Problema avvio Vodafone Smart 2
Salve... Ho rootato con successo il Vodafone Smart 2, il kernel è il 2.3.6., quello senza recovery, per intenderci, l'ultimo... Siccome appariva, nei miei sms inviati, un punto esclamativo rosso ho ripristinato le impostazioni di fabbrica, sperando di risolvere il problema... Solo che se ne è presentato un altro. Il telefono s'accende, e s'avvia il setup guidato di Android della prima accensione. Se tocco l'icona di Android per avviarlo, però, il processo si blocca e mi appare il popup con il termina... Non posso andare oltre quella schermata, il telefono è funzionante, quindi, non bricckato, penso, ma inutile
. Consigli? Se anche solo ci fosse un modo per skippare la schermata... Ho trovato su google il metodo di cliccare in senso orario i quattro angoli dello schermo, ma pare non funzionare. Grazie in anticipo!
quindi se ho capito bene nn hai recovery??
In teoria si, parte con la pressione del blocco tasti + volume up, ma è del tutto inutile... E' una specie di reset di fabbrica, che secondo me nemmeno funziona. In ogni caso, l'ho fatto e non è cambiato assolutamente nulla...
Ho lo stesso problema qualcuno ha idee?
Esiste qualche file del setup guidato di Android della prima accensione.
installate la rom di roddie che vi ripristina tutto , ma fa partire l'installazione da un file exe MOD ROM roeddie v0.9.9 (build 5) OTA 4 Update - build date 19-01-2013 - HTCMania
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
