Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 69
THL W200S e operatore TRE H3G che non funziona il 3G
    Question
    salve,
    oggi mi e' arrivato il chinafonino citato in oggetto e con sommo dispiacere ho scoperto che non aggancia la rete 3G dell'operatore TRE italia.
    ho provato a cercare sulla rete il sistema per poter rimediare al problema ma non ho trovato nulla di utile.
    Ho chiamato la THL Italia di Bologna e mi hanno detto che sul loro sito web e' previsto una "riparazione firmware" con cui sistemano un bel po di cose tra cui l'aggancio con la H3G e cioe' la TRE.
    tra le altre cose ottimizzano il GPS, la gestione delle schede SIM, ecc.. al costo di 39.90 compresa la spedizione di ritorno.
    Chiedo ai guru del forum se debbo rivolgermi a loro per la sistemazione del H3G o se esiste un sistema alternativo
    ringrazio a quanti vorranno rispondere al problema.
    Pietro
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Ciao, a me arriva fra pochi giorni, uso la 3.......... saprò dirti a breve.
    Nel frattempo, se sai di cosa parlo, puoi dare un'occhiata a needrom dove è uscita la recovery (cwm) e un nuovo firmware. Su xda hanno fatto il root con framaroot (Barahir). Basta che googli un pò.
    Mi raccomando fai un nandroid appena messa la recovery.
    Ultima modifica di cf67; 10-03-14 alle 08:32
    LittleHell
    premessa: non mi assumo responsabilità se qualcosa va storto.....
    qui trovi l'autore della cwm e della rom, le stesse reperibili su needrom
    hxxp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2646774
    qui le istruzioni in spagnolo
    hxxp://www.htcmania.com/showthread.php?t=791095
    se procedi, a tuo rischio e pericolo, dopo il root e la recovery effettua un backup completo da cwm. Solo dopo puoi mettere la rom cucinata da miljenko
    Sei davvero molto gentile sia par il tuo interessamento che per la tua premura che qualcosa possa andare storto.
    In effetti non sono un gran che esperto e avventurarmi a cambiare qualche cosa di cui poi posso pentirmene mi frena.
    Il telefono e' un vero spettacolo, va da dio in ogni sua parte, certo se funzionasse anche in 3G con la TRE non sarei
    costretto ad avere un altro abbonamento per navigare.
    Spero che almeno il tuo funzioni per la TRE e cosi' potremmo eventualmente capire le differenze e magari correggerle.
    In bocca al lupo e fammi sapere se ti va
    LittleHell
    allora aspetta, tanto procedo io con root e recovery. Appena arriva
    edit: visto che da quanto scrivi il problema ce l'hai con la connessione, non con la telefonia, hai controllato i "punti di accesso" (APN) ?
    wireless e reti - altro - reti mobili - nomi punti di accesso - 3 ita -
    devi avere la voce 3, con sotto scritto tre.it
    ed ovviamente deve essere abilitata (il puntino di selezione su di essa)
    Ultima modifica di cf67; 11-03-14 alle 11:47
    Evidentemente mi sono espresso male, non posso usare l'APN fino a quando non riuscirò ad agganciare il 3G con la tre. Uso la tre solo in roaming con Tim in quanto non riuscirò a inserire o ad editare il PLMN esatto della tre Italia (22299).
    Ho chiamato la THL Italia e sembra conoscano il problema che "riparano" alla modica spesa di € 39,90.
  9. #8
    LittleHell
    Quote Originariamente inviato da erreppi Visualizza il messaggio
    ok grazie, adesso provo a chiede su xda allo sviluppatore dell'unica (per ora) rom in circolazione
    ok, fatto, qui leggi
    hxxp://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=50998176
    Ultima modifica di cf67; 11-03-14 alle 14:23
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  10. #9
    Grazie sei davvero gentile. Speriamo in una risposta risolutiva e veloce
  11. #10
    LittleHell
    Ecco la risposta di miljenko, prova un pò.....
    Is it possible that they are referring to automatic data settings? You don't need to change anything, phone will work. Add data APN manually and everything will be fine.
