Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 129
[GUIDA]THL W11 2GB Ram-32gb rom---Root-CWM-Custom Rom-help
  1. #31
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Spacex se non sbaglio la Micro sd interna è abilitata giusto? A questo punto prima di flashare la rom vorrei anche essere in grado di aprire il telefono, ma dove lo trovo un cacciavitino della misura giusta?
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    io l'ho autofabbricato limando via un pezzo da un cacciavite italiano,in ogni caso dovrebbe essere un cacciavite torx da 0.1 (o simili) portalo in ferramenta....e lo provi sul posto
    Thanks se ti sono stato utile...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato spacex per il post:
    cricu75 (18-11-13)
  5. #33
    Mascali/Catania
    Upload Completato....al primo post trovate la rom!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato spacex per il post:
    cricu75 (18-11-13)
  7. #34
    Lodi
    THL W11
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    ciao e grazie spacex per le tue risposte volevo sapere se la versione 9 si può installare? comunque possessori del w11 sia da 1 giga che da 2 non siamo in pochi purtroppo sono pochi quelli che sanno e possono fare i porting per questo modello perciò ti saremo grati se non ci abbandoni grazie ancora
  8. #35
    Mascali/Catania
    certo!! è da installare!!!
    Risolve il bug della fotocamera anteriore che si vedeva in bianco e nero e si bloccava non appena scattavi la foto!
    Per installarla c'è Aroma! quindi più semplice di così non si può!
    Avevo intenzione se siete d'accordo..nella prossima versione di abbassare un pò la risoluzione....provando così in "live" con il programma resolution changer gli effetti visivi restano identici (lo schermo è piccolo per notare differenze) ma in prestazioni e durata della batteria si guadagna un buon 50%
    AMMESSO CHE SI POSSA FARE DIRETTAMENTE SENZA PROGRAMMI
    Ultima modifica di spacex; 18-11-13 alle 14:41
  9. #36
    Lodi
    THL W11
    ciao spacex ho notato nella rom che non funziona la parte geomagnetica cioe non funzionando la bussola non si riesce nemmeno ad calibrare lo schermo,hai soluzioni perchè avendo un apk,che non fa bloccare lo schermo quando hai in uso il cellulare l'applicazione si chiama keep screen on
  10. #37
    Lodi
    THL W11
    la rom per la versione 32 ha dei problemi nella bussola ed geomagnetica! invece riguardo alla sd come hai rimosso la cover posteriore senza rovinare la plastica?????
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cricu75 per il post:
    spacex (18-11-13)
  12. #38
    Mascali/Catania
    confermo
    bug n.1 della versione 0.9 scovato!
    per quanto riguarda la cover
    Sviti le due piccole vitine,estrai il supporto della micro sim, e fai pressione con l'unghio (verso l'esterno) nel punto di aggancio tra plastica bianca e cromata poi continui verso il basso del telefono
    Ultima modifica di spacex; 18-11-13 alle 15:48
  13. #39
    Scusa "spacex" l'intromissione, ma credo tu sia l'unico che mi può dare un consiglio e forse già sei informato. Ho visto sul sito thlmobiles... che hanno pubblicato una Rom basata su file Sony, volevo sapere se istallando questa poi in qualche modo l'italiano si riesce a recuperarlo e se sai se funziona bene o ha dei problemi? Ci sarà il playstore?
    Grazie e scusate l'hot...
  14. #40
    Lodi
    THL W11
    Quote Originariamente inviato da cappmarco Visualizza il messaggio
    Ciao ho visto il sito è le rom le danno su panba.... e quelle rom al 80 % sono cinesi ed inglesi senza gapps se vuoi cambiare rom aspetti quella di spacex. Che modello hai ?
    come vedi in descrizione
    No Gapps – Rooted
    Language support: EN/CN
    poi dovresti aver il 7 nel seriale
    Ultima modifica di cricu75; 19-11-13 alle 17:07
