Pagina 152 di 174 primaprima ... 52102142150151152153154162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #1511
    dovresti provare a mettere la gravitymod2
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    BreakPointTiger86 (01-08-13)
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da BreakPointTiger86 Visualizza il messaggio
    Grazie mille Senapone, ho seguito il tuo consiglio per accedere al menu delle animazioni ghost touch; e ho cercato di tappare 7 volte come dicevi tu sulla versione di android 4.2.1 ma dopo la terza volta esce fuori lo screen saver di jelly bean e anche provando a tappare più lentamente invece non succede nulla... Ci sarebbe qualche alternativa? Vi ringrazio.
    Scusami, ti ho dato un'informazione imprecisa, come ti ha suggerito paolothlw8 e' sul numero di build che bisogna tappare...
    Il consiglio che ti posso dare e' di fare un tentativo, flasha la GM2, fatti una settimana di test e se non ti piace/trovi riflasha il firmware stock che si trova un po' dappertutto.
    P.S.: il terzo giorno che avevo il telefono ho flashato la GM2 e da allora non sono piu' tornato indietro...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Senapone per il post:
  6. #1513
    Figurati Senapone non c'é problema per la info leggermente imprecisa. Cercherò di flashare questa gravity mod 2, anche se non mi vergogno di dire che sono abbastanza un profano in materia di moddare e smanettamenti vari. Diciamo che io gli smartphone li so solo usare abbastanza bene. Un po come un pilota che sa guidare bene ma di modificare motori ne sa appena qualcosa ma niente di più, li ci vuole un meccanico ;-). Perciò mi sapreste gentilmente linkare dove scaricarmi firmware, driver e tutto il resto. Grazie ancora.
  7. #1514
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ciao,
    questo è il link della discussione sulla GM2 https://www.androidiani.com/forum/th...r-w8-e-w8.html
    Ma se vuoi installare direttamente la versione 3.0, devi prima mettere una recovery custom (quella del tel non va bene) ovvero la CWM che trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    Attento a scegliere quella per il tuo telefono, in base alla versione del tuo firmware.
    Io però consiglio di partire dalla versione 1.5 (da installare tramite SDflashtool) e poi fare tutti gli upgrade fino alla 3.0 (che si fanno con la CWM, dopo aver messo i file sulla sd del telefono). Questo perché qualcuno che ha fatto direttamente l'installazione della 3.0 (oppure della 2.6, versione precedente installabile direttamente sul fw originale) poi ha riscontrato alcuni bug presenti anche nella ROM proprietaria. Se ti interessa questa soluzione, io ti posso mandare i link da cui scaricare i file.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  8. #1515
    Siracusa
    THL W8+
    Ragazzi sono contentissimo... arrivato oggi il pezzo della fotocamera posteriore che ho ordinato dalla cina... Me lo sono montato da solo e ora la fotocamera è una bombaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. #1516
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    @Daler: che prezzi hai affrontato per rimetterlo in sesto?
  10. #1517
    Siracusa
    THL W8+
    Quote Originariamente inviato da expo79 Visualizza il messaggio
    20,00 compreso il trasporto
  11. #1518
    ThL W8+
    Bene.... ti è andata di lusso. Secondo me avresti speso di più a mandare avanti e indietro il telefono per la riparazione.
  12. #1519
    Siracusa
    THL W8+
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Sono daccordo. E oltretutto sarei stato senza cellulare per minimo un mese.
  13. #1520
    Hai fatto qualche foto dell'intervento?
    Avresti voglia di spiegare come hai fatto?
    Credo potrebbe tornare utile ad altra gente...
