Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 42
s9500 Non riceve segnale! Imei ok anche il resto sembra ok
  1. #21
    Eliminate per favroe i QUOTE. Usate per favroe "Rispondi" non "Rispondi quotando".
    Aug 2013
    Note 8
    Ringraziato 101 volte in 89 Posts
    Sì esatto li metti sulla sd e poi li metti con root Explorer. Per il file elimini quello che trovi nella tua cartella di sistema e ci metti questo
  4. #23
    Oct 2014
    ho fatto la procedura che mi hai detto però purtroppo non ho più nessuna ricezione. non mi compare più nessuna delle due sim e mi dice nessun servizio. tra l'altro mi indica per entrambe le slim "nessuna scheda sim - controllare se la scheda sim è pronta". non so cosa fare
    Ultima modifica di luca7304; 14-11-14 alle 15:49
  5. #24
    Aug 2013
    Note 8
    Se hai seguito o passaggi in maniera esatta ora dovrebbe funzionare. Quello che mi chiedo sei sicuro che la rom da te inviata aveva una baseband funzionante sul tuo terminale?
    hai fatto una copia dei file di sistema prima di cambiarli? se non l'hai fatta devi postarmi la rom che monti ora ed intanto riprendiamo quelli cosi da rimettere il terminale in sesto.
    Sentiamo anche se @bovirus ha un suo parere in merito (senza rancori bovirus!)
    Ultima modifica di Ziopially; 14-11-14 alle 15:58
  6. #25
    Ci sono delle interazioni tra il file modem.img la baseband e gli IMEI.
    nfatti se perdi gli IMEI devi usare dei tool partendo dal file della baseband.
    Consiglio: se ce l'hai rimetti su il backup della tua ROM.
  7. #26
    Oct 2014
    allora io ho copiato i due file sulla sd esterna. poi con es explorer ho abilitato root explore e nella cartella sistem firmware ho cancellato il file modem e poi ho copiato quello tuo. identica cosa con l'altro file in dmdb. comunque quello che ti ho mandato funzionava. di quella che avevo adesso ho una copia di backup. l'unico particolare che con questa copia le sim mi apparivano invertite però funzionavano regolarmente tranne il fatto che a volte quando perdevano il segnale non lo riprendevano. adesso stò fuori casa e non ti posso mandare file. comunque per sicurezza riprovo a vedere se ti ho mandato il file giusto. io sono sicuro di si. comunque controllo
    Ultima modifica di luca7304; 14-11-14 alle 16:05
  8. #27
    Aug 2013
    Note 8
    Purtroppo bovirus penso anche io quello che pensi tu ora che mi ci fai pensare al fatto che è correlato agli imei.
    ma purtroppo il nostro amico non ha la copia della stock e proprio per questo se non erro mi sembra che in precedente post abbia detto
    che gia aveva provveduto prima al recupero degli imei.
    Secondo te ripristinando la baseband vecchia intanto riprenderebbe il controllo del comparto telefonico? penso di si anche perche i
    file che contengoni i dati delgi imei dovrebbero essere intatti. Dimmi se magari sto pensando una stupidagine.
    Edit:
    Controllando la rom inviata precedentemente ho estratto i file esatti magari una svista anche se ne ero sicuro al 99%
    Ultima modifica di Ziopially; 14-11-14 alle 16:09
  9. #28
    Oct 2014
    in pratica non ho più neanche la possibilità di clikkare su gestione sim. e se invece così come mi trovo provo a rimettere gli imei con la solita procedura. Ziopially l'unica cosa che rientro stasera a casa, se devo riflasshare il cell. posso farlo solo stasera. ma non preoccuparti, io ti ringrazio. l'unica cosa che spero è di risolvere il problema principale cge era quello della perdita di ricezione del segnale
  10. #29
    Aug 2013
    Note 8
    ma digitando *#06# che imei ti da perdonami? tanto per capire se si sia compromesso il comparto imei cosa non impossibile dato che li avevi gia recuperati
  11. #30
    Oct 2014
    per entrambi le sim imei non valido. tra l'altro se vorrei fare le telefonate mi compare una sola sim e non più tutte e due
