Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
skype disturbato
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Confermo ciò che ha detto gabriele , skype funziona perfettamente , anche la videochiamata è buona
    Banned
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    la cyano fa pena sul mi folio... crasha e si bugga il blocco schermo, da problemi con wifi, con l hdmi e i video...
    provo con moboplayer =)
    Edit:
    Non cambia nulla con mobo
    Ultima modifica di InsaneKiller; 23-11-11 alle 23:12
  4. #13
    La cyano è velocissima e migliora anche la sensibilità del touch, ma su mio folio aveva dei bug troppo fastidiosi..i SOD erano insopportabili e a malincuore son tornato a foliomod.
  5. #14
    Iphone 4/ Xperia S
    Quote Originariamente inviato da InsaneKiller Visualizza il messaggio
    Edit:
    Non cambia nulla con mobo.
    io non ho avuto questi problemi , per me è ottima , forse qualche wipe non è stato efficace ma mi sembra strano.
    Quote Originariamente inviato da Frata Visualizza il messaggio
    Va be comunque anche la foliomod è buona , in vista di ICS. Comunque secondo me ti conviene fare un backup con la clock e poi riprovare la cyano nuovamente, magari non si era installata bene. A limite hai sempre il tuo backup.
    Ultima modifica di Manuel100; 24-11-11 alle 14:48
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Manuel100 per il post:
    InsaneKiller (24-11-11)
  7. #15
    Banned
    Feb 2011
    Ho scoperto questa notte che il mio caro folio lontano dallo schermo del pc (è ancora uno di quelli vecchi) e i cavi delle cuffie riduce sensibilmente il rumore di fondo O.o è normale che sia così sensibile alle interferenze?
    cmq ho visto ora che c'è una nuova foliomod: Folio3xv03a
    questo è il changelog:
    codice:
    * Changelog
    v0.3a
       - rebuild from 0.2 and adding changes from 0.3.
       - fixed 3G usb dongle problem
       - usb share fix
       - apns conf now ok, apn location should be updated automatically.
       - core.android FC fix
       - dalvikcache update
       - compatibility mode disabled by default
       - FakeGPS included (enable mock locations in Settings ->development) , so you use compass apps
         our tablet has no real GPS, but the device think so but does not find it and it crash apps
         requesting gps.
    v0.3
       - Sensors finally working.. (Thanks to newbe5 for the help)
       - Included the new graphics drivers (quadrant= 2D=130/3D=820)
       - adhoc support (use folio hc widget to enable, reboot after enabling)
       - PolarisOffice fix
       - included a fixed FolioWidget, for disabling folio100 softbuttons.
         to use foliowidget:
             - add widget to desktop.
         		 - click widget once.
         		 - in menu enable Softbuttons once, to disable the softbuttons below the power led (normally)
    Use DevTools -> Development Settings to enable "Disable compatibility" mode, if windows are small
    (like FolioWidget)
    v0.2
       - 99% based on VegaComb v1.52 release on http://tabletsrom.com
       - Now support Huawei 3G usb dongle (insert dongle at bootup to have it working properly)
       - Fixed brightness sensor
       - full usb mass storage to pc support now
       - power button fix included
       - the default hardware keyboard, is now disabled again. virtual is now opening.
       - some apk packages fail to run, due to some "installd" error, where the .so files do not get extracted.
         - one solution for experienced users is to extracted the "*.so" library inside apk and put them into /system/lib.
    v0.1
     - Honeycomb 3.0
       - 99% based on VegaComb release on http://tabletsrom.com
       - after enabling network, remember to reboot once to activate correctly.
       - to activate onscreen keyboard, press the "keyboard" icon in lower right corner and disable hardware keyboard.
       - disable screen timeout, as power saver do not work, and you cannot wake up screen.
    What is NOT working
     - bluetooth has been tested to not work with receiving files over bluetooth.
     - flash 10.3 as example do not run, as installd fail to extract resources needed.
     - some sensors (rotation)
     - movie playback (i did not get any running)
     - probably other functions not working, but it does show 3.0 running fine on our folio100.
    All credits for making 3.0 running, is going to the developers on tabletsrom.com,
     - MrGuy , newbe5 , Corvus , HomerSp
    Visit http://dext3r.komodin.org/ for more details and future updates.
    Regards,
    Dexter
    da come dice dalla versione 1 si basa su Honeycomb 3.0 invece io che ho la 1.4 usa froyo 2.2 O.o come mai?
  8. #16
    Iphone 4/ Xperia S
    la folio 3x ha però molti bug , io non te la consiglio, inoltre io installandola ho avuto problemi con la recovery e non riuscivo più ad entrare. Ho risolto per miracolo.
    Per la seconda domanda , sono due rom diverse! Una è honeycomb e una è Froyo.
  9. #17
    Banned
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Manuel100 Visualizza il messaggio
    a ok.. cmq devo dire che della 1.4 non posso assolutamente lamentarmi (girano dei gran bei giocozzi 3d anche pesantucci) e visto che cmq finisce come regalo e la persona che lo riceve diciamo che gli sarebbe andato bene anche un tablet da 80€ diciamo che fa la sua porca figura XD
    il problema è proprio questo del microfono che ho notato questa notte che lontano da fonti di "radiazioni" (cosmiche e non XD) riduce sensibilmente il disturbo... esiste un applicazione per filtrare il rimanente?
  10. #18
    Banned
    Feb 2011
    AIUTOOO... di nuovo io... ogni tanto sono su skype con la mia raga ed è una cosa insascoltabile... lei mi sente bene e io la sento disturbatissima.. a volte smette il disturbo e poi ricomincia... da cosa cavolo arriva?
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    non saprei che dirti xchè non uso skipe,potrebbe anche essere un problema di interferenza con il wifi,non vorrei dirti una stupidata.
    ti metto un link di chi ne sa + di me è francese,mostra anche una guida x installare skipe sul folio.magari può esserti utile.
    MonFolio100.fr - La vidéo avec Skype sur Folio 100 !!!!
    ​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  12. #20
    Iphone 4/ Xperia S
    Strano perché a me funziona benissimo con la cyano 7.2 , prova a reinstallare Skype
