Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Imei thl w8s
  1. #11
    Aug 2015
    Quindi installala dal programma mobileuncle tools
    Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
    Oct 2015
    Per operazioni da non fare mai intendi per esempio fare un wipe data/factory reset dalla recovery? Comunque la recovery sono riuscito ad installarla con successo. Adesso cosa devo fare?
    Ultima modifica di BlueDiesel97; 08-10-15 alle 00:29
  4. #13
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da BlueDiesel97 Visualizza il messaggio
    No intenfo dire installare una rom dalla recovery stock.
    Bravo ora che hai la twrp cerca una rom che puoi installarla dalla recovery (deve essere specificato con la twrp) cerca sempre su needrom
  5. #14
    Aug 2015
    http://www.needrom.com/download/baidu-cloud-os/ ok ecco un esempio: questa la scarichi la copi nell sd e fai dalla recovery un wipe data e factory reset SENZA REBOOTARE installa la rom. Prima verifica che la recovery la trovi guardando su apply update from sd card etc
  6. #15
    Oct 2015
    Da dove lo si capisce se è compatibile con la TWRP? Poi io la rom la devo installare senza riavviare? E soprattutto la devo estrarre nella sd o direttamente dall'archivio.zip? Prima del cambio della Rom devo fare backup di tutti i dati personali o non ce n'è bisogno?
    Ultima modifica di BlueDiesel97; 08-10-15 alle 21:06
  7. #16
    Aug 2015
    Si capisce che è compatibile con la twrp xke c'è scritto all'inizio della descrizione su needrom " To install, you must have mod recovery*" per installare la ROM è sufficiente che dalla recovery la installi senza estrarre l 'archivio xke la recovery installa proprio gli .zip
    Se il telefono è brickato nn serve che fai il backup dei dati, ma se è funzionante e ti crea solo quel problema dell' IMEI dovresti trovare la voce backup nella twrp (non conosco la twrp ma almeno è così nella CWM)
  8. #17
    Oct 2015
    Okok..allora prima di fare questa lunga operazione mi conviene caricare il telefono, il telefono non è brickato quindi lo faccio. La voce backup mi sembra di averla vista stamattina!
  9. #18
    Aug 2015
    Si, assicurati che la batteria sia carica
  10. #19
    Oct 2015
    Il backup solo dei dati nella memoria del telefono,quindi media etc... oppure anche quelli dentro al root?
  11. #20
    Aug 2015
    Tu fai tutto poi se l'operazione quando poi flashi la rom va male in teoria andando in recovery puoi installare il backup che hai fatto (ti ridico che non conosco la twrp)
