Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 35 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 345
Star/Kingzone SM-N9002
  1. #211
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    chiedo un info ma queste rom che stanno in prima pagina di questo thread sono buone per il modello Star N9002? il mio si chiama proprio cosi Star N9002 6589 5,7" e vedendo la foto in prima pagina sembra essere proprio uguale però non si puo mai sapere per questo chiedo oppure sapete dove trovarle custom rom? anche magari un firmware stock in modo che se si fanno cavolate si puo flash l originale stock grz
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    intanto ti fai un backup della rom che hai sullo smartphone.
    piu' originale di quella...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...roidtools.html
    poi ti diverti con tutte le custom che vuoi.
    se poi vuoi tornare alla tua te la puoi ripristinare tranquillamente cosi':
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ash_tools.html
  4. #213
    Quote Originariamente inviato da smaverick Visualizza il messaggio
    ok grz io vengo da unn n9500 e gia ho fatto backyup root ste cose qui, la mia domanda precisa era se posso mettere queste rom che trovo in prima pagina se erano compatibile con il mio modello STAR N9002 altrimenti ce rickio che brikko e addio,volevo solo sapere se per il mio modello esistevano custom rom che magari miglioravano lo smartphone cinafonino grz
  5. #214
    a) che modello e' lo puoi sapere solo tu, se lo colleghi a mtkdroid ti dice tutto.
    b) come dicono moltissimi qui dentro, se il tuo telefono non ha problemi gravi non cambiare la tua rom.
    fallo solo se hai sete di avventura, me se hai cosi' tanta paura di briccare lascia perdere, almeno per ora.
    per trovare rom stock e custom c'e' needrom.com.
    Ultima modifica di smaverick; 13-04-14 alle 22:36
  6. #215
    il problema e che voglio migliorare segnale wifi e gps e non so se queste rom elencate sono buone per il mio modello, facciam cosi appen posso ti dico il modello preciso con mtkdroid se mi vuoi dare una mano io ti scriverò tutte le info precise ok?
  7. #216
    wifi e gps sono due problemi cronici di questo terminale, a mio modesto parere sono problemi hardware, poco o nulla migliorabili a livello software.
    sul mio ad asempio manca il sensore di campo magnetico, se provi con una app bussola puoi verificare tu stesso. senza di quello il navigatore funziona malissimo perche' mi trova una posizione sballata anche di qualche centinaio di metri.
    tutto questo ammesso e non concesso che uno riesca faticosamente a fare il fix dei satelliti.
    anche il segnale wifi e' deboluccio, devo stare in prossimita' del router, diciamo max tre metri. se chiudo una porta (ad esempio se sto in bagno) il segnale se ne va.
    ripeto, secondo me sono difetti hardware, non so se con una rom diversa risolvi, io non ho voluto provare perche' cmq mi va bene cosi', senti altri pareri sul forum.
    il mio modello e' un apls marchiato star n9002, mtk 6582, dual sim con s-pen 1g di ram e 8 di rom.
  8. #217
    AM3
    AM3 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di AM3
    Modena
    Samsung Galaxy Note 2 n7100
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jijino Visualizza il messaggio
    Allora, rtornado al mio famoso problema del 3g. Il mio venditore di ebay mi ha dato un link dal quale ho prelevato la rom che ho poi flashato con flashtool. Le cose sono andate un tantino meglio nel senso che la H ed anche la H+ uscivano. La velocità della connessione sotto rete vodafone era molto altalenante. In più prendeva molto male e anche fare una telefonata era abbastanza problematico. Però con questa nuova rom ho potuto appurare che il telefono è effettivamente un n9002 con 2gb ram e processore mt6582. Quindi ho preso coraggio e su needrom ho scaricato un altro paio di rom per questo telefono per vedere se trovavo quella che mi andava alla perfezione. E qui è successo il casino! Ne ho provate altre 2, stando attento che avessero i requisiti del mio telefono, ed alla fine, dopo averne flashata una mi è completamente impazzito il touch ed i tasti back ed home non funzionano più!!! Ho provato a ricambiare la rom, ma niente. Ho anche riflashato la rom originale che avevo tenuto con un backup da MTK tools. Niente da fare, il procedimento va a buon fine, il telefono riparte ma il touch è starato e dunque il telefono è inutilizzabile. Se il problema rimane con tutte le rom, il problema non è a livello della rom. Ma come ho fatto a combinare un casino così??? E soprattutto: dove sta il problema???
    sei riuscito a risolvere? mi sembra strano che nemmeno dopo un flash completo non riesci a mettere a posto il touch. l'unica cosa...è che sia un problema hardware. facendoti prima un backup totale dell'imei tramite mtkdroidtool, puoi provare a formattare tutto tramite flash tool e poi riflashare una rom completa e che sai di sicuro che dovrebbe funzionare (ad esempio il backup della tua stock). cerca su internet o sul forum delle guide sull'utilizzo di flash tool per la formattazione del cellulare.
  9. #218
    AM3
    AM3 non è in linea
    Modena
    per il gps devi modificare il file gps.conf per avere un netto miglioramento (non aspettarti miracoli). per il resto, se hai un backup completo hai poco da temere. potresti fare così: ti crei la cwm recovery da mtkdroidtool, quando l'hai installata, riavvi il cellulare dalla recovery mod appena creata, ti fai un backup da quella, ti assiucri che l'abbia fatto (basta controllare che ti abbia scritto un esito positivo e nessun errore) e poi provi a flashare una rom .zip. se non ti parte o se ha qualche problema, riavvia il telefono in recovery, ripristini il backup e ti torna tutto come al momento in cui hai seguito il backup stesso. e inoltre ti ripeto: metti a disposizione il tuo backup della tua rom stock (va bene anche quello da cwm). se lo fai, in prima cosa possiamo aiutarti un po meglio, e secondo metti a disposizione di tutti nuove lib e driver che potrebbero essere aggiornati e potrebbero portare miglioramenti ai termniali degli altri utenti
  10. #219
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AM3 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta ma purtroppo niente ancora e comincio ad essere preoccupato. Dici che potrebbe essere un problema hardware? Come è possibile? Si può essere danneggiato solo facendo il flash? Giuro che non ho smanettato nulla! Qualche amico mi dice che potrebbe essere rimasto qualche dato a livello della dalvik. Ma si comincia ad andare un po troppo sul tecnico... Vedo i miei 180 euro che prendono il volo... Sob!
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
    Using Tapatalk
  11. #220
    ok ppena posso lo farò domanda stupida ma con il mio buckup esce anche l imei? tu cmq intendi di mettere la recovery la cmw 5 giusto e poi fare il buackup del firmware stock all interno in formato zip e pubblicarla qui giusto? solo una cosa ma il buckup della rom stock lho posso fare anche con mtkdroidtools credo che faccio prima no? le tue rom AM3 le posso provare a flashare? tra l altro su needrom se io scrivo STAR N9002 ce ne sono una marea e quindi non so quale far girare sopra
    * smaverick IL TUO MODELLO e diverso dal mio a te e un MTK6582 il mio e un MTK 6589
    dato che ho gia fatto root e messo recovery e tante Rom che hanno creato per STAR N 9500, cercherò di fare buckup di quella mia del N9002 e postarlo qui cosi miglioreremo questo device a tutti i possessori (y)
