Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
THL 2015 - MT6752 - 2GB RAM - 16GB Flash [Modding]
  1. #21
    Nov 2016
    Stavo cercando nel forum e penso di aver capito che sia in "hard brick" ... a questo punto mi resta solo da mandarlo in assistenza giusto? nel caso qualcuno sa dirmi dove posso mandarlo in Italia?
    Nov 2016
    @wildpear
    Da quanto hai scritto hai già usato sia FORMAT ALL+DOWNLOAD che "format whole flash" e quidni credo che probabilmnete il danno sia già stato fatto.
    Prima di usare tali strumenti che sono molto rischiosi andava verificato postando nel forum se nve ne era la reale necessità (nel tuo caso a me non sembra).
    Prova usare Flashtool, in modo FIRMWARE UPGRADE, provando quando colleghi il cellulare al PC tenendo premuto il tasto VOLUME+.
    Se non funziona prova collegando il cellulare al PC tenendo rpemuto il tasto VOLUME-.
    Se non funziona nenache così a questo punto se è in garanzia contatta l'assistemza.
    O se non è in garanzia bisogna prvare ad aprirlo e vedere se rovi il etst point che forza il preloader.
    Ho provato ma non lo rileva...Non è in garanzia ma pagherei per sistemarlo... Questo del reset point è consigliabile o meglio pagare e sistemarlo evitando di fare ulteriori cazzate?
    Ultima modifica di wildpear; 20-11-16 alle 14:48
  4. #23
    Nov 2016
    @wildpear
    Sono riuscito a sbrikarlo però ho sempre il problema del touch e dei due file modificati...che fo??
  5. #24
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da wildpear Visualizza il messaggio
    @wildpear
    Allora..innanzitutto ero confidente ( praticamente è impossibile mandare in brick un MTK ) . Descrivi per possibili altri utenti che si dovessero trovare nella tua stessa situazione.
    Lascia perdere i due file modificati per il momento se il terminale ti funziona. Ricorda quale è il problema del touch e vediamo se è possibile risolverlo.
    Ultima modifica di Stahl; 21-11-16 alle 15:39
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #25
    Nov 2016
    Il problema è che non funziona il touch. L'ho sostituito da poco con uno originale e andava tutto bene poi una notte l'ho lasciato spegnere e il giorno dopo non funzionava più. Visti i due file che mi identifica come modificati mi vien da pensare che il problema sia sorto installando le app nova launcher o zen launcher. In ogni caso son quasi certo che sia un problema software, diciamo al 90%... Su youtube c'è un tizio che risolve con un taser ma non vorrei fottermi lo smartphone con le mie mani
    Stavo pensando al tasto di cui parlava @bovirus ma non so se abbia senso e neanche dove sia...stavolta attendo risposte
  7. #26
    Nov 2016
    La cosa strana è che nonostante i vari falsh con flashtool, andati a buon fine, questi cacchio di file risultano sempre modificati. Scusa se li continuo a tirare in ballo ma è una cosa troppo strana e secondo me dipende da questo...
  8. #27
    @wildpear
    Quel trucco (POWER + VOLUME+ quando colleghi il telefono al PC e vuoi usare Falshtool) serve se hai il telefono briccato e vuoi provare a risolvere il problema del preloader.
    Nel tuo caso (telefono briccato) non serve più (in quanto hai detto che hai risolto).
    Come hai risolto il de-brick?
  9. #28
    Nov 2016
    @wildpear
    con format+download
  10. #29
    Nov 2016
    Allora, ho provato a fare il check della rom nello smartphone della mia ragazza che è uguale al mio e risultano modificati gli stessi file, questo significa che contrariamente a ciò che pensavo non è questo che impedisce al touch di funzionare. Ora però non ho la più pallida idea di quale sia il problema. Bovirus mi parlavi di un reset da effettuare smontando il telefono se non erro, pensi sia possibile risolvere così? O cos'altro si potrebbe provare senza rischiare di peggiorare la situazione??
  11. #30
    Feb 2015
    Io penso a questo punto che il touch non ti funzioni più forse perchè cambiandolo è successo qualcosa. Se anche la tua ragazza ha , facendo il check , i due file modificati significa che il problema è H/W. Giusto per fare una prova : installa l'app ( se riesci ad installarla , ma puoi farlo anche da pc ) SGS screen booster , metti questi valori ( sempre se ci riesci ) :
    Sensitivity : 80
    Duration : 0
    minimum motion : 0
    Motion filter : 70
    Multi touch : 5
    E vedi se il touch riprende un minimo di vita...fai sapere.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
