Temperatura cpu troppo elevata durante la riproduzione di giochi molto pesanti
buona sera a tutti,
sono nuovo del forum e non so se ho postato la mia domanda in maniera corretta.
ho acquistato da poco tempo un n8800 dual sim clone del samsung note 3.
come terminale è varamente valido è un octa core con un giga di ram. Il pensiero che però mi sta dando fastidio è sulla temperatura della cpu quando avvio giochi molto pesanti tipo batman dark knight rises oppure asphalt 8,dopo 20 30 minuti che gioco la temperatura della cpu arriva sui 55 gradi e la parte alta posteriore dello smartphone,dove si trova flash e fotocamera,diventa abbastanza calda mentre la parte della batteria rimane sempre normale e anche la rispettiva temperatura.
quando ci telefono, navigo su internet, guardo film ,lo metto in carica ecc...tutto è perfetto rimane nella norma.
Cosa dovrei pensare è troppo pericoloso raggiungere una temperatura di 55 gradi dopo mezz' ora di gioco intensa?
avevo pensato al root dello smartphone per abbassare la cpu ma essendo un terminale cinese non riesco a fare il root ho provato con parecchi programmi installando i driver giusti,ma al momento del suo riavvio il pc mi dice che il driver 65XX non è riconosciuto.
grazie.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
