefona
    buon divertimento
    Mi sono letto tutte la pagine di questo thread per risolvere anche io il problema della connessione 3G di questo telefono ma ho un problema che mi impedisce di portare a termine la procedura.
    Ho installato i driver utilizzando PDANet's ed è andato tutto a buon fine.
    Il telefono, quando acceso, viene visto dal pc nell'elenco dei dispositivi.
    Sono riuscito a effettuare il root (anche se non è necessario per risolvere il problema specifico) con il "motochopper exploit", quindi il telefono comunica con il pc correttamente.
    Non riesco però a far connettere il telefono con il MauiMETA che serve a portare a termine la procedura per risolvere il problema della connessione 3G.
    Ho seguito la guida tradotta in italiano contenuta nel pacchetto zopo zp810 3g signal_0324.rar ma non c'è niente da fare.
    Secondo voi quale può essere il problema?
    Esiste un altro sistema per risolvere il bug della connessione 3G?
    Grazie a tutti voi per il grande lavoro che state facendo.
    Fabio
  7. #1216
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da boxerdroid Visualizza il messaggio
    Fabio
    per far riconoscere il tel dal maui meta..devi prima installare i driver contenuti nella cartella del fix....che non sono gli stessi utilizzati per fare il root.
  8. #1217
    se interessa a qualcuno...vendo uno star b943..quadcore..rootato, fix gps effettuato, fix 3g effettuato, build.prop sostituito, deep sleep fixato, 4.2 di needrom montata..
    quindi perfetto da ogni punto di vista.Acquistato da mixe... solo da una settimana. lo vendo solo per passaggio a 5 pollici. 175 spedito con corriere.
  9. #1218
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Grazie, stasera a casa proverò.
    Fabio
  10. #1219
    ragazzi, vorrei acquistare questo telefono anche io, ma tutta quasta dispersione di informazioni mi spaventa molto!
    so che in confronto il mio vecchio HTC Wildfire ha avuto molto più tempo per far organizzare le pagine, ma per quel telefono è stato fatto un lavoro veramente degno di nota con Guide dettagliate, pagine riepilogative di tutti i vari tweak ecc
    che qualche moderatore/esperto possa fare un thread un po' riepilogativo è possibile?
    anche un semplice indice che rimandi a tutti i post dei fix
    grazie ragazzi
    vi farò sapere se alla fine prenderò il B94M o l'Amoi N828 (o l'NGM Forward infinity)
    ma giroscopio e sensore di orientamento sono la stessa cosa? questo li ha? per fare le foto panormiche quale serve?
  11. #1220
    Ho installato i driver conenuti nella cartella del fix, adesso nella gestione dispositivi quando collego il telefono vedo:
    - Android ADB Interface
    - Dispositivi portatili
    - j:\
    - k:\
    E' corretto?
    Non riesco ugualmente a collegare il telefono con il maui meta.
    Fabio
