Pagina 9 di 44 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 433
[ROM][THL-W8S] MIUI V5 in Italiano
  1. #81
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Durante la fase di installazione di una ROM MIUI vengono create tre cartelle di defaults: Strumenti, Sicurezza e Preferiti popolate con delle app di sistema. Mi piacerebbe, durante il porting, poter modificare l'elenco di queste app o aggiungere qualche altra cartella predefinita.
    Qualcuno sa come si fa a gestire questo elenco (ovvero quali sono i files di sistema che impostano questa struttura iniziale)?
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Infatti la ritengo la cosa più odiosa quando si installa una ROM.
    Hai già cercato in giro?
    Ora provo a darti una mano anche se temo risiedono nel launcher
    Ultima modifica di renzetti.s; 01-12-13 alle 16:40
  4. Il seguente Utente ha ringraziato renzetti.s per il post:
    Etrius (01-12-13)
  5. #83
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Si, ma non ho trovato nulla
    Forse si, forse no. Cambiando lingua automaticamente viene richiamato il caricamento del launcher ma non riapplica l'organizzazione iniziale della struttura delle app. Ovviamente questo non vuol dire nulla.
    Se volessi provare a studiare il launcher potresti indicarmi su quale app si trova? Personalmente non l'ho capito.
  6. #84
    il lancher miui è MIUIHome.apk (se ricordo bene...o cmq un nome del genere)
    cmq non ho capito qual'è il problema...tanto sistemate le cartelle la prima volta rimangono quelle anche se si aggiorna la rom
    Nubia Z7MAX
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Etrius (01-12-13),renzetti.s (01-12-13)
  8. #85
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Se non si fa il wipe data.
  9. #86
    bhe certo
    però io il wipe data sulla miui è una vita che non lo faccio, aggiorno sempre sopra tutte le volte
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  11. #87
    Volevo aggiungere che una volta ho provato un launcher miui da play store che aveva un tool nominato tipo organizer che una volta lanciato creava cartelle sulla home mettendoci dentro le app organizzate per tipo esempio giochi ecc...
    Ho cercato qualcosa di simile su play ma con queste caratteristiche non le ho trovate.
  12. #88
    Grazie, ho verificato e il nome è giusto. Adesso provo a decompilarla e vedo se riesco a capirci qualcosa
    Nessun problema, è solo voler dare un tocco di personalizzazione al porting per chi la installa la prima volta e, sopratutto, la curiosità di mettere le mani dentro la rom.
  13. #89
    Domanda:
    Qualcuno ha provato ad abbassare la risoluzione o densità per tentare di ridurre il consumo batteria visto che full hd su 5 pollici in pratica non si apprezza?
  14. #90
    cambiare la risoluzione comporta non poter più utilizzare i tasti softkey (praticamente sul W8s funzionerebbe solo più il tasto home) e quindi bisogna abilitare la navbar a schermo...sinceramente non mi piace come soluzione
    Nubia Z7MAX
  15. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (02-12-13)
