Ho provato anche io il data switch e sembra funzionare. Per ora non si riattiva più da sola
proviamo e speriamo bene....quello che vorrei capire, sta succedendo a tutti i clienti tre?? è un virus che gira, e non abbiamo avuto il cuuuu....ore grande da prenderlo??
boooo...
rettifica, niente da fare lo switch sta in off (parlo del widget), ma la connessione si riattiva lo stesso...
Ultima modifica di cocowest; 08-09-14 alle 16:55
Adesso l'ho anche disinstallato e non mi da più problemi
ho fatto un hard reset, ho reinstallato tutte le app tranne "va zappa", lo provo due giorni e vediamo che succede...dopodiché se riesco a trovare una versione più vecchia ben venga...altrimenti a zappare ci vanno loro!!! sono contento di non averlo mai pagato!!!
dava lo stesso problema anche a me (N9500) dopo l'aggiornamento del Data switch,l'ho rimosso e adesso non mi si connette piu da solo!!!
Problema risolto!!!
Ho un s9500 con una scheda Wind e da qualche ora ho questo stesso problema e il data switch non è cambiato nt. Cosa posso fare??? Sembra un problema legato a questi tipi di smartphone e non all'operatore telefonico. Aiuto che posso fare??????
Ciao a tutti,
anche io ho lo stesso problema. Da 2 giorni il mio cellulare è impazzito, la connessione dati si attiva da sola e nonostante io la disattivi manualmente imperterrita si riattiva ( roba di 7-10 secondi). Se sono collegata al wifi la connessione dati si attiva da sola ( ma senza la lettere H, E), se scollego il wifi allora la connessione dati che si attiva sempre da sola compare con H o E. Per non usare la mia tarrifa wind dovrei quindi rimanere sempre con il wifi attivo?
Ho ripristinato il cellulare alle impostazioni di fabbrica per ben 3 volte, e fino a che non ho installato facebook ( a cui ho tolto la spunta di sincronizzazione automatica),funzionava tutto bene.
Qualcuno sa perchè la connessione dati si attiva da sola? si tratta di un virus che nonostante il ripristino non riesco a togliere? ho installato il data switch ma non ha funzionato, la connessione dati si collega cmq da sola.
Ragazzi ho risolto così! Ho ripristinato le impostazioni di fabbrica dopo aver rimosso la scheda SD (per scrupolo personale). Al riavvio del cellulare la connessione non si attivava più da sola. Tuttavia appena reinserita la scheda SD con le vecchie app la connessione si riattivava da sola, per cui ho dedotto dovesse trattarsi di un'app della scheda SD che forzava l'accesso alla rete. Per cui ho copiato foto e video sul pc e formattato la scheda SD, risolvendo il tutto. Aggiungo un dettaglio: le app erano le stesse prima e dopo il root, ma è come se dopo il root qualche app abbia creato un conflitto.
Il mio operatore è tim, ma a questo punto non importa l'operatore a parer mio.
Ho notato un'altra cosa, anche se la connessione veniva attivata senza il mio consenso non veniva usato alcun Kb di traffico, e il tutto avveniva anche con la modalità "limita utilizzo dati in background" attivata.
Ciao Davide, tu sei un genio!!! fino a ieri mi sono ostinata a ripristinare il cellulare senza considerare la microsd ( ed ora ricordo che avevo impostato il cell in modo tale che salvasse le app, apk vari e file sulla microsd!!!!): il problema è proprio la microsd, l'ho formattata ( spostando prima foto, immagini e documenti sicuri) e rimettendola nel cell non da + alcun problema la connessione dati! Grazie veramente!
cari signori miei, penso di aver scoperto l'arcano!!
ieri ho riformattato il cell...dopo aver reinstallato tutte le app che avevo (e non ho nessuna app strana o "illecita"), il problema si ripresentava praticamente da subito!
Così, per la seconda volta in tre ore, riformatto il cell e reinstallo tutto tranne quella cazzata di programma dal nome whatsapp!!!
Morale della favola....il mio smartphone è tornato come nuovo, ormai è da quasi 24 ore che non perde un colpo!
Prima di rispondere...tutti voi che avete il problema, usate whatsapp?? se si che versione avete?? sicuramente l'avete aggiornato circa 3-4 giorni fa all'ultima schifosissima versione....
buona giornata
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
