Pagina 97 di 175 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1747
[INFO][PARERI] Star B94M
  1. #961
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    Guarda, se prima di mettere la rom fai un wipe, e dopo aver flashato la rom riavvi con la sim italiana dentro, il sistema si avvierà in italiano
    cominciamo dall'inizio: backup completo con recovery
    wipe (procedura???)
    flash rom (perdo i dati che ho ora nel cell???)
    riavvio con sim inserita (a dire il vero c'era anche quando avevo rifleshato che era morto)
    segue....
    Star B943
    Quote Originariamente inviato da fizzer Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho trovato la soluzione al "problema" del mac address wifi.
    Mi spiego meglio; questo smartphone cambia il mac address del wifi ad ogni riavvio rendendo impossibile la protezione della rete dal router in base al mac address. sostituendo i file WIFI e WIFI_CUSTOM nella cartella data/nvram/APCFG/APRDEB (serve il root), al riavvio l'indirizzo resterà fisso.
    Vi rimando alla fonte Android Activists: NVRAM WARNING: Err = 0x10 FIXED FOR CANVAS 2
    Allego anche i file che ho scaricato da xda Allegato 58449.
    grande fizzer mi hai battuto sul tempo
    stavo giusto provando il file quando ti ho letto ti meriti il tanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ornet per il post:
    estinchi (28-04-13)
  5. #963
    Ciaoo, non riesco in nessun modo a far funzionare Maui meta su w7 64 bit, lo installo e lo apro come amministratore ma mi da "enumerate COM port failed" e quando si apre non mi fa vedere l'usb ne altre porte. ho provato anche ad aprirlo con compatibilità delle versioni precedenti (XP). Sapete aiutarmi?
  6. #964
    Mar 2010
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Dopo aver letto tanto mi sembra di capire che questo telefono è un ottimo terminale superando finalmente il problema tanto sentito del gps ma cercando un pò ovunque non riesco più a trovarlo reindirizzando ogni ricerca sul b943 che leggendo un pò di pagine sembra nuovamente avere problemi di antenna gps.
    Mi confermate questo ??
    Ero deciso a comprarlo ma .... con problemi seri al gps mi bocco.
  7. #965
    Genova
    Samsung Galaxy Note 3 - Tab 2
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da microscan Visualizza il messaggio
    Guarda, personalmente ho modo di "smanettare" su 3 diversi esemplari di B943. Su una ho installato il 4.2.1 e sugli altri 2 ho lasciato il 4.1.2. Posso dirti che, dopo aver risolto i vari problemini che affliggevano questo modello, è un'ottimo device.
    GPS
    Fix dei satelliti rapido (meno di 20 sec) ovviamente con agps e supporto epo attivi. Se poi installi le GApps (occhio alla versione!) hai anche la localizzazione a livello di rete ed il fix è praticamente istantaneo
    3G
    Dopo il fix funziona egregiamente
    Batteria
    Forse l'unica nota dolente. Diciamo che con un uso moderato arrivi (forse) a fine giornata. Con un uso intensivo sicuramente no. Per chi ha il root consiglio di installare Antutu Battery Saver che fà il downclock della cpu e aumenta notevolmente la durata della batteria. Quando poi "serve" tutta la potenza (ad es. per giocare) basta disattivarlo.
    WiFi che cambia indirizzo ad ogni riavvio, risolto
    Alla fine l'unico inconveniente che ancora non sono riuscito a risolvere è quello che ad ogni riavvio perde le impostazioni della suoneria se piazzata su SD. Per ora ho risolto copiandola nella partizione di sistema (/system/media/audio/ringtones) ma mi scoccia un pò non riuscire a mettere a posto anche questo problemino (sò che è comune a diversi device Android)
    Quote Originariamente inviato da ornet Visualizza il messaggio
    Di niente. Era una cosa che trovavo assurda.
    L'unico dubbio che ho è questo; il MAC Address che mi ha impostato ora è totalmente diverso da quelli precedenti. Prima restava fissa la prima parte del MAC (nel mio caso 00:08:22) e cambiavano le ultime 6 cifre. Ora è totalmente diverso.
    Ti và di postarmi, in privato ovviamente, il MAC Address che ha assegnato al tuo device? Vorrei capire se è lo stesso del mio (come penso) o se, invece, con questo fix viene generato un mac address univoco per ogni dispositivo.
    Ultima modifica di fizzer; 28-04-13 alle 21:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fizzer per il post:
    microscan (29-04-13)
  9. #966
    Ragazzi qualcuno di voi ha provato l'autoroot MOTOCHOPPER AUTOROOT? è uscita oggi... dite che funziona?
  10. #967
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da gagen Visualizza il messaggio
    wipe (procedura???)
    segue....
    sì, fai il backup, flashando la rom perdi tutto. Per il wipe: trovi la voce in tutti i menu di recovery...
    GPS
    tu quali gapps hai installato? Io ho installato delle gapps per android 4.2.1, però il fix continua a non essere istantaneo...
  11. #968
    Genova
    Partendo dal presupposto che tu abbia installato le ultime GApps per Android 4.2.1:
    Hai abilitato tutte le opzioni di localizzazione? (In impostazioni servizi di localizzazione -> satelliti GPS, AGPS, EPO con download automatico abilitato)
    Riesci a fare la localizzazione di rete? (Aprendo, ad esempio, Maps in casa trova la tua posizione senza avere satelliti in vista)
    Sulla 4.2.1 ho installato le "gapps-jb-4.2.1-20121129-signed.zip"
    Sulla 4.1.2 ho installato le "gapps-jb-20121011-signed.zip"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fizzer per il post:
    cuter (29-04-13)
  13. #969
    Nexus 4
    Credo che sono quelle che ho installato io, ma se apro gmaps in casa mi localizza solo col wifi attivo e con l'impostazione per la localizzazione da wifi attivata, senza wifi non ce la fa...
    Inviato dal mio B943 con Tapatalk 2
  14. #970
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    ...ragazzi getto la spugna...vendo il mio B943 , una settimana di vita..120 €..chi interessato mi faccia sapere.. Ciao.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
