Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 107
Toshiba Folio 100 help brick!!!
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    siamo in due.
    venendo a noi considerato che l'unico modo x risolvere e che bisogna usare fastboot,abbiamo 2 possibilità:
    1)usare un sistema linus che ti risolverebbe i vari problemi di riconoscimento.
    2)disinstallare tutti i vari driver tramite usbdeview ed usare pdanet in modo tale che t'installa i driver corretti.
    ADB ROOTED - Toshiba Folio 100 - Forum de FrAndroid - Page 3
    sul link sopra trovi i file x pdanet con un breve tutorial.
    altri come te hanno avuto questo problema di fastboot con la vecchia rom che avevi su prima.
    i driver x fastboot sono diversi da quelli che si usano x adb con tegra,windows questi driver li tiene in system32,
    usando i driver modificati da noi x adb funzionano mentre x fastboot no,ed esce sempre device in attesa.
    ti faccio un esempio l'ultimo noteboock che ho preso non ha i driver modificati ed ho fatto una prova,sono entrato in modalità fastboot con il folio,in seguito lo collegato al note con windos7 mi ha inserito i suoi driver,ho spento il folio e riacceso normalmente,lo collegato nuovamente al note e gli ho fatto installare i driver modificati tegra x adb.
    sono rientrato in modalità fastboot e gli ho dato il comando fastboot boot recovery,e mi sono ritrovato in recovery folio riconosciuto perfettamente nessuna attesa.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    catania
    toshiba folio100 galaxy tablet
    ciao lele,allora faccio 1 cosa ho un mini pc con xp originale cerco di installare tutto li ...
  4. #43
    May 2009
    villa di serio (bg)
    ok fammi sapere
    RADIO 5.12.00.08]
  5. #44
    catania
    ciao lele e tutto il forum,niente da fare con xp non ho concluso niente sempre lo stesso errore,stò installando win7 ,ma i driver di fastboot modificati quali sono questi? (nvmobileboot)? devo installare android-sdk prima o dopo?
  6. #45
    May 2009
    villa di serio (bg)
    a quanto pare c'è anche un problema relativo a fastboot ,in quanto cambiano le info del file a seconda del sdk che hai sul pc.non so se dipende anche dalla rom che hai su.in questo momento io ho cm9 e l'ultimo sdk è funziona.
    tu quale stai usando?
    RADIO 5.12.00.08]
  7. #46
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Folio 100 Fully working NVFlash - xda-developers
    puoi sempre provare con questi che servono x ripristinare il folio quando x sbaglio si manda in modalità apx.
    devi scaricare x prima cosa i driver indicati nella casella 1 sono x fastboot ed adb
    poi scarichi nvflash-final,all'interno troverai fastboot,la miglior cosa sarebbe di posizionarti con cmd all'interno di quella cartella,preparata apposta x il ripristino del folio.come recovery usa quella di betelgeuse.
    dovrebbe andar bene in quanto sono x il ripristino della foliomod 1.4.
    fai attenzione a quello che fai ed utilizzalo solo x quello che ti serve.
    RADIO 5.12.00.08]
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gabriele1961 per il post:
    ce197jr (21-05-12)
  9. #47
    catania
    Quote Originariamente inviato da gabriele1961 Visualizza il messaggio
    se non sbaglio la recovery che hai è quella della foliomod.
    potresti provare ad installare la rom,prima però devi fare i wipe o reset x questo devi spegnere il folio estrarre la sd riaccendere entrando in recovery mode da li esegui i wipe o reset.in seguito metti lo zip della rom nella sd e segui le istruzioni.
    qui trovi la guida di dexter x installare la rom
    DISCONTINUED - [ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 for Toshiba Folio100 - xda-developers
    mentre qui trovi la foliomod1.4 con vari tutorial a seconda della rom che vai ad installare.
    MAXI-TUTO : Gestions des ROM ( pour les débutants ) - Toshiba Folio 100 - Forum de FrAndroid
    purtroppo non riuscendo ad entrare in fastboot,devi andare x tentativi via recovery.
    grande lele ci sono riuscito a recuperarlo con questa guida ke mi hai citato,adesso lo devo solo perfezionare xkè non mi vede la memoria interna (16gb)spazio totale 0.00B, non mi vede la sd,la usb,ma x tornare indietro si può? xkè non mi sembra tanto stabile, ho messo questa (CyanogenMod version 9.0.0-RCO-betelgeuse-KANG) versione kernel 3.1.10+ versione android 4.0.3 !!!....
    Ultima modifica di ce197jr; 21-05-12 alle 10:04
  10. #48
    catania
    come faccio ad installare qualche file manager se non posso utilizzare sd e usb?
  11. #49
    May 2009
    villa di serio (bg)
    che recovery hai usato x installare questa rom?
    RADIO 5.12.00.08]
  12. #50
    catania
    Ciao Gabriele,ho usato la recovery5.5.0.4
LinkBacks (?)
