Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 107
Toshiba Folio 100 help brick!!!
    Salve a tutti
    ho eseguito questi comandi adb nel folio
    fastboot erase linux
    fastboot erase recovery
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    fastboot erase cache
    fastboot reboot
    Adesso mi ritrovo senza niente nel folio
    non mi riconosce + adb nel computer
    non mi riconosce + apx
    quando accendo il folio mi da l'errore MAgic Value Mismatch e si blocca
    ho provato anche ad entrare in fastboot recovery e mi compare sempre il messaggio MAgic Value Mismatch
    ho provato anche premento Home + Vol + e fare il system update.zip (con sd-card inserita e file update della foliomodv1.4) ma niente
    COme posso risolvere?!?!
    ho provato anche il thread del forum xda How to solve Magic Value Mismatch. Solution Here ma niente da fare
    ciao nicola
    ma niente
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    è naturale che ti dia quel errore,hai cancellato tutto,fai così accendi il folio appena vedi la schermata toshiba schiaccia contemporaneamente tasto power insieme al tasto volume +,poi fai volume -,poi volume +,dovresti entrare in recovery.
    fammi sapere come va che andiamo avanti con il ripristino.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
    ciao gabriel intanto grazie per la risposta il folio entra in recovery (ma quella di toshiba e non cwm) cn la sequenza di tasti ma non mi fa fare nessun update
    May 2009
    villa di serio (bg)
    se hai ancora la recovery stock significa che il folio non ha root.x mettere la cwm devi sbloccarlo.
    RADIO 5.12.00.08]
    May 2009
    villa di serio (bg)
    prima di sbloccarlo penso che tu debba prima installare la rom che avevi prima e poi proseguire con lo sblocco.
    RADIO 5.12.00.08]
    sono riuscito ad entrare in recovery glielo inviata da fastboot
    una volta ke installo la rom (ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 4 kernel 3.1) da sd-card mi da un errore
    e non mi fa continurare
    si blocca al 7%
    May 2009
    villa di serio (bg)
    ma il tuo folio è sbloccato oppure no?
    RADIO 5.12.00.08]
  9. #8
    catania
    toshiba folio100 galaxy tablet
    un saluto a tutto il forum,ciao gabriele,ho quasi lo stesso problema di messiah,praticamente quello che ti ho esposto in pm,mi puoi aiutare?
  10. #9
    May 2009
    villa di serio (bg)
    si posso aiutarti ma in questo momento sono fuori x lavoro.
    comunque se prima avevi la rom originale,devi seguire questa guida x avere root ed installare la foliomod,poi in seguito puoi mettere la cm9.
    mi trovi qui dopo le 21.così continuiamo insieme.caso mai ti serva aiuto.
    la guida è questa.
    https://www.androidiani.com/forum/to...le-2011-a.html
    RADIO 5.12.00.08]
  11. #10
    May 2009
    villa di serio (bg)
    leggendo i tuoi messaggi mi sono accorto che tu hai già il root,dunque non potevi avere la rom originale. hai il problema che non riconosce il folio
    ROM Android 4.0.3 (ICS - CM9) - Tutorial Detalhado
    x cm9 leggi questo tutorial
    RADIO 5.12.00.08]
LinkBacks (?)
