Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Aiuto su Teclast P30s
    Salve a tutti. L'altro giorno stavo giocando ad un gioco sul mio Teclast P30S(ID M6A1) ed improvvisamente il tablet si è spento. Nonostante abbia eseguito un hard reset, il tablet non va in recovery mode, se lo metto in fastboot rimane fisso con la scritta fastboot mode, se tento di ricaricarlo si spende e si accende con il simbolo della batteria al centro. E' da circa un anno che comunque all'accensione mi spunta il messaggio di dm-verity corruption ma alla fine il tablet si è sempre avviato senza problemi. Sono andato sul sito della Teclast scaricando l'ultimo firmware, nel tentativo di installare nuovamente il firmware ma, anche seguendo le istruzioni non si installa nulla, poichè, a quanto ho capito, il tablet non viene visto dal pc. Chiaramente ho installato sia i driver forniti nel pacchetto di installazione che altri trovati in rete, ma non c'è stato nulla da fare. Chiedo il vostro aiuto, anche perchè in rete non trovo nulla di rilevante su questo tablet e vorrei cercare di ripristinarlo, considerando anche che la garanzia mi finisce a marzo e vorrei fare eventualmente un tentativo con il venditore(su aliexpress) per cercare di farmelo sostituire(cosa che ritengo alquanto improbabile). Aspetto vostre info. Grazie in anticipo.
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,483 volte in 6,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da sbrex Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo succede abbastanza spesso crea questi Tablet dopo un po' abbiamo la corruzione della rom o difetti alla memoria flash interna.
    Il tool di flash del firmware funziona bene solo se hai Windows 10 e preferibilmente installando i driver fastboot Android non firmati (che danno problemi su Windows 10 e 11, 11 non lo fa installare a meno di procedure complicate).
    Se non riesci a reinstallare il firmware, temo dovrai contattare il venditore e chiedere come fare pee avere assistenza o invio di altro Tablet simile
    Inviato dal mio Xiaomi 14 utilizzando Tapatalk
    Grazie per la risposta. I driver fastboot non firmati li cerco su internet o mi puoi dare un link da dove scaricarli?
    Feb 2014
    Marche
    https://xdaforums.com/t/tool-latest-...ndows.3999445/
    Perfetto, grazie mille, più tardi provo
    Ciao, ho installato adb dal link che mi hai gentilmente fornito, solo che non capisco bene cosa devo fare, in ogni caso utilizzando da prompt il comando adb devices mi dice che non trova alcun dispositivo e questo penso sia il problema principale, perchà infatti è quello che mi succede fin dall'inizio. Solitamente quando si collega un dispositivo usb al pc si sente anche un suono di notifica e qui non si sente alcun suono. Chiaramente ho provato anche a cambiare porte usb ma non va lo stesso. Ovviamente non potendo in alcun modo agire sul tablet non posso metterlo in modalità debug usb o altro, anche se quando funzionava lo era già. Sai come posso procedere ulteriormente o mi puoi fornire una mini guida da seguire? Grazie ancora
    Ultima modifica di sbrex; 24-01-25 alle 12:32
    Feb 2014
    Marche
    Non riesce ad entrare il recovery nemmeno da spento con i tasti?
    https://youtu.be/cn1AY89R618?si=cOyvHs1xILBCNajh
    Oppure sempre spento tenendo premuto vol- e attaccando il cavo usb con alimentazione.
    In ogni caso in fastboot qualcosa dovrebbe fare con il tool di Teclast, strano.. A meno crew non è proprio danneggiata la memoria flash interna
  9. #8
    Ciao, non c'è nulla da fare. Quando premo power+vol - mi entra in un menu' dove posso scegliere:
    Normal boot
    Fastboot
    Recovery boot
    Se vado in recovery non succede nulla anche tenendo premuto vol-, vol+ o power(così come nel video che mi haiu linkato anche se li' il menù che compare a me non compare). Tutto questo anche con con il cavo usb alimentato. Non so più che fare. Tra l'altro il venditore non mi risponde e comunque avendolo acquistato su aliexpress, non so se la garanzia è di 2 anni. Se fossse così mi scadrebbe a marzo, altrimenti è già scaduta.
  10. #9
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    Sul sito della Teclast nella sezione "firmware download" per questo modello con ID M6A1 ci sono due pacchetti firmware, uno in formato .zip e uno in formato .raw.
    In entrambi i pacchetti sono contenuti i driver, il firmware e il tool che chi conosce le procedure sa che si tratta di SP flash Tool (quindi questo già dovrebbe far pensare al modello di processore che questo dispositivo monta, ovvero MTK).
    Guardando le istruzioni, sempre presenti in entrambi i firmware, non si parla di nessun pulsante da premere o nessuna modalità di avvio, ma semplicemente di seguire quattro passaggi semplici con tablet spento.
    Piccola parentesi, già ripetuta forse migliaia di volte: per l'installazione dei driver, è necessario prima di tutto disattivare la verifica dei driver non firmati e POI installare i driver corretti, in questo caso quelli MTK presenti nel pacchetto firmware.
    Una volta che tutto è pronto, vanno seguite le istruzioni presenti nella sezione del firmware scelto, se zip o raw che sono uguali per entrambi LINK
    Se anche dopo la procedura il dispositivo non si avvia, allora a proprio rischio o si effettua un reset totale della memoria interna e la reinstallazione del firmware oppure ci si rivolge all'assistenza (scelta consigliata)
  11. #10
    Ciao e grazie per essere intervenuto. Se hai letto bene il mio messaggio iniziale, avevo scritto che ho già fatto i passaggi che ci sono sul sito, solo che il tablet non mi viene riconosciuto dal pc quando lo collego. Da qui il discorso fatto con megthebest per agire direttamente sul tablet. L'unica cosa che devo provare a fare è quella di disabilitare la verifica dei driver non firmati, anche se quando ho installato i driver non è spuntato alcun errore e sono stati installati di sicuro, poichè li ho appena disinstallati dal pannello di controllo, quindi è probabile che in passato ho già fatto questa disattivazione.
