Pagina 39 di 45 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 450
[Info&Pareri] THL T6S
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasysasy Visualizza il messaggio
    Puoi tranquillamente aggiornare vai tranquillo.
    Confermo l'aggiornamento e' ok...
    Devo dire che sono sempre piu' stupito della validita' di questo telefono,anche la durata della batteria mi soddisfa,nonostante i 1900 mA...
    Ultima modifica di ftorquy; 28-04-15 alle 21:50
    Jan 2014
    Inviato dal mio thl T6S usando Androidiani App
  4. #383
    Jan 2014
    Mi da questo errore aggiornando. Che possi fare? Forse perché il tel è rootato?
  5. #384
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandrooo Visualizza il messaggio
    si, credo che i file di sistema siano modificato dal root, quindi l'ota non parte..
    dovresti provare a rimuovere il root da supersu, o con unroot di software da pc tipo kingo root, iroot o anche app simply unroot o simili..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Alessandrooo (29-04-15)
  7. #385
    Jan 2014
    Ok provo grazie m.
  8. #386
    Jan 2014
    niente, ho tolto il root ma l'errore rimane lo stesso
  9. #387
    Jan 2014
    qualcuno sa come si rimuove la cwm?
  10. #388
    Feb 2014
    Marche
    devi flashare tramite flashtool la recovery originale della rom, carichi quindi lo scatter, deselezioni tutto meno la recovery ..
    ovviamente devi aver già i driver preloader mediatek installati e quindi a quel punto, premi download, attacchi il telefono (spento) al pc e il flashotool dovrebbe effettuare la scrittura della recovery originale..
  11. #389
    Jan 2014
    ,mmm allora posso utilizzare la recovery.img del backup che avevo fatto con droid tools prima di installare la cwm
  12. #390
    Jan 2014
    proverò a rimettere la recovery originale e dopo ad installare l'aggiornamento ufficiale, vediamo se va
