Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 63
[MODDING] THL W200 (Abilitare Notifica Led)
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Nick146
    Jan 2011
    Appena testato su THL W200S e funziona benissimo grazie!!! sapete dirmi come cambiare il louncher e mettere quello TouchWizz dei samsung? Ovviamente compatibile per il mio modello :P
    funziona su tutti gli smartphone cinesi??? io ho un goophone n3 potete dirmi come posso modificare il file??
  4. #53
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ti dispiace se rubo e provo a farlo andare anche sulla mia rom per il w11??
    OVVIAMENTE i dovuti credits verranno dati
    per caso ci sei riuscito?
    io ho provato ma non funziona sul w11....
  5. #54
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Pocciox Visualizza il messaggio
    Grande ragazzi, ho fatto tutta la procedura e ha funzionato. Effettivamente anche a me si è bloccato per i primi secondi dopo aver copiato il file modificato.
    Se avete paura di non riuscire a non mandare in stand by il cellulare quando non va fatto allora potete semplicemente mettere che lo schermo si blocchi dopo 30 minuti da impostazioni
    Per essere certi di non andare in standby (con il cellulare in carica), durante gli "smanettamenti", è sufficiente andare in "IMPOSTAZIONI"/"OPZIONI SVILUPPATORE"/ e mettere la spunta su "Rimani attivo", in questo modo la schermata non va mai in standby se il cellulare è sotto carica, anche, ovviamente quando è collegato con USB al PC.
    Comunque anche in questa modalità si può mettere in standby (consigliato quando si ricarica il cellulare), basta premere brevemente il tasto di spegnimento/accensione.
    Ultima modifica di AleBerlo; 06-05-14 alle 13:47
  6. #55
    May 2014
    Ciao raga a me non va ho provato tutta la notte.. Funziona tutto regolarmento anche con il nuovo file tranne il led.. Se metto il mio file qualcuno l puo modificare? Con questo non va il led forse non ce speranza.. Ho un dndmob n9500s octa-s mtk6592
  7. #56
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Yesman96 Visualizza il messaggio
    Ho seguito la tua guida ed è andato tutto male...cioè il led non si è da subito illuminato con le notifiche e il cellulare è inutilizzabile subito dopo che entra in stand-by.....ho subito sostituito e rimesso il file originale ma niente da fare...adesso sto cercando di nstallare l'ultimo firmware uscito...per favore aiutami,non so se posso rimediare al mio errore con un semplice passaggio o sto facendo bene a reinstallare firmware...come se non bastasse non ho capito come si usa flash tool,ho scaricato il file e mi riconosce tutti i vari files all'interno (kernel,data...) ma quando faccio update rimane fermo allo 0% e non succede niente. Non so se il telefono deve essere spento o acceso,e neanche se devo o meno attivare l'archivio di massa. aiutami
    Yesman devi reimpostate i permessi come gli altri file che sono nella cartella.. Anche se rimetti l originale devi tenere premuto il file andare su autorizzazioni e copia le autorizzazioni cone per gli altri file presenti in cartella sotto ti dirà rw--r--r (come per gli altri) spero che funzioni avevo lo stesso problema ma a me non funziona lo stesso
  8. #57
    May 2014
    Elephone p6000
    Ringraziato 15 volte in 7 Posts
    Ciao a tutti sapreste aiutarmi? Vorrei farlo anche io ma sul thl w200s solo che quando metto il file e vado nel terminal emulator dopo che scrivo tutto dice file not found... Sapreste aiutarmi perfavore?
  9. #58
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Axel7381 Visualizza il messaggio
    Vai sul sito di cinafoniaci e trovi la procedura più facile per attivare il led. Grazie alla segnalazione di Jbravo sulla discussione w200s.
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
  10. #59
    Apr 2014
    Trento
    http://cinafoniaci.com/smartphones/g...-w200s-thl-t11
  11. #60
    May 2014
    io ho provato con il mio w200s ma funziona solo con mail e sms. con fb e wa il led resta spento. suggerimenti?
