Androidiano di Riferimento
@darthangel
Perchè hai flashato il telefono? Perchè non hai postato prima di farlo?
Hai fatto un backup della tua ROM? Scomettiamo che al 99,99% non l'hai fatto?
Perchè prima di fare una operazione così importante le persone non ci pensano 100 volte e non si leggono le istruzioni su cosa fare PRIMA (root + backup telefono)?.
l flash di un telefono lo si fa SOLO SE si consoce perfettamenet cosa si sta facendo e se è SOLO NECESSARIO farlo.
Il titolo del thread è troppo generico.
Manca qualsiiasi dettaglio utile.
Tipo di telefono (serviva averlo funzionante).
ROM caricata
Ultima modifica di bovirus; 29-06-15 alle 13:19
Salve... anch'io ho un problema con il questo cell (s9500 mt6589) acquistato su Kingshop! ho effettuato il Root al telefono con risultato positivo... poi ho fatto il backup del cell con mtkdroid ed ho messo una Rom scaricata per questo modello su needrom... la rom non andava ed ho tranquillamente fatto il flash del backup con flashtools..tutto funzionava fin quando non ho provato a flashare un altra Rom (anche questa non andava) e riprovato a flashare il backup...ora quando apro il telefono compare lo schermo nero .. il telefono viene riconosciuto dal pc ma quando vado a fare il flash con flashtool di una rom o del backup mi appare prima la solita striscia rossa e poi "errore 4032"
e possibile fare qualcosa per tentare di farlo funzionare? Grazie in anticipo!
Mancano tuitti id ettagli minimi per poter fornire uan risposta,
Cerca di comrpendere che se non posti i dettagli nessuno può aiurtart
Versione Flashtool?
Modalità di flash usata (DOWNLOaD ONLY/FIRNMWARE UPGRADE/FORMAT ALL + DWONLAOD)
Driver USB Preloader installati e funzionanti?
Backup in formato flashtool? Sicuro che sia OK?
Marca: Star S9500 mt6589
Versione Falshtool che ho usato: Flashtool versione 2-3-5
Modalità di Flash usata: Download Only e Firmware upgrade (in entrambi i casi da errore)
Driver USB: Installati (e reistallati) funzionanti
Backup: Backup in formato flashtool
Il telefono non va piu in recovery... si accende ma lo schermo resta nero!
In questo caso devi usare una versione più recente di Flashtool (le trovi nel thread Tool e driver Mediatek) e usare la modalità FIMWARE UPGRADE.
Nota: leggi il thread. Al backup MTKDroid mancano i file cache.img e userdata.img vuoti. Li trovi nel thread. Aggiungili alla tua cartella backup flashtool.
Il telefono va collegato spento e senza batteria solo DOPO aver premuto DOWNLOAD in Flahstool.
Se non parte il flash lascia il telefono collegato e inserisci la batteria.
Appena hai flashato se va a buon fine devi entrare in recovery e fare wipe data/wipe cache.
scusami... sotto quale nome trovo i due file? perchè (ti potrò sembrare scema) sono da quasi un ora che cerco e in nessuno dei due thread riesco a trovare il file cache e userdata... grazie per la pazienza che hai e scusami dinuovo!
Scsua. Errroe mio. Era nel thread delle ROM.
https://mega.co.nz/#!KcJWACwK!8TRjrE...uM999TZMXby0yY
Controlla nel fiel scatter se il file dati si chiama USERDATA.IMG (credo sia così) o DATA.IMG.
Nel caso si chiamasse DATA.IMG rinomina il fiel estratto dallo ZIP in DATA.IMG.
Niente... da sempre l'errore... sia con la batteria che senza! :-(
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
