problema fotocamera thl W200
    Oct 2013
    Exclamation
    Ciao a tutti, ho comprato il thl W200... arrivato tutto ok, ma il problema è che la fotocamera (sia posteriore che anteriore) non funziona correttamente. Mi spiego meglio: avvio l'app scatto la foto e 98% delle volte non riesce a salvare (nella galleria risulta poi la miniatura nera senza immagine), di alcune foto se ne vede solo un pezzo, inoltre le app come skype che usano la fotocamera si bloccano come anche un app per testare le prestazioni del telefono (z- device test) si blocca nel test di entrambe le fotocamere. Ho provato a usare altre app per scattare foto ma con lo stesso risultato.
    tramite l'assistenza del rivenditore ho fatto l'hard reset sia a telefono acceso che a telefono spento... ma niente!
    Sinceramente non vorrei rimandarlo indietro perchè il resto funziona benissimo e non posso restare più di un mese senza telefono... pensate possa provare ancora qualche cosa?
    Ultima modifica di enzosim; 23-10-13 alle 19:26
    Galaxy y pro, Glory3,HTC oneM8
    Dopo 1 mese passato con la fotocamera bloccata fisso sono riuscito a smuovere qualcosa..Provate con questa "soluzione": non importa a quale livello di scarica arrivate, anche il 10% va bene, l'importante è che quando ricaricate arrivate al 100%. Una volta arrivati al massimo fate una calibrazione con battery calibration, e riavviate il dispositivo. Per ora io noto un buon feedback. Fatemi sapere
    Inviato dal mio W100 usando Androidiani App
    Ma devi essere root???
    GrossoShop
    Non cè bisogno di avere il root per l' operazione che ha descritto. Comunque restano i miei dubbi circa la soluzione del problema in questo modo.
    Pro la hw risolto mettendo spessore tra la schedina cje controlla la fotovamera e la scovca
