Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 107
Toshiba Folio 100 help brick!!!
  1. #71
    catania
    toshiba folio100 galaxy tablet
    ma non c'è modo di cambiare firmware-software tipo odin come samsung?
    Ultima modifica di ce197jr; 25-05-12 alle 18:01
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    no,con il folio si usa solo la recovery o fastboot.
    DISCONTINUED - [ROM][Dev] [20.10.2011] Cyanogenmod 7.1.0 Android 2.3 / Gingerbread - xda-developers
    prova questa se non ricordo male la recovery va bene quella che hai adesso,dovresti avere la recovery betelgeuse 3a
    non usare fastboot,ma fai così: togli la sdcard dal folio,accendi il folio ed entra in recovery,esegui i vari wipe
    fai questa prova prima d'installare la rom e dimmi se funziona.
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  4. #73
    catania
    DISCONTINUED - [ ROM ][Dev] [20.10.2011] Cyanogenmod 7.1.0 Android 2.3 / Gingerbread - xda-developers:
    il file non esiste...
  5. #74
    May 2009
    villa di serio (bg)
    FolioWiki : Toshiba Folio 100 - CyanoGenMod7
    prendila da qui,la trovi le rom verso il fondo, scarica la 20/10/11
    RADIO 5.12.00.08]
  6. #75
    catania
    mi fa scaricare quella del 11/05/2011
  7. #76
    May 2009
    villa di serio (bg)
    non preoccuparti quella è la data di quando l'utente la messo on line su questo sito,x verificare la data devi aprire il file zip con winrar o altro e da buil.prop si leggono i relativi dati di costruzione etc...
    RADIO 5.12.00.08]
  8. #77
    catania
    dove la trovo la recovery betelgeuse 3a io non ce lo
  9. #78
    catania
    niente da fare non mi fa installare mi da installation aborted
    mi sa ke questa e dura......non ne vuole sentire...azzz....
    Ultima modifica di ce197jr; 26-05-12 alle 01:02
  10. #79
    May 2009
    villa di serio (bg)
    ok ripartiamo da capo,se ti va.dobbiamo ricreare la tabella dell tua partizione,dunque torniamo alla foliomod 1.4,solo che questa volta dovrai scompattare la 1.4 ed installare i file via fastboot.
    qui trovi la recovery 3.0.0.5 e la foliomod 1.4.
    esegui via fastboot i vari erase,installi la recovery,rimani in fasboot ed esegui la parte qui sotto.
    scompatta la foliomod 1.4 e via fastboot fai il flash del boot.img e di system.img,avvia e dimmi se vedi la partizione del tuo disco,altrimenti bisogna usare mbr.fix tramite la recovery collegando il folio via usb,dando dei comandi via cmd.
    la cosa diventa un pò complicata,ho aspettato a darti questa soluzione xchè rischiosa e speravo si risolvesse facilmente,questa è una parte che si usa tramite nvflash e speriamo che tu non debba eseguirla.
    RADIO 5.12.00.08]
  11. #80
    May 2009
    villa di serio (bg)
    con fastboot erase dopo aver cancellato riavvia il folio e rientra in fastboot.
    RADIO 5.12.00.08]
LinkBacks (?)
