se qualcuno ha una soluzione ci aiutate please ?
allora ho notato che il folio viene riconosciuto dal pc se imposti memoria/menu/ fotocamera ptp. Ora colleghi il folio mentre è in stanby e il pc te lo vedrà. Per l'sdcard sto facendo dei tentativi
Mille grazie, speriamo si risolva perchè sennò devo tornare dietro =(
Ho notato anche pero che il folio non viene riconosciuto completamente ma vengono visti soltanto i file presenti nella cartella dcim che contiene le foto..... Quindi il problema persiste purtroppo
Quindi non c'è una soluzione per la lettura di hdd o sd card ?
Ancora no ma su xda e scritto che funziona tutto. Inoltre l'sd non viene riconusciuta come non montata ma come vuota, quindi il problema sta nel contenuto dell'sd card. Bisognerebbe provare a formattarla in modi diversi e poi *provare. Per quanto riguarda l'archivio usb ' impostando fotocamera il folio viene riconosciuto dal pc ma si possono vedere solo le foto mentre impostando dispositivo multimediale (" il vecchio archivio usb") mi da installazione driver non riuscita. Devo fare qualche tentativo.....
ragazzi se avete l'ultima ics basta andare nella cartella mnt li troverete tutto,invece nella penultima cm9 x vedere e montare il folio sul pc andate sul market è scaricatevi app multi mount sdcard lite è risolvete.
è un widget dunque installate app,poi andate su widget è spostatelo su uno schermo che volete,in seguito vi basta cliccarci sopra x fare il mount,con la nuova versione di cm9 non funge.
questo è il mio metodo x vedere sdcard del folio da pc,se volete potete farlo anche voi.
visto che il folio viene visto dal pc solo in debug,fate così scaricate droid explorer da qui :Droid Explorer dopo averlo scaricato installatelo spegnete il folio collegatelo al pc via usb e riaccendetelo,se il pc ha già i driver installati non ci sono problemi altrimenti installateli sempre quelli modificati, fate partire droid explorer e vedrete tutti i file della rom,in mnt troverete sd external compresa quella interna.
nel frattempo che nopy sistemi anche questo piccolo bug,questa è una buona alternativa.
Grazie mille
ho notato una cosa la mia key formattata in fat me la vede se vado su mnt mentre il disco che è in ntfs no.
anzi adesso ho trovato un apk si chiama drive mount è mi ha montato anche il disco ntfs lo si trova sempre in mnt con scritto sda1.
Io ho l'ultima cm 9 eppure la cartella sdcard è sempre vuota, ora provo con quel widget.
Scaricato ma non mi fa vedere i file lo stesso. La cartella sd-card c'è ma è sempre vuota.
Ho provato anche con drive mount ma nulla,eppure da recovery l'sd viene letta.
edit: tutto risolto grazie mille!
Raga ma come funziona il widget per leggere la sd card ? perchè una volta che clicco sull'icona sul "desktop" mi dice montata ma i file non sono comunque visualizzabili :( help
io nn ho risolto così, scarica es gestore poi in alto a sinistra c'è scritto locale cliccaci e seleziona usb o sdcard
Dunque la cartella "mnt" putroppo non c'è da nessuna parte,
ho provato anche con diversi gestori di file ma nulla.
La SDCARD il sistema android me la rileva, posso anche montarla e smontarla ma putroppo nulla di che, non trova nulla, non funziona.
ES lo uso già, il problema è che quando clicco su locale ci sono solo queste voci:
locale
rete
ftp
lan
bluetooth
e basta =(
Risolto, c'erano alcune impostazioni di ES da fare... Grazie mille ragazzi davvero.
Ultima cosa, qualcuno ha notato che ogni tanto il wifi non va ?
usa questa, advanced wifi lock.
ciao anche io ho installato quell'app e infatti ha risolto tutto.
E io invece non sono riuscito a risolvere purtroppo =( Cioè installo l'app, la apro abilito advanced wifi lock e poi quando lo lascio in standby per tanto e poi lo riaccendo, il wifi o non mi si riattiva + oppure non mi scansiona! :( soluzioni ?
oltre droid explorer da pc un altro file manager è mobysinapse si può usare via usb o wifi,vi permette di trasferire i vs. file da pc al folio è viceversa,fa il backup del device etc...sempre con debug attivo sul tablet.
non vi serve spegnere è riaccendere il folio x attivare il debug,ho notato che se tenete schiacciato il tasto power x andare in standby e successivamente lo ricclicate con il cavo usb collegato vi si attiva in automatico il debug.ho provato x 3 volte scollegandolo e collegandolo successivamente mi sono ritrovato con il debug attivo.
Ottimo da sapere :) ma come posso risolvere per la questione wifi che si impalla ogni tanto ?
non saprei che dirti questo problema io non lo riscontro. forse xchè in perfomance ho settato la cpu a 608 minimo.
comunque leggevo oggi su xda che stanno lavorando su i driver ed a breve dovremmo avere una rom senza questi difetti.
ho sostituito il bootanimation con rootexplorer sempre con lo stesso motivo ma almeno mi prende lo schermo x intero.
Speriamo esca presto perchè il folio con la CM9 è davvero performante! lo uso perfettamente, ma ogni tanto il wifi si impalla! Ma per il resto va davvero ottimo ! Speriamo che correggano questi piccoli fix e forse tra qualche tempo avremo in mano un prodotto utilizzabile al 100%!
Ciao Gabriele come hai sostituito il bootanimation? Soprattutto con cosa l'hai sostituito? Perchè effettivamente l'unica cosa non all'altezza della rom è l'animazione all'accensione. Per il resto devo dire che è molto bella, ho installato chrome e va benissimo.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Anche io ho sostituito il bootanimation, ho scaricato dal market l'app romtoolbox. é un app fantastica perchè ci puoi fare l'overclock, lo puoi usare come file manager e in piu puoi cambiare l'animazione boot. Ce ne sono tantissime.
quello che ho io lo scaricato da xda ,purtroppo i link sono offline con megaupload chiuso.
comunque puoi fare così: con rootexplorer vai in media apri il bootanimation cerca desc.txt e cambi la risoluzione con questa 1024 600 salvi e dai ok. reboot e vedi se va.
sul nexus funziona non sono sicuro se va anche sul folio.
altrimenti metto online quello che ho.
la procedura x cambiare il bootanimation: sempre con rootexplorer vai in system media rinomini il vecchio bootanimation in bootanimation.zip.back e copi quello che hai scaricato sulla sd in media sempre con dicitura bootanimation.zip.
ciao ragazzi :) ho un toshiba folio 100 versione kernel 2.6.32.9 android 2.2 , visto che non posso installare nulla volevo mettere una nuova rom, potete darmi istruzioni su quale mettere, come e quale consigliate? :)
grazie mille in anticipo :)
