Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Imei thl w8s
    Oct 2015
    Imei thl w8s
    Salve. Ho un problema con il mio telefono, un THL W8S. Nel tentativo di cambiare recovery(non andato a buon fine) il telefono adesso non riesce a leggere le SIM, versione banda di base mi da sconosciuto così come l'IMEI. I dati relativi alla cartella efs(penso si chiami così) non la trovo più su root. Come posso fare per risolvere questo enorme problema?
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da BlueDiesel97 Visualizza il messaggio
    Prova a scaricare da needrom la rom x il w8s e flasharla come ti dicono loro (di solito con flashtool)
    Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
    Oct 2015
    Ma installando un'altra Rom c'è la possibilità di recuperare la versione banda di base ?
    Aug 2015
    In teoria si poi se non va io proverei a flashare altre rom +diverse dalla stock) o a fare un factory reset dalla recovery ( non so nel w8s ma nel vecchio samsung che avevo, appena fatto un factory reset dalla recovery dovevo installare una rom in zip sempre dalla recovery, perchè se rebootavo, andava in soft brick)
    Oct 2015
    Ok.. Ho eseguito la procedura tramite il flash tools. Ho fatto come dice la guida però la barra resta sempre a 0 e i passaggi li ho eseguiti tutti in ordine. Com'è possibile?
    Aug 2015
    Prova allora a fare tutto via recovery (se ci entra) con uno zip tirato giu da needrom o altrove. Oppure aspetta altrimenti rischi di fare peggio se stacchi l usb mentre stai flashando una rom
    Oct 2015
    Puoi provare a guidarmi su quello che devo fare dalla recovery? Perchè io non sono molto bravo..
  9. #8
    Aug 2015
    Allora per prima cosa che recovery hai?
  10. #9
    Oct 2015
    Android system recovery <3e>
    Volume up/down to move highlight:
    reboot system now
    apply update from ADB
    apply update from sdcard
    apply update from cache
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    backup user data
    restore user data
  11. #10
    Aug 2015
    http://www.needrom.com/download/w8s-twrp/# questa è una recoveri x il w8s: prova a scaricarla è a installarla come riportato (non dalla recovery xke non devi mai fare operazioni dalla recovery android stock ma sempre da un altra tipo TWRP (che in questo caso è quella riportata nel link) o CWM che non mi pare di averla trovata x il w8s
