Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
THL 2015 - MT6752 - 2GB RAM - 16GB Flash [Modding]
  1. #11
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da wildpear Visualizza il messaggio
    Ho fatto "format whole flash" ma ora non da più segni di vita ne riesco a reinstallare la root con flashtool...che faccio?? assistenza?? HELP!
    Per lo scatter file bisogna cancellare , in effetti, il titolo : " BIRDTOOLMINVER[3.8]" prima dei cancelletti . Fare un edit , cancellare e salvare. Così Flashtool vede la rom.
    @bovirus
    metterei un warning in prima pagina.
    @wildpear
    quello che mi lascia perplesso è il fatto che flashando la rom , in qualsiasi modalità , il flash vada a buon fine senza alcun errore in flashtool. Comincio a pensare ad un'incompatibilità tra il touch sostituito e quello del firmware , così si giustificherebbe anche l'avviso dei due files modificati . Prova di nuovo a reinstallare la rom in modalità format all+download ( deselezionando format whole flash) . Se il flash va a buon fine ( così verrà reinstallata anche la recovery stock ) e il touch continuerà a non funzionare allora ci sarà probabilmente un problema tra quello che hai sostituito ed il firmware ( driver ) installato. Altro non mi viene in mente.
    Ultima modifica di Stahl; 20-11-16 alle 09:02
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    @wildpear
    Nel thread "Tool e driver Mediastek" c'è la specifica indicazione di NON usare il modo "FORMAT ALL + DOWNLOAD" di Flashtool.
    Le operazioni di flash sono operazioni delicate e bisogna sapere cosa fare e come farlo.
    Avresti dovuto aspettare, chiedere nel forum e attender la risposta.
    Ora se hai danneggiato il Preloader dubito si possa fare qualcosa.
    Io proverei a riflashare tutto la ROM in modo FIRMWARE UPGRADE.
  4. #13
    Feb 2015
    @wildpear
    @bovirus
    La funzione format all+download esiste in flashtool. Se non si dovesse usare non ci sarebbe.
    Personalmente l'ho usata decine di volte senza avere mai un problema anzi risolvendomene diversi.
    Anche nel caso specifico di wildpear il flash andava a buon fine
    Il problema, come ha specificato wildpear dipende dal fatto di aver cambiato il touch e di aver riscontrato dei file variati. La mia ipotesi è che i driver del firmware non corrispondano a quelli del touch cambiato.
    Ultima modifica di Stahl; 20-11-16 alle 10:40
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #14
    @Stahl
    La funzione FORMAT ALL + DOWNLOAD in flashtool c'è ma va usata secondo me solo per i casi disperati e sapendo ciò che comporta (perdita degli IMEI).
    Molti utenti invece la usano con leggerezza non sapendo che ciò comporta la perdita degli IEMI.
    Il ripristino degli IMEI è una procedura che può funzionare ma non è garantito il funzionamento al 100%.
    se non rirpistino gli IEMI il etelfono non è un più un telefono.
    Secondo me l'uso in falshtool della mdoalità "FORMAT ALL + DOWNLOAD" va usata essclsuivamente come ultima chance e sapendo ciò che comporta e i relativi rischi.
    Il motivo del problema di wildpear è molto probabilmnet dovuto ad uan differenza harwdare tra il touch originale e il touch sostuituito.
    Se così fosse quel problema non si risolve cambiando la modalità di flash.
  6. #15
    Feb 2015
    @Stahl
    Sono d'accordo con te sulla perdita degli imei e l'estrema ratio di format all+download , d'altro canto non conosco un mediatek di cui non si possano ripristinare gli imei. Oramai la pedita degli imei è diventata un feticcio che non ha più ragione di essere. Per ogni telefono c'è la procedura per ripristinare gli imei. Quindi OK estrema ratio nell'uso di format all+download , vero della perdita imei ma in ogni caso , e in due minuti , si rimettono.
    Tornando al problema di wildpear , se è come penso ( e spero tanto di sbagliarmi ) , la vedo dura .
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #16
    @Sthal
    Bisognerebbe
    Avere una identificazione precisa dell'harwdare touch originale e del nuovo harwdare touch
    Trovare un tool che permetta di modificare la selezione del driver nel file LK.BIN
    Una volta per i MT6589/MT6582 si poteva fare con SP MUlti-Download Tool.
    Ora non mi risulta si possa più fare.
  8. #17
    Feb 2015
    @Sthal
    Bisognerebbe
    Infatti.
    Mi viene il sospetto ( ma è solo tale ) che il touch sostituito sia quello relativo al modello 2015A .Se così fosse sarebbe davvero un problema perchè il firmware del 2015A non è compatibile con quello del 2015 e vai poi a cercare nel firmware dell'A i driver per sostituirli in quello del 2015....Ma sono soltanto ipotesi che , ripeto , spero possano rimanere tali.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #18
    @Stahl
    Isnerito come suggerito nota sulla modifica del file scatter epr suarlo con Falshtool.
    Segnalo all'admin di needrom il problema delle relative ROM.
    Ultima modifica di bovirus; 20-11-16 alle 14:11
  10. #19
    Nov 2016
    @wildpear
    infatti ho chiesto e aspettato la risposta sono fottutolo??
    Ovvero? La vedo dura anche io dato che neanche si accende più e quando inserisco il cavetto usb è come se lo inserissi senza batteria, non viene rilevato dal pc e non succede niente neanche col caricabatterie
    Infatti.
    Il touch era del 2015 originale dalla Cina, tant'è che funzionava benissimo. Ripensandoci mi viene il dubbio che i problemi siano partiti da app per modificare l'aspetto e le dimensione delle icone come nova launcher e zen launcher...
    Ma c'è possibilità di riportarlo in vita o no??
  11. #20
    @wildpear
    Da quanto hai scritto hai già usato sia FORMAT ALL+DOWNLOAD che "format whole flash" e quidni credo che probabilmnete il danno sia già stato fatto.
    Prima di usare tali strumenti che sono molto rischiosi andava verificato postando nel forum se nve ne era la reale necessità (nel tuo caso a me non sembra).
    Prova usare Flashtool, in modo FIRMWARE UPGRADE, provando quando colleghi il cellulare al PC tenendo premuto il tasto VOLUME+.
    Se non funziona prova collegando il cellulare al PC tenendo rpemuto il tasto VOLUME-.
    Se non funziona nenache così a questo punto se è in garanzia contatta l'assistemza.
    O se non è in garanzia bisogna prvare ad aprirlo e vedere se rovi il etst point che forza il preloader.
