Ho deciso di scrivere questa guida, che altro non è che la mia personale esperienza, sperando di aiutare chi ha la necessità di installare la ROM Foliomod 1.4 su Toshiba Folio 100 dopo aver eseguito l’aggiornamento ufficiale di Toshiba di febbraio 2011.
Un ringraziamento particolare va a Manuel, per l’aiuto che mi ha dato e per la sua guida (installarefoliomoddopoaggi.blogspot.com) da cui ho preso grande spunto per modificare il mio Folio e per scrivere questa.
Tutte le applicazioni e i file a cui faccio riferimento in questa quida sono facilmente reperibili sul web.
Guida all'installazione di Foliomod 1.4 su Toshiba Folio 100 con aggiornamento ufficiale di Toshiba di febbraio 2011.
1. Scaricate e installate il pacchetto Android SDK da Android SDK | Android Developers. Vi consiglio di installarlo su un percorso semplice, ad esempio C:\sdk\
2. Per installare il pacchetto Android SDK dovete aver installato predentemente il pacchetto Java SE Development Kit (Java SE Downloads).
ATTENZIONE! Attualmente se avete un sistema operativo a 64bit dovete installare comunque il pacchetto Java x86 (e non x64) altrimenti non sarà possibile in seguito avviare l'SDK Manager. Inoltre, dopo aver installato il pacchetto Java, assicuratevi che nelle Variabili d'ambiente (Proprietà del sistema -> Avanzate -> Variabili d'ambiente) sia presente la variabile JAVA_HOME (è il nome della variabile) con valore che punta alla cartella principale del pacchetto Java x86 installato (del tipo C:\Programmi\Java\jdk1.6.0_16). Sempre nella schermata delle Variabili d'ambiente, assicuratevi che tra le Variabili di sistema sia presente la variabile Path (è il nome della variabile) con valore che punta alla cartella bin del pacchetto Java x86 (del tipo C:\Programmi\Java\jdk1.6.0_16\bin). Se queste voci non sono presenti vanno aggiunte.
3. Dopo l'installazione di Android SDK lanciate il programma SDK Manager e installate gli aggiornamenti suggeriti e OBBLIGATORIAMENTE il pacchetto pacchetto google-usb. Se l'SDK Manager non parte (si apre per un attimo la scermata del dos e si richiude immediatamente) assicuratevi di eseguire quanto descritto nel punto 2.
4. Conclusi gli aggiornamento entrate nella cartella dove avete installato il programma Android SDK, quindi trovate il file android_winusb.inf all'interno della sottocartella \extras\google\usb_driver\
5. Aprite il file android_winusb.inf con il blocco note, trovate la riga [Google.NTamd64] e aggiungete al di sotto questa parte di codice, che serve per l'installazione dei driver NVIDIA Tegra su sistemi a 64bit, ovvero a far riconoscere il Folio al PC come un'interfaccia ADB.
codice:;NVIDIA Tegra %SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7000 %CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0955&PID_7100&MI_01
6. Sul Folio, ancora scollegato dal PC, abilitate la modalità USB Debug entrando su impostazioni -> applicazioni -> sviluppo -> debug usb
7. Ora collegate il Folio al PC tramite il cavo USB e inizierà la ricerca dei driver per questo dispositivo. I driver non verranno trovati in automatico, quindi vanno installati con la procedura manuale inserendo come percorso di ricerca la cartella in cui avete installato il pacchetto Android SDK.
8. Assicuratevi in gestione dispositivi che il Folio venga riconosciuto come un'interfaccia ADB. Se fosse così passate al punto 10.
9. Se il Folio viene riconosciuto come una periferica diversa da un'interfaccia ADB oppure se in gestione dispositivi rimane con il punto esclamativo, utilizzate il programma usb deview per disinstallare i driver di Toshiba, quindi ripetete l'installazione manuale dei driver.
10. Sul PC aprite il prompt dei comandi (cmd) ed entrate nella cartella in cui avete installato il pacchetto Android SDK quindi nella sottocartella \platform-tools\
11. Sul prompt digitate adb (invio). Verranno visualizzate una serie di informazioni che potete ignorare.
12. In seguito digitate adb devices (invio) e DEVE essere visualizzato il numero seriale del folio. Se viene visualizzato passate al punto 13 altrimenti dovete ripetere i punti 8 e 9.
