Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 189
Fix Gps su Star N9500
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    esatto se non riesci ad andare in Engeneering mode scarica dallo store mobileuncles
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    Androidiano L'avatar di djroby19
    Pomezia
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Allora ho provato tutte le vostre guide per il gps con connessione dati o wifi si aggancia tra 5 e i 10 minuti senza solo con il gps non si aggancia proprio..porca miseria
    le ho provate tutte ora chiedo un rma ho cambio il firmware?
  4. #93
    milano
    potrebbe essere inutile di rom ci sono i vari update dipende quello che hai montato, e non e detto dopo vada,vedi te se vuoi tentare ti consiglio prima di farti una copia della tua rom non si sa mai.
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da domatrix90 Visualizza il messaggio
    provate a seguira ALLA LETTERA questa procedura. a me ha funzionato!
    Il GPS c'è e funziona. Il primo fix è il più 'doloroso', quello che richiede più tempo (3-15 minuti) e che va fatto in zona aperta. I successivi invece saranno nell'ordine di secondi, e poi prenderà anche in interno (almeno per me così è stato) senza bisogno di A-GPS (quindi di connessione attiva).
    Prova facile:
    1) Scaricare l'app gratuita GPS Test
    2) Recarsi in uno spazio bello aperto, lanciare GPS Test e aspettare qualche minuto. Se fa il fix, siete già a posto.
    Vediamo invece come dargli una mano (*):
    0.1) Andiamo sul sito Find Latitude and Longitude e ricaviamo longitudine e latitudine approssimative del luogo in cui ci troviamo. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    0.2) Attiviamo la connessione web (wifi o dati) e il gps
    1) Accediamo al menu Engeneering, digitando *#*#3646633#*#* (come per fare una telefonata). Comparirà un menu particolare, con diverse voci che consentono di fare cose misteriose. Siate prudenti, e:
    2) Se abbiamo già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniamo la voce YGPS -> Information -> e tappiamo una volta su 'AGPS restart' per cancellare i vecchi riferimenti.
    3) Usciamo da YGPS e selezioniamo dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    4) Eccoci nella zona GPS. Selezioniamo:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO ->EPO (IDLE). Scaricheremo un file con informazioni sui satelliti.
    5) GPS. Eccoci al dunque. Qui occorre:
    A) Tra hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrare in Ref Position e digitare latitudine e longitudine del luogo in cui ci troviamo (nel formato XX.XXXXXX). Dare ok. I dati immessi compariranno alla riga: 'Reference Lat/Long' al posto della sfilza di zero.
    C) Eventualmente, ma vedrete che non sarà necessario, aumentare i secondi dell'ultima voce 'Session Timeout'. 600=10 minuti.
    6) Finalmente possiamo far partire il GPS, tappando su GPS (OFF). Diventerà 'ON' e avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro. Vittoria!
    7) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntare HOT
    C) Entrare in Ref Position e fare tap su 'Apply Last Position'. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Fine. Uscire dall'Engeneering Mode, riavviare il tel, testare il GPS con GPS Test: il fix ora dovrebbe essere molto rapido.
    Ho seguito questa guida e funziona perfettamente, ma dopo il riavvio non trova più niente.
    Chiaramente ho seguito tutto alla lettera, è un problema solo mio?
    Proverò un'altra guida e vediamo
  6. #95
    Pomezia
    Quote Originariamente inviato da demarinismimmo Visualizza il messaggio
    Anche io la stessa cosa :confused:
  7. #96
    1 - ho rootato il telefono
    2 - ho istallato root explorer
    3 - ho cancellato il file mtkgps.dat in DATA/MISC
    4 - ho modificato il file gps.conf in /ETC inserendo come prima riga NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    5 - sono andato in EngineerMode *#*#3646633#*#*
    6 - sono andato in LocationBasedService e poi EPO
    7 - ho flaggato Enable EPO e Auto Download
    8 - ho fatto partire il download tappando EPO (IDLE)
    9 - sono andato in YGPS e poi NMEA LOG
    10 - ho abilitato dbg2file e dbg2ddms e dbg2GPSDocror
    11 - ho fatto fare un reboot al telefono
    12 - sono andato in EngineerMode *#*#3646633#*#*
    13 - sono uscito all'aperto
    14 - sono andato in YGPS e poi Satellites
    15 - ho aspettato 13 minuti e mi ha aggangiato 6 satelliti in verde
    16 - sono uscito e ho provato tomtom e maps e agganciavano in 15/20 secondi
    Volevo usare questa guida, ma in etc, non ho il file gps.conf... Che non sia questo il problema?
  8. #97
    Ncl
    Ncl non è in linea
    nel mio N9500, come faccio a rootare il cell, dove trovo il file mtkgps.dat (non ho cartella DATA/MISC verificato da app file manager).....scusa ma è la prima volta che smanetto su questo smart
  9. #98
    milano
    non c' e' e giusto in tanti non se lo ritrovano prova a cercarlo nella sdcard comunque se provi a fare la procedura saltando lo step del file funziona?
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    Ho fatto la ricerca sia nella memoria telefono che nell'sd...
    No comunque non ho provato a fare la procedura, ma in caso avevo pensato o di aggiungerlo io il file, visto che in prima pagina c'è, oppure come hai detto tu, bypasso tutto lo step...
  11. #100
    Non mi risponde nessuno?
