Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema led thl w8
    Nov 2013
    thl w8
    Problema led thl w8
    Ciao, i led del mio thl w8 sono sempre spenti da molti giorni. Non so se in seguito a qualche modifica o ad una caduta del telefono...Qualcuno può aiutarmi?
    Jan 2014
    P7000, Umi Super, Le max2 x829
    ciao, se è successo in seguito a una caduta, poco ci puoi fare... se invece hai fatto qualche modifica (in realtà credo che non si possano disabilitare) puoi provare a fare un ripristino di sistema per vedere se si riprendono...
    P.s. che rom hai?
    Nov 2013
    thl w8
    Ho fatto il ripristino dati di fabbrica, ma i led non funzionano. Se mi dici che non si possono disabilitare mi sa che si son rotti a seguito della caduta e non a causa delle variazioni che ho fatto in GravityBox o in File Explorer...ammetto di averci "giocato" senza sapere cosa stessi facendo...non so neanche che ROM ho!
    Jan 2014
    se hai gravity box sicuramente hai una rom custom... cmq se non hai modificato/sostituito file di sistema un ripristino avrebbe dovuto risolverti il problema.
    per vedere che rom hai basta che vai in impostazioni - info sul telefono e lì vedi che rom monti.. se ti vuoi cimentare nel flash di una nuova rom per toglierti ogni dubbio sul discorso LED ti consiglio la ottima rom di paolothlw8..
    https://www.androidiani.com/forum/th...ung-style.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Danixx77 per il post:
    marian22 (27-02-14)
  7. #5
    Nov 2013
    thl w8
    Ciao, se per la rom devo guardare "Numero build" allora la mia dovrebbe essere: S4Pao_V3.0.2.................ha senso cambiarla? non vorrei fare altri danni dato che in meno di tre mesi ho "spento" i led....
  8. #6
    Jan 2014
    Monti già la rom che ti ho consigliato nel post precedente... Mi rimane un piccolo dubbio per i LED, se hai "giocato" con alcuni file di sistema non sono certo che il ripristino li rimetta a posto..
    Puoi provare a fare un restore dalla recovery...
    I thank's sono senpre graditi.. se meritati
  9. #7
    Nov 2013
    thl w8
    restore dalla recovery?? e se con la mia ignoranza faccio danni? quando avrai il tempo di spiegarmi cosa fare passo passo come ad un bimbo di due anni forse ci provo ... per quanto sarebbe ora di imparare qualcosa o di non toccare più niente... (ieri, non so come, ho abilitato la risposta automatica alle chiamate e ci ho messo un pomeriggio per eliminarla in GravityBox)...ho appena provato ad accendere in recovery e ho bloccato tutto...ho dovuto staccare la batteria
    ps thanks era meritato: erano giorni che cercavo di capire dove vedere che rom avessi!
  10. #8
    Jan 2014
    per entrare in recovery devi:
    a telefono spento premere: VOL + e power insieme, rilasci power e ti entra nella recovery...
    Attenzione a non usare vol- altrimenti entri in un menu di test in cinese
    dovresti vedere una schermata con tante voci, selezioni (scendendo con vol +/-) Backup and restore, nella nuova schermata che ti appare selezioni restore, dovresti vedere i/il backup creato ( se li hanno fatto/i prima di venderti il telefono) sotto forma di data e ora di creazione,selezioni, selzioni poi yes e voilà il gioco è fatto...
    Se invece entrando in recovery non trovi la voce backup and restore significa che hai ancora la recovery originale che non permette di fare il backup.....
    In quest' ultimo caso Se te la senti puoi rifare tutto da capo flashando la rom stock, poi la Custom Recovery ClockWorkMod e poi in ultimo la rom custom...
    https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    Ultima modifica di Danixx77; 27-02-14 alle 19:16
  11. #9
    Nov 2013
    thl w8
    quando in recovery seleziono restore mi compare, in basso, la scritta: thl W8/W8+ CWM-based Recovery v6.0.3.3
    E: Can't mount/sdcard
  12. #10
    Jan 2014
    Ok, quindi tu non hai la scheda microsd nel telefono giusto?
    Io ho un w8s che, visto l'errore che ti rimanda la recovery, è probabile abbia una gestione diversa della memoria interna rispetto al tuo w8..
    per vedere se hai un backup salvato puoi anche , attraverso un file explorer se hai una cartella chiamata "clockworkmod" all'interno della quale troverai cartella backup con dentro gli eventuali backup fatti ...
    Ultima modifica di Danixx77; 27-02-14 alle 19:49
