Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 101
[ASSISTENZA DEVELOPMENT] Aiuti sugli errori durante il building [No programmazione]
  1. #41
    Nov 2013
    Galaxy W, S2 Plus i9105P
    Ringraziato 57 volte in 35 Posts
    Ok mi congratulo per la maxi guida di @Dionysus per la sua ottima guida che al mio parere quelle di XDA sono incomplete e difficili da applicare, arrivo al dunque, sto tentando di compilare una cm11 dalle sorgenti per l's2 plus che spero di ottenere una flashabile avviabile avrei un paio di domande:
    -a cosa serve di preciso il comando bacon e quando usarlo?
    -durante la compilazione di questa rom mi e' apparso un messaggio: target_kernel_binaries error 2, per ora mi sono accontentato di cambiare la sorgente del kernel, nel caso che dovesse apparire di nuovo cosa fare?
    -per il mio dispositivo ho creato il seguente roomservice.xml anche se mi hanno detto che non ha nessuna differenza con local_manifests.xml
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <manifest>
    <remote fetch="git://github.com/" name="gh" />
    <project name="SamsungBCM-cyanogenmod/android_device_samsung_s2vep" path="device/samsung/s2vep" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="SamsungBCM-cyanogenmod/android_device_samsung_bcm-common" path="device/samsung/s2vep-common" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="SamsungBCM-Cyanogenmod/android_kernel_samsung_galaxys2plus-common" path="kernel/samsung/galaxys2plus-common" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="CyanogenMod/android_hardware_qcom_display-caf-new" path="hardware/qcom/display-caf-new" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="CyanogenMod/android_hardware_qcom_media-caf-new" path="hardware/qcom/media-caf-new" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="CyanogenMod/android_hardware_qcom_fm" path="hardware/qcom/fm" remote="gh" revision="cm-11.0" />
    <project name="CyanogenMod/android_packages_apps_SamsungServiceMode" path="packages/apps/SamsungServiceMode" remote="github" />
    </manifest>
    il toolchain che sto usando e' configurato a seconda della maxi guida, come risolvere il problema...thnx
    Salve. Ho bisogno di alcuni chiarimenti sul building del kernel.
    Dopo una rapida documentazione ho capito che per personalizzare il kernel bisogna recuperare le sorgenti della versione corrispondente al proprio smartphone (sorgenti che devono essere rese pubbliche se non erro).
    Ora io ho la sfortuna di dover modificare il kernel di uno smartphone Virtual v501. Spero qualcuno lo conosca perchè su internet la documentazione è scarsa (non dico assente sol oper il beneficio del dubbio).
    In definitiva non riesco ad avere le sorgenti del kernel di questo smartphone e mi chiedo se esistono soluzioni alternative per il modding del kernel o per ottenerne le sorgenti.
    Lo scopo di tale modding è l'aggiunta della libreria libusbhost (che ho notato essere presente in system/lib ma evidentemente non è correttamente configurata)
  4. #43
    Jan 2014
    Salve a tutti,avrei un problema.
    Sono arrivato al punto della guida in cui devo digitare nel terminale "./extract-files.sh",lo faccio:
  5. #44
    Sep 2009
    ' sera a tutti premetto che di linux non so nulla, di cucina per rom samsung e altro ormai non sono un problema, ma qui mi sento un pesce fuor d'acqua.. Seguendo l'ottima guida qui https://www.androidiani.com/forum/in...e-android.html, per la quale vanno tutti i miei ringraziamenti a KlaasMad, sono riuscito ad effettuare il build sulla base dei sorgenti cyano come da guida. Il problema è che nella cartella out non trovo nessun update.zip da flashare tramite recovery, solo file e cartelle. tra l'altro mancano anche tutte le cartelle vitali, etc, priv-app (sto buildando per galaxy S4) ecc ecc quindi non so proprio dove andare a sbattere la testa.. Spulciando su xda hoo trovato procedure simili alla guida, ma il risultato dopo varie prove è sempre quello, non trovo nessuno zip.. Dove posso cercare lo sbaglio?
    Se ho ben capito dovrebbe risultare uno zip copmleto di tutto pronto da essere flashato quindi funzionante al 100% esatto? Il mondo stock samsung ormai non ha quasi più segreti, lo stimolo di affacciarmi al mondo aosp è sempre più grande, ma non avendo mai seguito il discorso capite bene le difficoltà iniziali..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    N1m0Y (14-06-14)
  7. #45
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Io uso il comando
    codice:
     make -j# otapackage
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato S_mario per il post:
    bluflight13 (30-07-14)
  9. #46
    LG Nexus 5
    Sto facendo alcune prove buildando KitKat stock dai sorgenti google.
    I passaggi per avere lo zip flahsbile da recovey sono :
    codice:
    Make clobber o make clean
    . build/envsetup.sh
    Lucnh ( e scelgo il 13 relativo all'userdebug) .
    Make -j# otapackage
    Se aggiungo dei cherry pick, e rifaccio l'operazione
    Partendo dal comando
    codice:
    lunch
    Mi da errore di compilazione
  10. #47
    Senior Droid L'avatar di Crostantin
    Ringraziato 263 volte in 157 Posts
    immagino hai lanciato solo
    codice:
    make
    per fare una build i comandi, se ricordo bene, sono:
    codice:
    make && make-dist
    se vuoi creare direttamente uno .zip che faccia da update:
    codice:
    make otapackage
    ogni comando ha l'opzione -jX con X=2*#numero di processori
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Crostantin per il post:
  12. #48
    Quote Originariamente inviato da S_mario Visualizza il messaggio
    codice:
    lunch
    dipende che cherry-pick aggiungi...per avere un blocco sul lunch hai aggiunto o tolto qualcosa in build, vendor o device (perlomeno per quello che mi è successo in passato)...dipende che errori ti da ovviamente
  13. #49
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Crostantin Visualizza il messaggio
    l'errore non ricordo quale sia ( appena torno a casa edito il post con l'errore esatto ). Le cartelle "build, vendor e device" non le ho toccate
    mi sono espresso male XD
    codice:
    -Lunch ( e scelgo il 13 relativo all'userdebug) .
    -Make -j# otapackage
    il processo inizia senza problemi poi si annulla dando l`errore
    edit:
    questo è l'errore che riporta:
    codice:
    make: *** [out/target/common/obj/APPS/Settings_intermediates/src/R.stamp] Errore 1
    make: *** Attesa per i processi non terminati....
    Ultima modifica di S_mario; 30-07-14 alle 13:59
  14. #50
    Quote Originariamente inviato da Haky86 Visualizza il messaggio
    <manifest>
    </manifest>
    quelle di xda sono migliori e bisogna starci...li si impara tutto (e l'inglese)...
    non ho mai buildato CM...il comando bacon su PA era l'equivalente del Makefile...crea lo zip
    in tutto questo qual è il problema ??? :-P non lo trovo
    cmq sicuro su questa linea...
    codice:
    dvresti già averla in manifest.xml
