Audio Folio in cuffia
saalve a tutti ho preso ieri un folio 100! niente da dire bellissimo apparte un po il display...monta su una foliomod1.4...ho notato che l audio in cuffia e e distorto e sporco anche attacando il jack alle casse..mentre nel dispositivo si sente discretamente..e un problema di rom?
Inviato dal mio SGH-T849 usando Androidiani App
Optimus 3D
Non credo sia un problema di rom , dovresti vedere se con un altra rom funziona.... se non funziona neanche cosi , è da portare in assistenza (con la stock ovviamente)
scusami,ma tipo con le cuffie si sente con effetto eco,con le casse si sente bene a basso volume anzi benissimo appena metto volume multimedialer al massimo distorge pur tenendo il volume delle casse basso...con le casse integrate no disrtorsione,no effetto eco.Se applico i filtri del dsp manager non funzionano...secondo me la rom non è stata flashata nenìl migliore dei modi anche perche ci sono altri bug a livello software... Questo è il mio primo tablet,ho avuto nell ulltimo anno decine di smartphone sia x lavoro che per altro,e un problema simile lo ebbi con lAcer Liquid E che appena misi la miui succese una cosa analoga...ok...,mettiamo che sia la rom,già cè la cwm 3 basta che su una sd metto lo zip della cynogenmod e faccio partire l'update flasha? come negli smartphone?o posso comunque mettere lo zip nella memoria interna propio..?
p.s. scusate l'OT ma è pèer evitare di fare post ripetitivi:O:O:O:O:O
Optimus 3D
Allora per flashare la rom cyanogenmod 7.2 prima installi la nuova cwm , poi fai i vari wipe e poi installi la rom. IO l'ho sempre fatto da sd esterna anche se in teoria basterebbe selezionare nella clock internal sd ma non ne sono sicuro. Ah ricordati dopo l'installazione di disabilitare animazioni del display sia in accensione che in spegnimento per eliminare il sod
Io ho la CWM 3.0.0.5 va bene? se devo mette la cynogen o la honeycomb la procedura è la stessa x entrambi?
Optimus 3D
Devi mettere la clockworkmod 5 , la procedura è la stessa però io con honeycomb non riuscivo più a entrare in recovery , quindi ti consiglio la cyano 7.2 ( che è al momento la più stabile insieme alla foliomod)
Grazie 1000 Manuel! Se non erro si fa installare custom zip o update? Intendo x la recovery! Appena mi collego ti riempio di thanks!!!!
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Optimus 3D
Devi rinominare il file in update.zip
x aggiornare la recovery giusto?
Optimus 3D
si , la recovery la trovi qui cyanogenmod per toshiba folio 100 nella guida clicca sul link con scritto "ultima uscita"
