Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Soluzione completa per recupero folio briccati
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Lightbulb
    Dopo svariate notti di testing, ecco ciò che sembra essere una soluzione completa per il recupero del folio dallo stato di brick.
    Questo funzionerà anche per chi abbia avuto problemi con le partizioni (dopo aver usato NVFLASH, ad esempio).
    Nei prossimi giorni scriverò una mini-guida, dato che non è tutto semplicissimo.
    Alla prossima!!
    Ultima modifica di kenjinanashi; 16-04-12 alle 00:24
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kenjinanashi per il post:
    gabriele1961 (13-04-12),icom64 (14-02-13),Manuel100 (12-04-12)
    Premessa: questa procedura serve per chi ha avuto il folio briccato (4xpower + Vol-) - mentre la soluzione NVFLASH precedente portava il tablet ad essere utilizzabile, c'erano dei problemi di partizione. Con questo nuovo script sembra essere tutto a posto.
    Ringraziamenti a puppet13th pper aver creato la prima nvflash e a botto per averla perfezionata per i 16gb.
    DISCLAIMER: questo script non è stato creato da me, e nè io nè l'autore ci assumiamo responsabilità per eventuali danni - usare a proprio rischio e pericolo
    Presupposti:
    - dovrete aver installato tutto il necessario per eseguire fastboot e adb - senza non potrete eseguire alcuni passi della guida - se non avete fastboot, cercate sul forum, ci sono delle guide molto precise ed utili.
    - dovrete installare i driver per l'APX - che troverete qui
    nvmobileboot.rar - grazie a puppet13th
    Ecco le istruzioni:
    Innanzitutto, i file che servono:
    - http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1334224629 - scompattate lo zip e avrete la cartella che contiene gli script.
    - la rom foliomod 1.4 (la trovate qui DISCONTINUED - [ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 for Toshiba Folio100 - xda-developers )
    - la rom CM9 alpha4 (la trovate qui [DEV][WIP] ICS / CM9 (4.0.3) Alpha 4 - 3.1 kernel - Last update 04.03.2012 - xda-developers)
    - le gapps (vedi link precedente)
    - la cwm 5.5.0.4 (sempre al link dove trovate la rom e le gapps)
    Ora per il procedimento:
    - se il tablet funziona, dovrete mandarlo in modalità APX. (all'accensione, quando compare il logo Toshiba, premete 5xpower poi Vol- - vedrete un messaggio veloce sulla distruzione della tabella blah blah blah - lasciate fare)
    - collegate via USB il tablet e assicuratevi che venga riconosciuto come APX (nella gestione hardware di Win)
    - scompattate la cartella nvflash-Folio-16Gb da qualche parte (io l'ho messa sul desktop per comodità)
    - all'interno della cartella mettete il file cwm.img da allegato (va scompattato)
    - sempre nella stessa cartella mettete i file system.img - boot.img e recovery.img che trovate nella foliomod 1.4
    - fate una copia di recovery.img e chiamatela cwm.img
    - fare partire il file NVFlash-Folio100.cmd - ci metterà un po' a trasferire i file sul tablet
    - quando vi compare la scritta
    codice:
    waiting device to bootup . . .
    press any key if the device have entered CWM Recovery . . .
    controllate che sul tablet si sia avviata la recovery cwm 3.0.0.5 (non badate ad eventuali messaggi sulla cartella /cache)
    - nella finestra di prima, premete qualsiasi tasto per continuare - verrà eseguita la seconda parte dello script
    - se sentite dei beep - non preoccupatevi, ma non premete altri tasti - chiudete la finestra di nvflash
    - eseguite il file Fix-MBR.cmd dalla cartella nvflash-Folio-16Gb e quando ha finito non badate agli errori, ma chiudete la finestra.
