Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Telecom.apk
    Baby Droid L'avatar di flino71
    Aug 2015
    Telecom.apk
    Buongiorno a tutti, ho un galaxy s5 sm-g900f, PDA:G900FXXS1BPE3, CSC:G900FITV1BOH1 Lollipop 5.0 Odex, con root, Kernel 3.4.0-5508620.
    Ho bisogno di modificare il file Telecom.odex.xz che si trova in system/priv.app
    Prove effettuate:
    1) Deodex e spostato su system/priv.app ma al boot non funziona Telecom.apk Deoxato
    2) Tramite terminale procedura dexopt-wrapper, errore dexopt-wrapper error: only position independent executables (PIE) are supported.
    Provato con la fix xda, mi crasha l'avvio tastiera Samsung chiusa.
    3) provato da pc con adb dexopt-wrapper, idem come la 2
    Come posso fare per decompilare e rivompilare questo maledetto Odex, provato Dex, Jar, nada de nada.
    Grazie.
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da flino71 Visualizza il messaggio
    Prove effettuate:
    Grazie.
    Se mi fornisci l'apk e il relativo odex posso provare a deodexartelo io..
    EDIT:
    Mi servirebbe anche il tuo build.prop..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
    Aug 2015
    Ti ringrazio prima di tutto, ma il problema è che ci devo riuscire io !!
    Altrimenti non risolvo il problema... Lo bypasso Io voglio capire il perché a deoxare è facile ci riesco bene... E a ricompilare (ODEXING BACK) mi da errore
    Ho scaricato anche il fix bypass-pie.zip dexopt-wrapper
    Devo riuscire con dexopt-wrapper oppure qualcosa di alternativo
    Ultima modifica di flino71; 11-08-16 alle 14:45
    Nov 2015
    Puglia
    Non so come ri-odexare..
    Visto che dicevi che l'apk deodex non ti funziona, il mio consiglio è di usare il tool sva deodexer che è il migliore nel suo campo (a mio avviso)..
    Tutto quel che devi fare è andare sul suo thread xda, scaricare e scompattare lo zip si SVA 4.1 (32 o 64 bit.. dipende dal tuo PC..) e lo metti il contenuto dello zip in C:\SVA (NON CI DEVONO ESSERE SPAZI)..
    Poi crei la cartella C:\SVA\system e ci metti:
    - La cartella /system/priv-app/Telecom in C:\SVA\system\priv-app
    - La cartella /system/framework in C:\SVA\system (non so se serva.. ma il framework a mio avviso sarebbe meglio includerlo nel deodex nel caso ci fosse bisogno di resource table come per apktool..)
    - Il file /system/build.prop in C:\SVA\system
    Così in C:\SVA\system avrai:
    - La cartella framework con dentro tutto il framework
    - La cartella priv-app con dentro la cartella Telecom che contiene l'apk e l'odex
    - Il build.prop
    Assicurati di avere java installato sul pc
    Allora avvia l'exe di sva come amministratore.
    Scegli la cartella del system da deodexare (ovvero C:\SVA\system ) e ti dovrebbero conparire le info di sistema in rosa.
    Allora spunta framework e priv-app e dai il via al deodex (non ti preoccupare se ti dà errore di qti.location.. clicca ok e vai avanti)..
    Una volta finito il deodex (con SVA TUTTI i deodex mi sono andati sempre a buon fine..) ti si dovebbe aprire un log.. mandamelo (il file si trova in C:\SVA\log.txt ) così posso controllare se ci soo stati errori e se servono symlinks..
    Troverai l'apk deodexato in C:\SVA\priv-app\Telecom .. aprilo con WinRar o 7zip e vedi se è presente il classes.dex .. se sì allora dovresti flashare il Telecom.apk tramite zip..
    Devi anche fare WIPE DALVIK CACHE (IMPORTANTISSIMO) e lo zip deve anche cancellare la cartella /system/priv-app/Telecom/oat (contenente l'odex del telecom.apk) e /data/data/com.android.server.telecom (contenente i dati dell'app )
    Ovviamente devi ridare permessi rwxr-xr-x alla cartella /system/priv-app/Telecom e rw-r--r-- al file /system/priv-app/Telecom/Telecom.apk
    Se non hai molta praticità con gli zip flashabili posso aiutarti io..
    Se l'apk va è in bene e puoi decompilarlo con apktool, sennò proviamo a vedere cos'è che non va con un logcat.. non si sa mai che è una cosa risolvibile..
    Aug 2015
    Ok grazie ci provo
    Aug 2015
    Www.imageshack.com/a/img921/231/URrkSS.jpg
    Niente mi da errore come puoi vedere
    Sembra che sva non supporta il cell
    Ultima modifica di flino71; 11-08-16 alle 17:57
    Nov 2015
    Puglia
    Mi fai lo screen di tutto il desktop con SVA aperto e completamente visibile?
  9. #8
    Aug 2015
    https://imageshack.com/i/pnXnJqdBj
    Non è venuta molto bene
  10. #9
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Prove effettuate:
    Grazie.
    @lucadalba
    Sposto la discussione nella sezione piu adatta:
    [SVILUPPO] Rom / Kernel / APK Editing & Building
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    lucadalba (11-08-16)
  12. #10
    Nov 2015
    Puglia
    Devi mettere anche il build.prop in C:\SVA\system
    Chiud il programma, metti il file /system/build.prop in C:\SVA\system , riapri l'exe di SVA come amministratore , scegli C:\SVA\system come cartella del system da deodexare e poi (se hai messo il build.prop) dovrebbero uscirti scritte in rosa le info del sistema.
    Allora continua con la mia guida