13. Scaricate il programma Superoneclick 1.9.1 (tutte le altre versioni non funzionano), e decomprimere il contenuto in una qualunque cartella sul PC.
14. Se è presente una sd all’interno del Folio questa va rimossa. Verificare che il tablet sia collegato al PC in modalità debug usb quindi lanciamo il programma Superoneclick e clicchiamo sul pulsante ROOT.
15. Se la procedura è andata a buon fine riceveremo un messaggio si conferma da Superoneclick, e sul Folio sarà presente la nuova applicazione Superuser.
16. Scaricate l'applicazione per android Root Explorer oppure Astro file manager e installatela sul Folio (se la scaricate dal PC copiatela su una pen-drive e poi collegatela al Folio). In fase di installazione accettate i permessi di root quando vengono richiesti.
17. Scaricate la ROM FolioMod v1.4. Estraete dal file zippato il file update.zip e quindi dal file update.zip estrarre il file recovery.img.
18. Procuratevi un memoria SD, formattatela in formato FAT32 (il formato NTFS non è riconosciuto dal Folio), copiateci sopra il file recovery.img e inseritela nel Folio.
19. Sul Folio, utilizzando il file manager che avete installato, copiate il file recovery.img dalla SD al Folio nella cartella /data/
20. Assicuratevi che il Folio sia collegato al PC in modalità debug usb quindi aprite il prompt dei comandi (cmd) sul PC e tornate nella sottocartella \platform-tools\
21. Sul prompt digitate adb shell (invio) e DEVE apparire il simbolo #. Se fosse così passate al punto 23.
22. Se vi appare invece il simbolo $ digitate su - sul prompt, quindi si aprirà l’applicazione superuser sul Folio che chiederà i permessi di root. Concedere tutti i permessi necessari e tornate al punto 21.
22. Sul prompt digitate cat /data/recovery.img >/dev/block/mmcblk0p7 (invio) e attendere la fine della procedura.
23. Se non vengono riscontrati problemi è ora è possibile installare la nuova ROM.
24. Copiate il file update.zip dal PC alla SD e inseritela nel Folio.
25. Accendete il Folio (o riavviatelo se è gia acceso) e appena si avvia premete contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume up per entrare in recovery mode.
26. Premete volume up (Factory reset or system update).
27. Premete volume down (continue to system update).
28. Premete volume up (confirm system update).
29. A questo punto viene avviata la procedura di aggiornamento al termine della quale il Folio si riavvia e rimarrà per qualche minuto la schermata nera.
30. Se si blocca all’avvio, ovvero la scritta android appare e scompare, spegnete il Folio tenendo premuto il pulsante di accensione, riavviatelo ed entrate in recovery mode come descritto nel punto 25.
31. Ora eseguite un Factory Reset, utilizzando i tasti volume up e volume down, seguendo le indicazioni a video.
32. Al termine del reset riavviate il Folio e avrete la vostra nuova ROM perfettamente funzionante.
33. Se si verifica il problema che al rientro dello standby il dispositivo si blocca completamente ed è necessario spegnerlo tenendo premuto il pulsante di accensione, procedere come segue:
34. Collegare il Folio al PC in modalità USB Debug, aprite sul PC il prompt dei comandi (cmd) ed entrate nella cartella in cui avete installato il pacchetto Android SDK quindi nella sottocartella \platform-tools\ e digitate i seguenti comandi:
35. Se il problema persiste installate l'applicazione CPU Master, e settate la frequenza minima a 608 MHz. Installate anche REGPON wifi KeepAlive per mantenere la connessione WiFi attiva anche quando va in standby.codice:adb remount adb shell # cd /system/usr/keylayout # mv gpio-keys.kl ../keychars # mv nvec_keyboard.kl ../keychars # mv tegra-kbc.kl ../keychars # mv usb_keyboard_102_en_us.kl ../keychars # exit adb reboot
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di everyname; 08-02-12 alle
Rispondi quotando