    - riavviate il tablet ed entrate in fastboot (3xpower e vol+)
    - ora andate nella cartella dove avete il comando fastboot e copiate la cwm 5.5.0.4
    - eseguite il comando
    codice:
    fastboot boot cwm-recovery-5.5.0.4.img
    e il tablet avvierà la cwm 5.5.0.4
    - fate wipe data/factory reset
    - ora inserite la SD con la rom CM9 e le gapps
    - installate la rom
    - installate le gapps
    - riavviate
    ora dovreste potervi godere la fantastica cm9
    NOTA: non ho creato io lo script, ho fatto solo da tester, e sono in contatto con l'autore, per cui posso provare ad aiutarvi a risolvere (nei limiti dell'umanità) i problemi, o, male che vada, posso chiedere a chi ne sa di più
    Qui troverete il thread su xda
    Folio 100 Fully working NVFlash - Page 3 - xda-developers
    Ultima modifica di kenjinanashi; 13-04-12 alle 01:18
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kenjinanashi per il post:
    gabriele1961 (13-04-12),St3ve (07-01-13)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    ottima guida speriamo di non averne mai bisogno. grazie infinite x la tua disponibilità.
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  7. #4
    dopo le madonne che ho tirato (senza contare quelle dell'autore) per farlo funzionare, spero almeno possa servire a qualcuno :P
  8. #5
    Ciao ho seguito la procedura tutto ok
    solo che adesso non mi riconosce i 16 giga cioè non vede la memoria interna come devo fare ?
  9. #6
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    Ciao!.Prima di tutto complimenti per la Guida davvero completa!.
    Io oltre a quasto problema ne ho una altro, cioè il Folio sembra in stato di morte apparente, Led bianco acceso con schermo spento!
    Conosci una proceura da consigliarmi per tentare un ripristino?.
  10. #7
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    Allora ho risolto da poco dopo un po di studio su questa guida!
    Premetto ke avevo il Folio 100 in morte apparente cioè con solo il led bianco acceso e schermo completamente spento..
    Soluzione:
    Ho eseguito la guida alle lettera anke se sullo schermo non veniva visualizzato niente,
    cioè ho acceso il tablet (led bianco) eseguito power x5 + vol+ x3 anke se non visualizzavo niente, poi collegato al pc ed eseguito i comandi nella guida...
    Oltre a questo ho avuto un'altro problema cioè quello di reperire la Foliomod 1.4!
    allora ho effettuato le operazioni in guida scaricando però la Foliomod 1.3, risultato perfetto pure con la mod più vecchia!
    non so se sono stato utile a qualcuno, spero di si xke ci ho perso diverso tempo su questa "Bega"!
    Un Grazie ancora a kenjinanashi per la Guida..
  11. #8
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Quote Originariamente inviato da kenjinanashi Visualizza il messaggio
    Provando a montare la recovery recovery-cwm-6.0.1.4.img non riesco ad eseguire il comando format /emmc.
    Ora entro in recovery ma non vedo ne sd esterna e ne quella interna, mi conviene eseguire la tua procedura oppure c'e' un'altro modo per eseguire format /emmc?
  12. #9
    tutta la prima parte dove vengono mandati i files al folio funziona alla grande, finisce e dice: waiting to boot, press any key when in cwm recovery.
    il tablet è in cmw recovery e premo un tasto qualsiasi, mi da i messaggi di errore tutti uguali nella finesta cmd
    error: device not found
    - - - = = = Please reboot your device = = = - - -
    Premere un tasto per continuare . . .
    da qui tutto morto.... sono abbastanza disperato
    ogni aiuto è a dir poco bene accetto.
  13. #10
    Buongiorno a tutti!
    Prima di tutto grazie x questa ottima guida...xò ho riscontrato un problema una volta fatto partire il file NVFlash-Folio100.cmd.
    Va tutto bene ma quando mi dice "waiting device to bootup . . .press any key if the device have entered CWM Recovery . . ." controllo sul mio tablet e mi compare questa scritta:
    "magic value mismatch:- .- .- .- .- .- .- .- .
    %s"
    sapete dirmi qualcosa???
    grazie infinite
