Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
Star S9500 replica S4 aggiornamento
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da Maxiri Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da peppe592
    ho gia scaricato il file .zip,posso metterlo tramite cwm o serve sp flash tool .E devo prima formattare con i vari wipe o installo direttamente
    Che io sappia il file. zip va decompresso. Non credo sia una rom da installare via recovery. Dentro troverai una cartella "!File_to_FlashTool" con all'interno i file necessari a Flash Tools. Non dovrebbero essere necessari i wipe. Puoi sempre farli dopo, se necessario.
    grazie,provo e ti faccio sapere
    Inviato dal mio 2206_jbla768_f usando Androidiani App
    Non riesco ad usare Sp flash tool , seleziono MT6582_Android_scatter e mi carica i file ma mi da il seguente errore initialing file scatter file failed.please check the name of scatter file which you load is legal. Clicco ok e vado avanti,deseleziono il file PRELOADER perche ho sentito che puo brikkare il cell se usato male,clicco download,collego il cell spento e non succede niente....i driver ci sono perche quando lo accendo lo posso collegare sia come memoria di massa (per copiare i file) e sia con debug (ho fatto root,cwm e backup con mtk groid tools)
  4. #33
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Lo sai, vero, che il cell deve essere senza batteria quando usi Flashtools?
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
  5. #34
    si ma non mi succede niente,lo collego senza batteria,si accende il led rosso e non fa niente
  6. #35
    p.s. mi esce quando clicco download: not all images are correctly loaded,which may cause boot up issue!do you still want to go on downloading anyway? (io clicco yes) e quando inserisco il cavo dopo aver cliccato download mi esce impossibile installare la periferica (succede solo quando è spento)
    Ultima modifica di peppe592; 08-03-14 alle 18:52
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da peppe592 Visualizza il messaggio
    Hai seguito con attenzione scrupolosa quanto indicato qui?:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ash_tools.html
    Contrariamente a quanto dice la guida, tuttavia, ricordati di aver tolto la batteria prima di cliccare su download in Flashtools.
