Sí é vero, @BriKeD alcune immagini non si scaricano
motoralbi
Sí é vero, @
Le aggiorno appena ho tempo... Grazie per la segnalazione :)
La RickyRomKitchen non è compatibile con il D855 (g3), mi da sempre problemi di runtine e crash dell'app
Mi unisco ai complimenti degli altri per BriKeD. Guida un po complessa, ma abbastanza chiara.
Avrei solo una domanda inerente le rom. Dovrei usare una per il mio device, o quella gia' installata sul dispositivo se non ho capito male. Il mio piccolo problema (che poi è il motivo per cui vorrei seguire questa guida ) è che la lingua di default impostata sul mio sistema è il cinese. La seconda e unica altra lingua presente è l'inglese. In fase di modifica della ROM c'e' qualche opzione/pacchetto che posso settare/inserire per renderlo in italiano ?
per scaricare java jdk bisogna per forza registrarsi su Oracle? o_O
motoralbi
Sembra di si
motoralbi
Purtroppo si.
Ti obbligano a registrarti per scaricare qualsiasi cosa dal loro sito [emoji14].
BriKeD
Purtroppo si.
Magari potresti upparmi l'installer di java jdk su mega? Non sono neanche sicuro quale vada scelto...[emoji4]
Ovviamente solo se non vado contro regolamento,e solo se hai voglia...
reysan
Scusate se mi autoquoto :-( ... Nessuno sa rispondermi ? :lol:
reysan
Che telefono hai?
Ragazzi comunque non capisco perche mi da sempre errore update_binary, io ho fatto questi passaggi prima del flash.
-Scaricato la cartella META-INF di default
-Aggiunta alla rom
-Configurato l'update_script a seconda del modello
-Riconfezionato la rom tramite cygwin
L'update_binary come funziona? Non dovrebbe auto configurarsi nel momento del ripackage finale in base all'update_script?
(Siccome se lo apro con il notepad++ compaiono caratteri dei tempi degli dei, perciò credo che non bisogna configurarlo=
Hisense HS-X68T.
In origine in lingua cinese (ora ho settato inglese dalle impostazioni; l'italiano non c'é). Mi chiedevo se cucinando una rom, si riuscirebbe ad inserire l'italiano in qualche modo, ed eventualmente come...
reysan
Hisense HS-X68T.
Credo che l'unico modo è tradurre a mano tutto, ovviamente ti rispondo da ignorante in materia (quindi va a finire che ho detto una cavolata).
Se poi esiste qualche tool automatico che fa la traduzione è una cosa buona
Gianluca499
Che telefono hai?
-Aggiunta alla rom
So che non dovrei quotarmi da solo ma perfavore un aiuto che sto impazzendo...
Gianluca499
Prendi l'update-binary dalla cartella Meta-inf di una rom già sviluppata per il tuo telefono e sostituiscilo a quello attuale, magari risolvi. Altrimenti prendi tutta la cartella.
SamuAndroid99
Praticamente ho scaricato il META-INF di default (?) che sta nel primo post...magari provo come hai detto te prendo l'update binary di una rom già fatta..ora provo :D thanks intanto
SamuAndroid99
Niente...purtroppo tutte le rom stock mod per il g3 hanno l'aroma installer integrato quindi anora peggio...l'update binary è proprio errato
Gianluca499
Prova a prenderlo da una Cyanogenmod o da una qualunque rom senza aroma installer. Ricordati sempre di editare l'updater script ;)
EDIT: prima di fare tutto ciò, prova a zippare la rom con 7zip. E in generale usa quello, io ho avuto problemi con la funzione zip della kitchen (anche lavorando su Ubuntu)
Persiste il problema dell update-binary che tristezza.
cygncursesw-10.dll missing.
Non lo trovo da nessuna parte.
roxaele
https://mega.co.nz/#!9MZHnajY!fqRdOU...ZJCPDhj0BR6TsI
Ti ho caricato il mio su mega
Ho un problema con Android Kitchen.
Ho fatto un porting usando l'opzione presente all'interno della kitchen, è andato tutto a buon fine, ma quando uso l'opzione "check update-script" mi esce la scritta che potete vedere nella foto sotto (dove c'è scritto WARNING), come risolvo?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/06...7a3075f1da.jpg
SamuAndroid99
Ragazzi è urgente, nessuno mi sa aiutare?
SamuAndroid99
WARNING non è un ERROR. È solo un avvertimento. Prova a flashare e vediamo cosa ti esce!
Comunque, se all'inizio del procedimento avete convertito updater-script a update-script, alla fine dovete convertirlo a updater-script prima di flashare.
BriKeD
Nel mio caso warning è un errore perché subito dopo c'è scritto "1 issue found", ovvero "un errore trovato", comunque mi ha dato errore status 7 al flash.
Ho provato a seguire la guida, installando il JDK e dopo cigwin e tutto il resto. Ma quando eseguo il comando "./menu" nel terminale spunta un messaggio di errore che dice che l'applicazione Java non è installata. Però io ho scaricato l'ultima versione del JDK.
Buonasera a tutti :)...
Vorrei creare una rom per il mio elephone p3000s ma sono alle prime armi...
