Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Chiavetta 3G su Folio 100
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    Salve ragazzi! Ho acquistato, come sapete, da poco il folio 100...
    Ho notato che ha la porta usb e io ho una chiavetta della "3" usb con abbonamento internet ( di quelle in cui si mette la sim, per intenderci...)
    Funziona?! C'è un modo per farla funzionare e andare su internet ovunque?!
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da JakoWildfire Visualizza il messaggio
    La chiavetta funziona con la rom folioblur ( non provata) , con la foliomod 1.3 e con una particolare procedura con la cyanogenmod
    Lecce
    Quote Originariamente inviato da Manuel100 Visualizza il messaggio
    E con quella originale?!
    Iphone 4/ Xperia S
    Con quella originale no.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Manuel100 per il post:
    JakoWildfire (27-12-11)
  7. #5
    Lecce
    Peccato.. .
  8. #6
    Baby Droid L'avatar di kaledo
    ciao Manuel, chiedo scusa, di che procedura si tratterebbe? sarei interessato... grazie anticipatamente
    Toshiba Folio 100+ HTC Tattoo
    Cyanogenmod on board!
  9. #7
    Iphone 4/ Xperia S
    Quote Originariamente inviato da kaledo Visualizza il messaggio
    Ah dimenticavo , la chiavetta deve essere una huawei , però puoi comunque fare un tentativo.
    La procedura scritta su xda è questa ( io sinceramente non ci sono riuscito...) :
    "Important Info for Huawei 3G Support
    * In order to be able to use a Huawei Dongle for 3G on the Folio 100 you must disable the internal flash memory and the virtual CD-ROM drive of the Huawei Dogle using a PC. Please search in the Internet for a HowTo.
    * If the device is still not get detected you must disable the PIN of the SIM card.
    * The APN may have to be entered in the mobile network setting window."
  10. #8
    io ci sono riuscito...
    1 - BISOGNA DISABILITARE IL PIN DELLA SIM CHE VA NELLA CHIAVETTA
    2 - DISABILITARE L'AUTOINSTALLER DEL PROGRAMMA DELLA CHIAVETTA
    PER DISABILITARE L'AUTOINSTALLER:
    ho seguito questa guida, visto che su alcuni PC ho linux (ubuntu): Toshiba Folio 100: 3G/UMTS modem support (Huawei) con Ubuntu « Il blog del Neni
    una raccomandazione, quando si avvia il programma PUTTY, dopo aver cliccato su OPEN, comparirà una schermata nera con cursore verde... vi sembrerà di non riuscire a scrivere, in realtà potete scrivere ma non vedrete quello che scriverete...
    RIASSUMO in breve:
    1) installare Putty: da terminale scrivere il seguente comando -> sudo apt-get install putty
    2) Ora con la chiavetta inserita nel usb del pc dobbiamo capire a che porta /dev/tty è collegata per poterci collegare con putty
    Stiamo cercando qualcosa del genere, ttyUSB0 - 1 - 2 - 3. Quindi per identificarla ho utilizzato questo comando:
    lsusb
    nel mio caso era ttyUSB0 (facciamo però una verifica al punto 4)
    3) nella seguente schermata ceccare la voce "SERIAL" e nella riga scrivere /dev/ttyUSB0 (per dirgli di comunicare con quella USB) e clicchiamo su OPEN
    4) verifica: abbiamo la finestra nera di putty con cursore verde, adesso scriviamo il comando ATZ e diamo invio... se come risposta da un OK, vuol dire che la porta che avevamo assegnato era corretta (ovvero ttyUSB0)
    5) disabilitare l'autoinstaller della chiavetta: scriviamo il comando AT^U2DIAG=0 e diamo invio (ovviamente scriviamo alla cieca e quindi se dovessimo sbagliare basterebbe riprovare)
    FINITO!!! la vostra chiavetta è pronta x essere letta correttamente dal Folio...
    se usate windows la procedura è + o - la stessa, ma le porte si chiamano diversamente... provate a seguire questa per la fase iniziale... executing AT-commands under Windows - 3G modem wiki
    cmq è davvero facile
    Ultima modifica di kaledo; 03-01-12 alle 15:35
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kaledo per il post:
    JakoWildfire (03-01-12),Manuel100 (03-01-12)
  12. #9
    Lecce
    RIASSUMO in breve:
    lsusb
    Grazie mille!
    Ma se disabilito l' autoinstaller, poi la chiavetta funziona su pc?!
LinkBacks (?)
