Pagina 90 di 128 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #891
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    ..sul sito ungherese dicono che smartwake ė OK!!!
    Androidiano L'avatar di 8ilpasser8
    Aug 2014
    Conosci l'ungherese?
    Comunque, per quanto mi sforzi, lo smartwake non vuol saperne di funzionare. Inoltre ho un problema ben più importante: avendo una SIM h3g ho cambiato imei con mtk engineering. La tre mi ha inviato i messaggi per navigare in internet, ma il messaggio di configurazione non si è installato! Ho provato ad installarlo io manualmente, ma mi chiede il pin, che non ho, non l'ho mai usato, e non lo trovo più. Ma è la prima volta che mi succede! Le altre volte si è sempre autoinstallato senza chiedermi niente!
    Mo' provo a contattare la tre, ma dubito che riescano ad aiutarmi, credo proprio che dovrò ripiegare sulla KitKat V2...
  4. #893
    Androidiano L'avatar di ChiaraGI
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Op3t,OPO,ThlT11,cubot 1
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Raga ma sta v2 Kk dove la trovo?
  5. #894
    Brixen
    THL-T11_KK_141014_V2.
    Su needrom.
  6. #895
    Aug 2014
    Su needrom, fai l'accesso e ti trovi tre file da scaricare, è il terzo
  7. #896
    Aug 2014
    A proposito, scusate l'ignoranza, ma il secondo file memoryExchance_T11_KK che cos'è?
  8. #897
    Brixen
    ..io l'ho installato la prima volta con la V1 . in pratica mi ha cambiato la SD in SD ext e viceversa. Siccome avevo già installato le varie app. queste non hanno più funzionato ..avrei dovuto reinstallarle. Poi ho messo la V2 senza memexch ..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sarasam per il post:
    8ilpasser8 (28-11-14)
  10. #898
    Aug 2014
    Allora, aggiornamento (qualora potesse servire a qualcuno): sono riuscito a risolvere il problema della connessione dati: ho chiamato la tre che mi ha tempestivamente fornito pin e puk smarriti, che comunque non ho usato. Infatti speravo di riuscire ad autoinviarmi nuovamente il messaggio di configurazione dal sito del succitato gestore telefonico ed installarlo con l'ausilio dell'appena recuperato numero d'identificazione personale. Non ho trovato un modo per inviarmi 'sto messaggio, in compenso ho trovato i parametri per la configurazione manuale; con un po' di difficoltà -dovuta alla non esatta corrispondenza delle voci presenti sul sito rispetto a quelle delle impostazioni del mio dispositivo- sono riuscito a riattivare la navigazione, che ora va.
    Lo smartwake continua a non volersi manifestare, e lo schermo del telefono continua a rimanere nero quando mi chiama mia moglie, forse gli è antipatica; devo verificare con altri chiamanti.
    Però le animazioni di 'sta ROM mi piacciono proprio
  11. #899
    Aug 2014
    Niente, le telefonate mi arrivano nere, non so chi mi sta chiamando...
  12. #900
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Grazie... In effetti nn avevo fatto l'accesso con il mio account... Ora la vedo... Nn so xò... Sono ancora indecisa... Questa Dark L theme con JB (che monto ora) mi piace molto...