Ho iniziato dall'installare i pacchetti richiesti (il tutto su linux).. con "Android-Kitchen-0.224" non ho avuto problemi ma con "newlib-cygwin"
non sono sicuro di aver compilato il tutto poichè nelle cartelle /usr/local/bin & /usr/local/lib non ho trovato i binari come dice il README.
Ho installato con
apt-get install texinfo
./configure
make
make install
e non ricevo errori, ma non trovo il binari!....
il link di Apktool è saltato!..
Per il resto l'ambiente dovrebbe essere pronto :).....
Ora mi chiedo cosa vuol dire:
1. QUANDO AVETE ROM BASE DISPONIBILE.
2. QUANDO NON AVETE ROM BASE DISPONIBILE.
Non saprei, vorrei creare una rom basata su lollipop (o meglio Android 6.0 Marshmallow )
ed ho la vecchia rom originale basata su 4.4.2..
Come dovrei continuare?...
Grazie 1000
Francesco
darkstaring
1) Ho iniziato dall'installare i pacchetti richiesti (il tutto su linux).. con "Android-Kitchen-0.224" non ho avuto problemi ma con "newlib-cygwin"
Ho installato con
./configure
make
make install
2) Ora mi chiedo cosa vuol dire:
3) Non saprei, vorrei creare una rom basata su lollipop (o meglio Android 6.0 Marshmallow )
Grazie 1000
Francesco
1) Usa la kitchen, se davvero manca qualche file non dovresti riuscire ad usarla. Se invece riesci ad utilizzarla senza problemi vuol dire che non manca nulla.
2) Sono i due metodi di "creazione" di una rom. Il primo è per chi dispone già di una qualunque rom per il proprio terminale, il secondo è per chi ancora non ha nulla e parte da 0.
3) Com questo metodo in realtà puoi solo modificare, e non creare, una rom: se hai android 4.4.2 ti devi tenere quello, per avere una rom android 6.0 per il tuo telefono devi scaricare i codici sorgenti e compilarli, ma ti dico subito di lasciar perdere: compilare una rom da 0 non è una cosa che si fa in poche ore e da ciò che scrivi capisco che non hai neanche le competenze informatiche necessarie per affrontare un lavoro del genere (come non le ho nemmeno io, dopotutto!).
Puoi comunque utilizzare la kitchen per modificare la tua rom stock e magari renderla simile (nell'interfaccia) ad Android 6.0.
Spero di averti chiarito ogni dubbio! :)
Vorrei proprio aggiornare la versione di android,
SamuAndroid99
Quali sorgenti??? questi???
darkstaring
Quali sorgenti???
questi???
Penso proprio di si, se proprio sei convinto preparati a scaricare 16 gb di sorgenti e a spendere ore ad imparare il linguaggio java... buona fortuna
Non conosco java e non sapevo di doverlo utilizzare, finche si tratta di compilare potrei riuscirci ma forse mi sto spingendo troppo come dici tu :(
Avrei voluto riuscirci... :(
darkstaring
Per compilare correttamente una rom devi necessariamente conoscere il linguaggio in cui è scritta... Anche io tempo fa volevo creare una rom Lollipop per il mio LG, ma quando ho capito la mole di lavoro che avrei dovuto affrontare ho lasciato perdere... o meglio... mi sono messo a studiare java ;)
Ecco una soluzione possibile per il status error 7 nella recovery: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2522762
Purtroppo è in inglese ma comunque ci sono delle foto perciò non avrete grosse diffcoltà a capirne il contenuto.
Salve, ho seguito tutta la guida ed è andato tutto a buon fine(usando linux), adesso vorrei sapere come rimuovere tutti i programmi samsung e google, lasciando solo: Google play store, Email, Calendario, Orologio, Calcolatrice e Lettore Musicale. Vorrei lasciare solo queste app preinstallate e rimuovere tutto il resto compreso i processi. Basta semplicemente eliminare i file della cartella "system-app" ??? Vi ringrazio
Ma nessuno legge i post finali?? :unamused:
alexei17
Sì, basta eliminarli da system-app
SamuAndroid99
C'è una guida? Non vorrei eliminare app che non possono essere cancellate. Ho un s3 neo
alexei17
All'inizio di questo thread c'è una lista di applicazioni che è possibile cancellare
Buongiorno a tutti,
i collegamenti per Cygwin e Apktool non funzionano.
Potete sistemare oppure indicarmi dove posso scaricarli per l'installazione?
Qualcuno può aiutarmi a compilare la mia rom per la recovery TWRP e/o CWM??? Vi ringrazio
Devo fare il porting di una ROM stock con kitchen. Purtroppo mi riconosce solo i file .zip quindi solo ROM custom. C'è un modo per inserire sulla kitchen un file .tar.md5 o almeno modificare quel file in uno .zip?
matteo0026
Lavori con una rom Samsung vero? Puoi aprire il file .md5.tar con Winrar ed estrarre la boot.img e system.img. Da quest'ultima poi andrai ad estrarre la cartella system, quella che trovi quando apri lo zip di una custom rom. Una volta messe insieme la boot.img e la cartella system dovrai trovare una cartella META-INF e modificare l'updater-script in modo che si adatti alla tua rom (ci sono varie guide a riguardo). A questo punto zippi tutto e hai la tua rom pronta da modificare!
