Pagina 5 di 316 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si per la SD non c'è da fare nulla
    per la rom...io non le ho provate tutte, non so consigliarti...anche perchè le rom sul mio cellulare durano sempre poco visto i mille esperimenti che faccio
    provane una se poi non ti soddisfa ne provi un'altra...è il bello della possibilità di scelta
    grazie mille seguirò i tuoi consigli
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Scusa, ma ho scaricato la rom e l'ho salvata sia sulla memoria interna che sulla sd e dopo avere fatto wipe cache partition e wipe dalvik cache mi da questo errore "E:Can't open" seguito dalla posizione del file zip e da (bad)
    Ho verificato il file zip scaricato con 7zip e mi dice che non ci sono errori
    dipende dal fatto che non ho fatto wipe data o ci può essere un altro problema ? grazie !
  4. #43
    quello è un errore che da la recovery quando si fa il wipe dalvik, lo da sempre indipendentemente da altro
    Nubia Z7MAX
  5. #44
    scusa, quindi come faccio ad installarla ?
    eppure ho sempre fatto così con tutte le rom e non ho mai avuto questo problema !
    Ultima modifica di RISS23; 23-05-13 alle 23:15
  6. #45
    la flashi normalmente
    l'errore lo da quando fai il wipe dalvik ma non importa, poi flashi
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    se l'errore che ti da quando fai il wipe dalvik è:
    E:unknow volume for path [/sd-ext]
    è normale, lo da da quando è uscita la versione 6.0.3.2
    se invece è un'altro errore spiega meglio che errore e quando te lo da
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-05-13 alle 23:34
    Nubia Z7MAX
  7. #46
    THL W8, THL 5000 Huawei mate 8
    Ciao a tutti ho una domanda che riguarda il thl w8 in generale, ho provato quasi tutte le rom, ma ho un problema che riguarda un'applicazione che sfrutta il GPS.
    Vorrei precisare che il GPS su Google Maps è preciso e anche su altri programmi che ho installato per la navigazione, ma c'è un programma che ho provato e riprovato a
    installare disinstallare che proprio non da indicazioni precise sul GPS. Mi spiego si tratta di ENDOMONDO che utilizzo da tempo ( su altri telefoni con successo ) ed indica la velocità ( di corsa ) nel mio caso oltre a fornire la velocità media ecc ecc. Ora quello che non mi spiego è che all'inizio i parametri sono esatti dopo poco ( un minuto circa ) la velocità schizza a 100 km all'ora o più. Questa è una cosa che mi dispiace non so se a qualcuno è capitato un problema simile, comunque sia se avete consigli sono qui.. grazie spero di non essere OT :-)
  8. #47
    no, l'errore lo da quando avvio il flash. Non mi fa flashare il file
    OK, copiato di nuovo il file da pc ed è partita l'installazione
    OK, installazione andata a buon fine
    La fotocamera posteriore da una risoluzione massima di soli 6 Mpixel e quella anteriore di 4 Mpixel
    Ultima modifica di RISS23; 23-05-13 alle 23:50
  9. #48
    ah, avevo capito male
    allora prova a riscaricare il file e a ricopiarlo sulla sd
    Nubia Z7MAX
  10. #49
    nelle impostazioni della fotocamera è impostata la dimensione anteprima a schermo intero
    mettila standard 4:3 e la fotocamera torna a 12MP
    Nubia Z7MAX
  11. #50
    OK grazie, trovato
