Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Aggiornamento S9500
  1. #21
    Prova quella.
    Consiglio: se ROM Flashtool, usa semrpe il mdoo DOWNLOAD ONLY, non flaggare SEC_RO/PRELOADER/LK.BIN.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Piricciolu (21-11-14)
    Nov 2014
    Board : 2016_v89_jbla768_fwvga
    CPU = MT6582
    Versione firmware = 24.10.2013
    ROM= 4 GByte (=32Gbite/8)
    RAM = 1GByte (8Gigabit/8)
    Camera: Main OV_5647_mipi_raw Sub:Hi253_yuv
    LCD (LCM): RX_498HX_615B
    Touchpad: FT5406
    Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V11.P1, 2013/09/12 16:30
    Avrei un altro dubbio prima di procedere... Nella descrizione della ROM che ti ho postato prima c'è scritto:
    Hardware : MT6582
    Model : 2206_jbla768_f
    Build number : 2206_jbla768_f_20131226
    Build date UTC : 20140122-101321
    Android v : 4.2.2
    Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V11.P2, 2013/10/24 14:39
    Kernel v : 3.4.5 (root@android) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Fri Dec 27 10:26:01 CST 2013
    LCD Driver IC : 1-RX_498HX_615B
    Quindi differisce dalla mia sia per l'ultimo numero Baseband (il mio è P1, e quello P2), sia per LCD in quanto quello della ROM ha un 1- davanti a quello che ho io... pensi ci siano problemi?
  5. #23
    Non posos sapere non avendo io il teelfono e non avendo fatto io la ROM eventuali incompatibilità.
    Come ti ho spiegato nei post precedenti, scarica la ROM e fusa Flashtool in mod DOWNLOAD ONLY e NON Flaggare SEC_RO/PRELOADER/UBOOT (LK.BIN) e così il problema driver lo risolvi a priori (non flashi i driver=UBOOT e quindi usi i tuoi.
    Per la baseband non puoi far altro che provare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
  7. #24
    Nov 2014
    CPU = MT6582
    Touchpad: FT5406
    Perfetto... ti farò sapere!
  8. #25
    Ciao.
    Forse mi sonoe spresso male ma quando intendevo posta semrpe i dati hardware del tuo telefono intendevo solo se le richeiste riguardano quesiti harwdare sul tuo telefono.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
  10. #26
    Nov 2014
    Posso chiederti un'altra cortesia?... ho letto talmente tante pagine e discussioni che non mi ricordo bene la procedura e non saprei nuovamente dove cercarla...
    se non ricordo male dovrei collegare il cell al pc tramite cavo usb, ma quest'ultimo deve essere spento e senza batteria, dopodichè apro FlashTool, vado su download e su scatter-loading, inserisco il file scatter txt che trovo all'interno della cartella !File to Flashtool e dopodichè levo la spunta da SEC_RO / PRELOADER / UBOOT (LK.BIN)... e poi clicco su download, Giusto??
    La stessa procedura la posso eseguire in seguito con il file scatter all'interno del backup se qualcosa nel cell non vada bene?
  11. #27
    Aug 2013
    Note 8
    Ringraziato 101 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piricciolu Visualizza il messaggio
    Ho scaricato i file cache e userdata dal sito di patrucco e li ho inseriti all'interno della cartella FlashTool... Quindi ora dovrei essere in condizioni di poter cercare una buona rom... avresti dei consigli da darmi a riguardo? ...oppure provo questa
    I file cache e userdata non li trovi in quanto quando hai fatto il backup con mtk dorid non hai messo la spunta su effettua backup cache e userdata. Questi dati non sono indispensabili
    per la rom e se non li hai quando ripristini il terminale con flashtool avrai un terminale "pulito" se esegui prima del flash un wipe del telefono.
    in tutti i casi se volessi i tuoi file cache e userdata quando effettui il backup da MTk drod ti basta mettere la spunta su quelle voci
    Si fai tutto esatto solo che quello che non devi selezionare è solo SEC_RO / PRELOADER cosi da usare i tuoi driver.
    Ultima modifica di Ziopially; 21-11-14 alle 12:39
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ziopially per il post:
  13. #28
    Nov 2014
    ti ringrazio... come dovrei procedere una volta eseguito il download?... posso semplicemente chiudere flashtool, staccare il cavo usb, inserire la batteria ed infine accenderlo senza ulteriori accorgimenti?
  14. #29
    Aug 2013
    Note 8
    Una volta che flash tool ti dà il cerchio verde che vuol dire tutto andato a buon fine stacchi il cavo metti la batteria e accendi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Ziopially per il post:
  16. #30
    Nov 2014
    Bene... vada come vada ora provo a Flashare!
