Pagina 159 di 316 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1581
    Paolo avevo dimenticato che ho messo anche il dualring
  2. Il seguente Utente ha ringraziato biancavilla per il post:
    PaoloW8 (23-07-13)
    ah ok, si con il dual ring non lo mette
    praticamente era la combo ogbattery+centerclock+dualring...in questo caso il center clock non funziona
    adesso l'ho messo a posto, nella prossima release sarà corretto...intanto vediamo se escono altri problemini così faccio tutti i fix insieme e uploado una volta sola la rom
    per il momento c'è questo fix del centerclock e il fix per le foto viola
    Nubia Z7MAX
  5. #1583
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    L'ho installata su un 4gb ma la fotocamera mi dice che l'applicazione Galleria si e' bloccata in modo anomalo (sia con la lenovo che con la normale).
    Baby Droid L'avatar di mroussev
    Bulgaria
    Option to remove Dual Ring when i make upgrade from 1.8, not clean install, does not work. Setting song for call act like there is Dual Ring installed-whatever you set through menu, it reset to default melody after restart.So i install again with Dual Ring enabled...
    Please also make optional installation of this AmaboApp (left side menu). I remove it through TitaniumBackup but still...
    Ultima modifica di mroussev; 23-07-13 alle 13:27
  7. #1585
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Be ragazzi allora aspetto a flashare la nuova versione va
  8. #1586
    Paolo sul mio 4 gb senza fix le cam apparentemente funzionano entrambe ma fanno solo foto viola, col fix4gb (fatto da aroma) da errore l'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo allego log https://app.box.com/s/w5kuchbr9xkvlb7w55a7 nel tentativo di correggere l errore con il file zip che hai uploadato la situazione non cambia.
    Se invece faccio installazione pulita senza fix da aroma e metto direttamente il nuovo fix in formato zip allora l errore scompare e le foto vengono bene con entrambe le cam, spero di essere stato di aiuto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Dexter1983 per il post:
    PaoloW8 (23-07-13)
  10. #1587
    Quote Originariamente inviato da stefano2566 Visualizza il messaggio
    si i fix per il 4gb e 16gb sono da rifare, ci sto lavorando...anzi mi servono dei tester per provarli
    Quote Originariamente inviato da Dexter1983 Visualizza il messaggio
    si esatto, a te il fix non serve (come dicevo già ieri) perchè hai un modello 4gb vecchio...solo sui nuovi hanno cambiato qualcosa e non funziona la camera senza il fix
    Quote Originariamente inviato da mroussev Visualizza il messaggio
    you have tried with the built-in tones or custom ringtones?
    I do some test later
    i forgot to delete this app (FloatService.apk) from rom
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-07-13 alle 14:37
    Nubia Z7MAX
  11. #1588
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Lo so l ho fatto x completezza di informzione
  12. #1589
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Paolo quando vuoi sono disponibile a provare
  13. #1590
    hai fatto benissimo a fare le prove, così abbiamo la certezza
    oki, tempo di finire di fare lo zip per il fix e te lo mando
    Nubia Z7MAX
