Pagina 27 di 127 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #261
    Androidiano L'avatar di Itanium
    Apr 2014
    Salve a tutti ragazzi, sono nuovo in questo forum.
    Leggendo un po in giro e guardando qualche recensione ho deciso di comprare anche io il Thl w200s, sembra un buon telefono, poi leggendo tutta la discussione mi sono fatto buone impressioni.
    Essendo nuovo del mondo Android perché sempre usato IOS, volevo soltanto chiedervi alcuni consigli, sul root, come si modifica? come si ripartisce la memoria? c'è una guida su come fare queste cose?
    sono uno smanettone e me la cavo con queste cose, però mi serve che mi forniate le basi
    Grazie...
    __________________________________________________ ____________________________
    ancora no è gia trasgredisco le regole scusate non avevo ancora letto il regolamento, sono novellino..
    Ultima modifica di Itanium; 14-04-14 alle 16:59 - Motivo: non avevo letto il regolamento.. :)
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Qualcuno che ha utilizzato l'Engineering MODE per l'audio, sarebbe così gentile da condividere i Valori Utilizzati Migliori ?
    Nel senso ... Di Default si setta tutto al MAX oppure c'è il rischio della distorsione e quindi c'è un Valore di Soglia OTTIMALE ?
    Avete visto la ROM S4Like ?
    Tutto funzionante ... Se a qualcuno interessa provarla è qua : http://yadi.sk/d/M9HHo5lsKsmEK
    Io intanto lo provo, ci smanetto e poi vediamo
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    C'è un thread dedicato con utili sugerimenti https://www.androidiani.com/forum/al...one-audio.html
  5. #264
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio
    Ma mi riferivo in particolare al Settings di questo MODELLO in particolare
    Ora non ricordo ma mi pare di ricordare di aver letto dei valori TOP per i parametri settati in maniera ottimale
    Era questo che chiedevo, andando ad agire SOLO su alcuni Valori
    Se qualcuno potesse rimediare gliene sarei grato
  6. #265
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Itanium Visualizza il messaggio
    Grazie...
    Per il ROOT c'è il programma Framaroot che puoi trovare direttamente qua : [ROOT] Framaroot, a one-click apk to root some devices - xda-developers
    E' un APK, lo installi direttamente e selezioni ROOT
    Per il Modding poi vai di Recovery e di ROM
    Attualmente, a parte la STOCK Ottimizzata non vi sono altre ROM Custom per questo W200s, a parte la S4Like di cui ho postato poc'anzi il LINK
    Da provare
    Esiste anche la MIUI V5 ma attualmente ha il BUG della limitazione della memoria ... In pratica, contro i 32GB del Phone ne 'vede' solo 6GB
    Per qualsiasi altra INFO siamo qua
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di sarahmic
    Oct 2013
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Fantastico questo Thl W200S - Antutu mi da 27988 !!
  8. #267
    Aug 2010
    Direi che per ora è OK
    Non ho ancora provato il GPS
    Luminosità effettivamente molto alta anche se AUTO settato
    Il volume sembra relativamente alto per quanto riguarda suonerie & avvisi
    Quello dell'altoparlante probabilmente non al massimo, per questo chiedo come intervenire nei parametri AUDIO a livello di Settings
    Comunque direi che per ora è un ottimo acquisto, devo provare il Tethering per me fondamentale e notare come si comporta
    Poi andiamo di Modding, per ora non ancora ...
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Glen per il post:
    sarahmic (15-04-14)
  10. #268
    GrossoShop
    Complimenti per l' acquisto…hai scelto un ottimo prodotto.
    Ti lascio un aiuto per quanto riguarda il setting dei vari volumi…credo possa essere di aiuto:
    (mi scuso se è in inglese, se hai bisogno di aiuto per traduzione non esitare)
    MTK phone to adjust the earpiece volume method -- *#*#3646633#*#*
    Hidden content
    Select AUDIO -----> NORMAL MODE, turn off the input method window . To see the following values ​​. {Note : NORMAL MODE values ​​with LoudSpeaker demanded the same. NORMAL MODE } first change in the SPH, and then change LoudSpeaker the SPH. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone goes into effect
    Select FIR 5, TYPE Select SPH, now set several LEVEL value. Are as follows:
    LEVEL 0 ------ VALUE 0 SET
    LEVEL 1 ------- VALUE 48 SET
    LEVEL 2 ------- VALUE 96 SET
    LEVEL 3 ------- VALUE 112 SET
    LEVEL 4 ------- VALUE 128 SET
    LEVEL 5 ------- VALUE 148 SET
    LEVEL 6 ------- VALUE 160 SET
    2 , the ringer volume is adjusted method : first change NORMAL MODE the Ring, and then change LoudSpeaker the Ring. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 1 --- VALUE 60
    SET LEVEL 2 --- VALUE 150
    SET LEVEL 3 --- VALUE 176
    SET LEVEL 4 --- VALUE 190
    SET LEVEL 5 --- VALUE 210
    SET LEVEL 6 --- VALUE 246
    SET
    Max Vol This value is 148 requires alignment it once .
    3, the multimedia volume method : first change NORMAL MODE in Media, and then change LoudSpeaker in Media. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 0
    SET LEVEL 2 --- VALUE 72
    SET LEVEL 3 --- VALUE 84
    SET LEVEL 4 --- VALUE 96
    SET LEVEL 5 --- VALUE 150
    SET LEVEL 6 --- VALUE 220
    SET Max Vol this value is 152 requires alignment it once .
    4, the microphone volume setting method: first change NORMAL MODE in MIC, then change LoudSpeaker the MIC. Now says LEVEL setting these values. Fill your own figures, click on SET enough. No restart the phone it goes into effect , are as follows:
    LEVEL 0 - VALUE 200
    SET LEVEL 1 --- VALUE 200
    SET LEVEL 2 --- VALUE 210
    SET LEVEL 3 --- VALUE 224
    SET LEVEL 4 --- VALUE 238
    SET LEVEL 5 --- VALUE 246
    SET LEVEL 6 --- VALUE 252
    SET
    Microphone above the test values ​​after the call came for the best. But each phone has different, so break the sound when it ourselves . Summary : Just set NORMAL MODE with LoudSpeaker same value , there would not be poor sound quality issues . Other phones also can be changed , but there you have the value measured according to their phones up . ( Limited MediaTek MTK mobile phones, mobile phones according to their own values ​​to adjust )
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GrossoShop per il post:
    sarahmic (15-04-14)
  12. #269
    Oct 2013
    Ho disabilitato Advanced Task Killer e installato Greenify, ma mi sembra che non fa una differenza Greenify!
    C'e qualche altra App che fa lo stesso lavoro? O Meglio?
  13. #270
    Aug 2010
    Grazie GrossoShop, molto gentile
    Stavo notando che non c'è una guida per l'aggiornamento Firmware di questo W200S
    Ora, la procedura è la medesima per tutti i prodotti famiglia MTK quindi non ci sono grossi problemi
    Per quanto concerne la Recovery invece, presumo SOLO tramite MobileUncleTools, no ?
    Oppure esiste un metodo 'alternativo' ? Credo che andando di FlashTools sostituendo la Recovery con il FILES in oggetto dovrebbe essere OK
    Confermate ?
