Pagina 10 di 61 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 606
[INFO][PARERI] THL W8 beyond MTK 6589T 1,5 Ghz
  1. #91
    San Nicola La Strada (CE)
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Prova a controllare nel topic thl w8 +, li hanno risolto il problema del GPS, o con un fix oppure mi sembra tramite il menu che hai detto tu. Sicuramente loro lo hanno risolto e.penso.che sia uguale anche per il beyond
    Inviato dal mio The One - SBSY94 Style! v3.1 usando Androidiani App
    Ora provo li dentro e vi faccio sapere.
    Ragazzi avete qualche buon suggerimento per il W8 Beyuond per fixare il GPS? Purtroppo la procedura vostra di root non funziona sul mio cellulare!
    Ultima modifica di Sartana; 09-07-13 alle 00:39 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio e/o fare l'uso del tasto multi-quote
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da supernello76 Visualizza il messaggio
    Scusa ma che uso ne fai???Lo tieni sempre acceso come dati e fai ore di telefonate, perchè senò non è normale!!!
    Io per uso normale intendo usare i dati quando serve per scaricare posta, messaggi e navigare, qualche telefonata e qualche messaggino, ogni tanto se capita di scattare foto, questo è un uso normale, in questo caso con l'8+ si supera abbondantemente la giornata!!!
    Ciao,ho il wifi sempre connesso,chiamo per piacere/lavoro,uso whatsapp e qualche sms,navigo e faccio qualche foto.Oggi per esempio alle 15.30 ero al 24% di carica residua.Immagino quindi se ci giocassi o navigassi costantemente,coprirei solo la mattina.
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da shopngoit Visualizza il messaggio
    Un eventuale danno esterno che provoca un malfunzionamento, come es. il display, non e' coperto da garanzia e verra' richiesto il pagamento del ricambio ecc.
    Ma in caso c'è qualcuno in grado di farlo? E verrebbe fatto in italia o dovrebbe essere mandato in cina?
  5. #94
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Con la tastiera del telefono digita il codice *#*#3646633#*#* ed accederai ad un menu nascosto.
    In questo menu scorri le schede verso destra finchè non trovi la scheda LOCATION. Seleziona LOCATION BASED SERVICE ed accederai ad una scheda che si chiama LOCATION ENGINEER MODE.
    In questa scheda dovete selezionare la PRIMA seziome e cioè GPS. Il primo tastino che vedete e' GPS(OFF): click sul tasto e diventera' GPS(ON).
    Ora spostati nella scheda successiva e cioè VIEW ed aspetta che vengano agganciati i satelliti i quali cominceranno a diventare di colore verde. (ci possono volere alcuni minuti, a me ce ne sono voluti 5)
    Una volta agganciato qualche satellite aspetta qualche minuto e poi esci dal menu nascosto ed avvia una qualunque app che utilizzi il GPS (Maps o GPS Test oppure fate voi)
    Ho trovato questo ragazzi per il GPS!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Simonehd per il post:
    andryonline (07-04-14)
  7. #95
    Allora, io l'ho tolto stamattina dalla carica completa alle 7 circa (prima ricarica completa visto che mi è arrivato ieri) da stamattina ho tenuto acceso wifi e gps, scaricato app (una decina) navigato in FB, qualche sms in whatsup e normale 7-8 telefonate e navigato un po', ora ho ancora 20% di batteria.
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da Albyc Visualizza il messaggio
    buono dai! non male
  9. #97
    Sto attendendo a giorni che arrivi anche a me il beyond, io sono completamente nuovo nel mondo smartphone, e l'ho preso anche per sfruttarne in wifi la connessione internet utilizzandolo come router. leggevo qualche post fa che ci sono dei problemi per l'hotspot, qualcuno lo ha provato, come va?
    Grazie per le risposte
  10. #98
    Ragazzi è già stato detto tante volte, il primo fix del GPS dura tanto ma successivamente i satelliti verranno agganciati in pochi secondi. Io con il thl w8 ( non beyond) non ho nessun problema con il GPS.
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  11. #99
    Io anche ho trovato quel GPS on che dici te nel menu ENGINEER MODE, ma quello non è una funzione per testare il GPS? Quando esco dal menu, successivamente quell'opzione la trovo disattivata. Tu dopo quel metodo ti ha funzionato normalmente?
    Quote Originariamente inviato da GerteN Visualizza il messaggio
    Quando intendi che il mio fix dura tanto che intendi? Che devi stare tantissimo tempo a tenere attivo una app che agganci i satelliti?
    Ultima modifica di PaoloW8; 05-07-13 alle 11:26 - Motivo: unione messaggi
  12. #100
    Quote Originariamente inviato da darkbrendon
    Esatto, il primo fix ci può volere tanto, il mio ci ha messo una decina di minuti e ora li aggancio in qualche secondo. In tutti i telefoni il primo fix può durare tanto.
