Pagina 28 di 316 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #271
    ma come la metto la recovery? vorrei fare una cosa completa dai....
    c'è la guida per mettere la recovery
    ho letto che non c'è per la tua versione del firmware...per quello dicevo metti la rom con flash tools (che ti mette anche la recovery)
    altrimenti aspetti che esca la recovery per la tua versione del firmware
    Nubia Z7MAX
  4. #273
    haaaaa ok allora istallando la room praticamente istallo tutto!!!!!
    grazie mille ti tengo aggiornato inizio a flesciarla
  5. #274
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE: in alcuni casi dopo il flash si potrebbe verificare la perdita degli IMEI, per sicurezza prima di procedere al flash conviene fare un backup del file MP0B_001 dalla directory /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI in modo da poterlo ripristinare in caso di problemi (si può usare un file manager tipo es file explorer o simili)
    in caso non si sia fatto il backup c'è cmq il modo di rigenerare il file
    ma a me la cartella data è vuota ma tutte a me?
  6. #275
    è impossibile che è vuota, dentro la data ci sono anche le app che hai installato
    prova a usare un'altro file manager, controlla di guardare la /data giusta (è proprio nella radice, non è una cartella dentro una cartella)
    Nubia Z7MAX
  7. #276
    Senior Droid L'avatar di Rare
    Ringraziato 79 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da maco83 Visualizza il messaggio
    E' vuota si, sicuramente stai guardando la cartella data nella sd e non nella radice (sistema)
    fai le cose con calma, vedrai che è tutto molto semplice
  8. #277
    non c'è niente provato con 3 manager ora procedo ....speriamo bene tanto abbiamo detto che c'è un modo per recuperare l'imei...quindi ci provo
  9. #278
    ah ma tu non hai il root quindi è normale che non puoi andare alle cartelle del sistema...
  10. #279
    scusate sempre la mia ignoranza ma è normale che sto gia da 5 min con flash tool fermo sullo 0%? e sul cellulare è comparsa l'icona di carica?
    ma quanto dura la procedura??
    sono rompiscatole lo so
  11. #280
    no, non è normale
    sul cellulare non compare nulla mentre flashi...sembra spento
    se vedi la carica è perchè non è andato in preload e non sta facendo assolutamente nulla...se non caricare la batteria
    ...li hai installati i diver sul pc ?
    guida flash tools
    Nubia Z7MAX
