Pagina 9 di 36 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
  1. #81
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    per mettere la recovery non serve il root e dopo aver messo la recovery continui a non avere il root
    Thanks! Ho messo la recovery senza nessun problema e fatto il backup della rom originale del mio w8+, più facile del previsto.
    Stasera mi avventuro nel flashare il telefono con la gm2. Credo che arriverò fino alla versione 2.0, visto che altri utenti hanno riscontrato problemi con le versioni superiori... in attesa di avere la versione 3 anche per il w8+. Scusate il piccolo OT.
    ThL W8+
    Una curiosità... Quando ho fatto il backup con la CWM, si sono create le seguenti cartelle/sottocartelle: clockworkmod-->backup-->2013-01-01.00.02.15 all'interno di quest'ultima ci sono i vari file di backup. Quando ho riavviato, mi è uscito un messaggio di errore di whatsapp che mi avvisava che il tel aveva la data sbagliata, ovvero il 1 gennaio 2013 che, guarda caso, corrisponde alla data con cui è stata nominata la cartella di backup finale.
    In realtà la data del tel era rimasta impostata correttamente e una volta cancellato, il messaggio di errore di whatsapp non si è più ripresentato.
    Secondo voi che significa?
  4. #83
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao,in caso di malfunzionamenti o cosa,la recovery stock è ripristinabile o si perde inevitabilmente in questo modo?grazie
  5. #84
    per rimettere la recovery stock bisogna prendere il file recovery.img dal firmware ufficiale e flasharlo con flash tools
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    expo79 (05-07-13)
  7. #85
    bologna
    Boh,non ci riesco proprio.Ho scaricato i file per il mio w8+ v1.0.5 messo i driver avviato il tool e tutto il resto ma quando attacco il cel non accade nulla.Mi sono girato anche tutte e 4 le porte usb.
    I driver li installo,ma non succede nulla.
  8. #86
    se flash tools non parte di solito è colpa dei driver non installati correttamente
    si può anche provare a cambiare il cavetto usb e per sicurezza prima di collegare il cellulare si può togliere e rimettere la batteria così si è sicuri che è spento al 100%
    Nubia Z7MAX
  9. #87
    bologna
    Dopo prove e riprove collegando il tel mi ha dato questo messaggio.
    Che devo fare?
  10. #88
    che versione di flash tools stai usando ? quella che c'è qui in prima pagina ?
    SP_Flash_Tool_v3.1304.0.119
    è la prima volta che vedo quell'errore...sembrerebbe che stai usando una versione vecchia di flash tools
    Nubia Z7MAX
  11. #89
    bologna
    Si direi che sto usando quello.
    Edit:no non coincide.Provo a riscaricare.
    Edit2:nulla non ci riesco più.ci rinuncio.
    Edit3:risolto non so come.
    Ultima modifica di expo79; 07-07-13 alle 00:31
  12. #90
    Scusate, ho flashato la recovery per w8+ con successo, o almeno flash tool così mi ha detto.
    Spengo il telefono e lo accendo con vol+ e power e....mi si accende e basta!!!Non mi ca più in recovery mode, ho provato anche a staccare e riattaccare la atteria, ma nulla....boh!!!
