Pagina 66 di 128 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #651
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Ma secondo voi, può succedere che un cell si "brikki" da solo ?
    Oppure si è danneggiato?
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    Ma si può essere corrotto un file e il sistema non si avvia più
    Oppure è partita un pezzo di rom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato moric5 per il post:
    sergionat (17-09-14)
  5. #653
    Quote Originariamente inviato da moric5 Visualizza il messaggio
    Ho provato a seguire passo passo le istruzioni per il flash, ma niente. Flash tool rimane completamente immobile ( a proposito: ma prima devo installare qualche driver mtk ?).
    Dopo un pò che il telefono è collegato alla usb, sul display del cell compare il logo della batteria, che indica la batteria completamente scarica. Collegandolo al caricabatterie inizialmente compare il solito segnale di batteria scarica (ma quando carica dovrebbe fare una animazione della batteria che si carica?), poi compare la schermata bianca con il logo thl.
    Mi viene un dubbio: potrebbe essere la batteria danneggiata che non riesce ad alimentare correttamente il cell?
    Non so più cosa pensare
  6. #654
    Devi installare i driver per mtk6592 cioè il nostro processore...li trovi googlando
  7. Il seguente Utente ha ringraziato moric5 per il post:
    sergionat (18-09-14)
  8. #655
    Ho comprato delle cuffie Bluetooth ma si sentono solo i contenuti multimediali
    L'audio delle telefonate non si sente
    La stessa cosa vale per il t200
    Invece le stesse funzionano benissimo sul Nokia n8
    Colpa del chip mtk Bluetooth?
    Colpa di Android 4.2.2?
    Ma....
  9. #656
    Sep 2014
    Salve una breve domande. Ho da poco comprato il thl t11 che ha 2750 mAh di batteria ma il caricabatterie in dotazione é di 1A e perciò a caricare ci vuole circa 2/3 ore. Se utilizzassi il caricabatterie della Apple che è di 2A creerebbe problemi alla batteria alla lunga?
    Gazie
  10. #657
    Dopo tanto cercare ho trovato dei driver che dovrebbero andar bene anche per il mtk6592.
    Quando, però, apro il file .rar mi ritrovo 2 cartelle : FeaturePhoneDriver e SmartPhoneDriver.
    Sono corretti? Quali devo installare?
    Grazie !!!
  11. #658
    http://www.gizbeat.com/1273/pdanet-a...r-for-windows/
    Installa i pda driver a 32 o 64bit secondo il tuo Windows
  12. Il seguente Utente ha ringraziato moric5 per il post:
    sergionat (19-09-14)
  13. #659
    @ Sergionat
    Devi togliere la batteria prima del flash
    Il cellulare verrà alimentato tramite usb
  14. Il seguente Utente ha ringraziato moric5 per il post:
  15. #660
    Le mie cuffie Bluetooth si sentono disturbate quando cammino fuori casa
    Roba da non crederci.....
    Funzionano ovunque con l'n8
    Pare che sia un problema di Android 4.2.2
    Ho provato a sostituire Bluetooth.apk con versioni differenti ma il Bluetooth non funzionava più
    Non rimane che aspettare Android 4.4 uscito per il t100, quindi credo a breve anche per il nostro
    Ultima modifica di moric5; 20-09-14 alle 18:28
