Pagina 106 di 316 primaprima ... 65696104105106107108116156206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1051
    state parlando di 2 cose completamente diverse fra di loro
    Nubia Z7MAX
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    esatto una cosa è rin graziare un'altra cosa e donare un piccolissimo contributo per tutto il tempo e lavoro che paolo ci dedica e la sua disponibilità se non fosse per lui a quest'ora saremmo ancora con jb originale, un sempre grazie e non ti dimentichero mai il tuo lavoro e ragazii forsa ringraziate e DONATEEEEEEEEEEEEEE
    mARIO
  4. #1053
    ciao paolo. io avevo una sheda sd da 2 giga ora ne ho massa una da 32. come mai e molto piu lenta nel copiare i file. poi ho messo in questa sd la v. 1.6.1 e mi dice installazione abortita sai dirmi perche?
  5. #1054
    per la velocità di scrittura dipende dalla classe della SD, forse la 2gb era più veloce della 32 che hai messo adesso (la classe è scritta sulla SD in piccolo dentro a un cerchietto)
    per l'installazione abortita non so, o hai lo zip danneggiato oppure si è danneggiato copiandolo sulla sd
    prova a ricopiarlo sulla sd e magari prima prova a formattare la sd dal cellulare (impostazioni->memoria->cancella scheda sd nella sezione scheda sd)
    Nubia Z7MAX
  6. #1055
    la sd e 32 giga classe 10 ( samsung ) comprata in china. magari non e come ce scritto
  7. #1056
    prova a formattarla dal cellulare
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    biancavilla (29-06-13)
  9. #1057
    risolto. ho scaricato di nuovo la rom e la sta installando. grazie
  10. #1058
    Paolo, scusa per l'ignoranza
    nell'ultima versione hai preparato un fix per il random mac address, c'è scritto che per ripristinare il mac originale bisogna fare un wipe completo.
    Mi chiedo ma il fix è per ripristinare quello originale o per farlo diventare random? e poi, sostanzialmente, che problemi risolve questo fix?
    Io ho la v. 1.5 e vorrei passare alla v. 1.6.1. Premetto che adesso, per quello che ci faccio io, con la v. 1.5 mi funziona tutto, però magari è importante passare alla v. 1.6.1 non tanto per la questione della prewiew delle foto, ma proprio per risolvere l'eventuale "bug" del mac. Se passo alla v. 1.6.1, il wipe completo è obbligatorio vero? ho capito bene?
  11. #1059
    Quote Originariamente inviato da falco0959 Visualizza il messaggio
    mARIO
    Infatti è quello che penso anch'io Falco. Ho fatto la donazione in modo del tutto "spontaneo" perché ho ritenuto giusto farla per la disponibilità di Paolo che ci fa godere del nostro cellulare.. praticamente non godendosi mai il suo visto che, per noi, fa continuamente prove e provette. Poi se il forum da la possibilità di farla vuol dire che è consentita, quindi si può, altrettanto, consigliare gli altri di farla... sempre in modo "spontaneo e facoltativo".
    Ultima modifica di GinoTHL; 29-06-13 alle 13:35
  12. #1060
    allora, spiego la situazione
    fino alla 1.6 della rom il mac address della scheda di rete non è quello reale ma viene generato random in fase di flash
    questa cosa in realtà non comporta nessun problema
    nella 1.6.1 ho fixato questa cosa e adesso viene usato il mac address reale della scheda di rete però solo in caso si faccia il wipe completo altrimenti continua a usare il mac address che è stato generato quando si è flashata una versione precedente della rom
    praticamente il mac address viene scritto nella partizione /data quindi se non si fa il wipe completo continua a usare quello che è presente nel cellulare mentre se si fa il wipe completo (e quindi cancellato quello che c'è nella /data) viene usato quello reale della scheda di rete
    quindi per concludere:
    la 1.6.1 si può flashare anche senza fare il wipe completo, l'unica cosa si continuerà a usare il mac address presente nel cellulare (che non è quello reale) mentre se si vuole avere il mac address reale bisogna per forza fare il wipe
    Nubia Z7MAX
