Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 121
[THL-W8] Custom Recovery (CWM e TWRP) e root
  1. #51
    quella è la recovery di default....non sono mai riuscito a uscirne in modo "normale"
    cmq è facilmente risolvibile...togli la batteria al cellulare così si spegne
    sei sicuro che non succede niente, se premo di nuovo il tasto pawer appare una scritta in inglese (now send the package you want to apply to the device with adb sideload filename....
  4. #53
    certo che non succede niente
    occhio a pacioccare nella recovery che puoi fare danni (più che altro puoi fare il ripristino di fabbrica del cellulare)
  5. #54
    grazie. ho tolto la batteria e riavviato il telefono tutto e' tornato come prima. quidi la recoveri di default non serve a nulla?
  6. #55
    praticamente no
    viene usata dal cellulare quando fai il ripristino di fabbrica...oltre a quello non serve a niente
  7. #56
    Honor 9
    Ciao a tutti,
    Dopo aver caricato la 4.2.1 di paolo , ho rimesso la recovery 2.5 e adesso non parte più la recovery.. Come posso risolvere? Grazie
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  8. #57
    eh si, le recovery vecchie non funzionano con JB 4.2...hanno un kernel diverso
    al momento c'è solo la cwm funzionante (ma non questa che c'è qui)
    più tardi preparo l'immagine da flashare con spflash_tools e la uploado
    edit:
    ho scritto l'avviso di non flashare queste recovery se si è aggiornato a jb 4.2 in prima pagina
    Ultima modifica di PaoloW8; 27-04-13 alle 17:27
  9. #58
    Honor 9
    Grazie Paolo attendo con ansia
  10. #59
    Quote Originariamente inviato da egiziano81 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE: questa recovery funziona solo con JB 4.2.1
    ecco qui (ho anche aggiornato la cwm alla 6.0.3.1)
    scarica questo file flash_recovery_cwm_jb2.zip, lo scompatti...lanci flash_tools e carichi lo scatter file dalla directory recovery_jb42
    il resto è sempre lo stesso
    Ultima modifica di PaoloW8; 27-04-13 alle 19:41
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    egiziano81 (27-04-13)
  12. #60
    thl w8
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    *** ATTENZIONE ***
    Queste recovery non funzionano se avete aggiornato il cellulare a JB 4.2
    insieme alla rom JB 4.2 viene flashata una versione modificata della recovery cwm, tenete quella
    Per prima cosa è necessario avere i driver mediatek preloader installati sul pc.
    se non li avete già installati in questo file trovate una serie di driver, per installarli bisogna collegare al PC il cellulare spento.
    con i driver installati si può procedere al flash della recovery tramite il pc
    *Aggiornamento del 17/04*
    grazie a un utente di XDA (e a joemilan per la segnalazione) abbiamo le nuove versioni delle recovery
    la TWRP 2.5.0.0 e la ClockWorkMod 6.0.3.0
    ho aggiornato la guida e il file da scaricare che comprende queste nuove versioni e che automaticamente selezione il flash della twrp 2.5.0.0
    chi ha la recovery vecchia può decidere se aggiornare oppure no, di solito io aggiorno ma è più uno sfizio che una necessità...le funzioni che ha una recovery sono sempre quelle e a meno di bugfix clamorosi cambia poco da una versione all'altra.
    per prima cosa bisogna scaricare il programma:
    THL_W8_recovery_(twrp+cwm).zip
    e scompattarlo in una directory.
    lo zip comprende il programma per flashare, le recovery TWRP 2.5.0.0 e 2.4.4.0 e le recovery Clockworkmod 6.0.3.0 e 6.0.1.5
    • Da esplora risorse entrare nella cartella SP_Flash_Tool_v3.1252.1 e lanciare Flash_tool.exe
    • Cliccare sulla voce “Scatter-loading” in alto a destra e selezionare dalla directory "recovery" il file “MT6589_Android_scatter_emmc.txt”
    • nella schermata di SP Flash Tools appariranno usa serie di linee, la prima rossa, e solo quella relativa alla voce “recovery” con il segno di spunta attivo…è tutto corretto
    • con il celluare spento e scollegato dal PC, cliccate sul bottone “download” (o premete F9), a questo punto verrà fuori un avviso “download warning, not all image are correctly loaded etc etc”…non preoccupatevi, il programma avverte che non abbiamo selezionato tutte le voci ma è giusto perchè noi vogliamo flashare solo la recovery quindi cliccate su Yes
      (di default il programma selezionerà la recovery TWRP 2.5.0.0, lasciate quella che mi sembra più completa e più funzionale su questo cellulare rispetto alla clockworkmod)
    • collegate il cellulare spento all’usb.
    dopo pochi secondi il telefono viene riconosciuto e viene flashata la recovery, la procedura dura pochissimo e viene visualizzata una finestrella con un cerchio verde al completamento
    a questo punto la recovery è flashata, si può scollegare il cellulare e accenderlo normalmente mentre se volete partire in recovery dovete premere e tenere premuti i tasti "volume+" e power.
    Con la recovery installata si può rootare il telefono, per farlo bisogna scaricare questo file:
    thl_w8_root.zip e copiarlo sulla sd del cellulare
    • spegnere il cellulare e avviarlo in recovery ("volume+" e power)
    • tappare su install
    • tappare su thl_w8_root.zip
    • swipe della freccia verso destra
    la procedura è velocissima, al completamento si può riavviare tramite reboot system
    lo zip del root contiene l'ultima versione di su, superuser.apk e busybox...non c'è bisogno di fare altro, il root è già attivo al 100%
    ciao paolo io ho bisogno di fare il root sulla 4.1.2 per poter installare titanium e fare buckup per non dover reinstallare tutte le app che ho ora quando farò passaggio al 4.2,devo seguire questa guida per fare solo il root senza flashare la rom??
