Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 110
[ Reference Thread ] THL 2015
  1. #91
    Aug 2015
    Programmi per rootare il thl 2015? Poi qualcuno sa se funziona bene con xposed?
    Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
    Jan 2016
    Ragazzi ho acquistato questo cell ma ho un problema. All'improvviso mi è uscita una schermata dove chiede un PIN, non chiede quello della scheda perchè anche togliendo la stessa me lo chiede comunque...è come se fosse un PIN del telefono ma a me non è uscito niente a riguardo nella scatola
  4. #93
    Aug 2015
    @gius88 potresti allegare le screenshoot? Comunque riesci ad usarlo lo stesso il cell oppure è bloccato?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jack2601 per il post:
    gius88 (16-04-16)
  6. #94
    Jan 2016
    www. imageshack.com/a/img921/7654/KPeHmy. jpg
    Questa richiesta mi è uscita all'improvviso, è come si fosse riacceso così. I numeri me li fa mettere ma non và aldilà di questa schermata.
    Ho notato un rigonfiamento della batteria, non può essere questo?
  7. #95
    Jan 2016
    Ho risolto impostando i dati di fabbrica con questa guida
    www. hardware-programmi.com/formattare-samsung-galaxy-s-2-recovery-mode-android/
    spero che non esca più quella schermata
  8. #96
    @gius88
    Praticamente sei andato in recovery e hai fatto wipe data/wipe cache.
    E' praticamente la stessa cosa che fare Impostazioni -> Backup -> Rirpistino dati di fabbrica.
  9. #97
    Jan 2016
    esattamente
  10. #98
    Aug 2015
    @gius88 cambia assolutamente caruca batteria. È il carica difettoso, ho cambiato 3 batterie e solo quando ho cambiato carica il problema è risolto. È gonfia? Be allora il danno è fatto, ordinane allora una su aliexpress
  11. #99
    Jan 2016
    dici? alla fine è un rigonfiamento molto piccolo sul lato che scende lungo tutta la lunghezza
  12. #100
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da gius88 Visualizza il messaggio
    La batteria devi forzarla per tenerla dentro lo smartphone? E quando togli la cover posteriore sta ferma dov'è o si toglie? Se il ringonfiamento non è ecessivo e non ti capitano battery drain allora il problema è aggirabile, nel senso che se cambi carica forse l batteria è salva, ma lo stesso di consiglio di comprarla :
    http://m.aliexpress.com/item/32296070094.html
    Io ne ho ordinate 2 da qui, e nel giro di 1 mese e mezzo di arrivano👍
