Jerry00
perchè ci sono utenti base e utenti avanzati :D
Io credo di essere una via di mezzo ma mai penserei di complicarmi la vita gratuitamente!!![emoji111]
babybrustenberg
con la recovery originale non puoi flashare gapps, supersu, varie mod ecc ecc
non è complicato come sempre
marcio199226
Funziona su qualsiasi recovery l'edify script e quasi uguale sia per la cwm che per la twrp/philz cambiano solo features come thermal etc....
Anzi mi sa pure che la philz originale e piu aggiornata della twrp che e ferma lla versione 2.6.x sul nostro device
Jerry00
Marcio dice il contrario o ho capito male io...
babybrustenberg
Ho capito bene!!!?????? Indipendentemente dalla recovery posso direttamente flashare la ROM appena tolto dalla scatola????
Si
Jerry00
se lo prendi nuovo puoi solo trovare la recovery originale. e sì potrai fare ota direttamente
Si ma la recovery originale non e come quella degli altro oem che si basano su recovery "limitate" e una philz recovery quindi ha gia una custom recovery
babybrustenberg
Ma allora xke tutti si mangiano il cervello cercando di cambiare recovery e flashare la ROM da recovery quando si può tranquillamente aggiornare da ota? Ma la ROM originale ha il play store?
Perche questi aggiornamenti ota funzionano solo con la recovery preinstallata cioe la philz sulla twrp mi sembra che da errore perche e vecchia e non usa la funzione set_metadata() ma set_perms
Jerry00
Con quella originale dello iuni si puoi installare tutto altri oem come samsung/lg/sony danno una recovery preinstallata che non ci da questa possibilita invece le marche cinesi mettono una custom recovery e spesso i permessi root con un click non si fanno problemi
Mi sono persa... Insomma da quello ke ho capito posso flashare rom, gapps e super su direttamente con la recovery stock ma non posso fare l'ota.. Giusto?
Io ho ordinato il telefono che dovrebbe arrivare a giorni (3-32 Gb, verde).
Fino a qualche pagina fa ero tranquillo.
Le ultime mi stanno facendo salire un'ansia raramente provata prima in vita mia.
Si fa veramente fatica a seguire.
staryu
Io qualcosa di chiaro ce l'ho.. Male che vada installo recovery twrp con i comandi adb cosi non sbaglio.. Come mai questa ansia? Dove hai preso il cell?
staryu
rotfl In effetti l'entropia è aumentata drasticamente nelle ultime due pagine...! ;)
babybrustenberg
L'ansia credo gli sia venuta per le informazioni lette nelle ultime due pagine... Non proprio chiarissime, o perlomeno sufficientemente discordanti per creare "ansia" in uno che sta aspettando il nuovo telefono. O no?
Ma non avevi scritto "perché impazzire con il flash da recovery" quando c'è l'OTA?
In ogni caso, nella mia esperienza con sto benedetto IUNI, io NON ho potuto aggiornare via OTA quando l'ho avuto, pur avendo il firmware 2.1 con già tutto installato (custom recovery TWRP compresa).
Via OTA scaricavo l'update, ma poi col cavolo che il sistema aggiornava... Per cui vai di TWRP.
Nelle varie installazioni che ho fatto mi sono pure ritrovato con la recovery Philz in cinese (dopo una prova della MIUI), e lì ho davuto installare la TWRP via adb.
ma direi di non spaventare oltre staryu... :D
Limma
Credo tu abbia avuto la twrp di partenza in quanto acquistato da un altro utente che probabilmente l'aveva cambiata.. Cmq non credo si debba farsi prendere dall'ansia.. Quello che penso di fare io una volta acceso il telefono sarà di provare l'update tramite ota.. Nel caso non dovesse partire tramite comandi adb cambio la recovery e poi flasho la ROM scaricata direttamente dal sito.. Ho già SDK installato sul PC avendo già moddato HTC One s, nexus 7 2012, nexus 10, nexus 4 e xiaomi mi2s! :) diciamo che non sono proprio alle prime armi.. Ma non amo complicarmi la vita!!!
babybrustenberg
Esatto. E come hai letto ho poi dovuto reinstallarla.
babybrustenberg
Mica mettevo in dubbio le tue capacità in quanto a modding, ci mancherebbe! ;)
Dicevo solo che le ultime due pagine, come anche tu hai rilevato, non erano proprio "lineari" in quanto a indicazioni... O no?
Limma
Si si.. Hai perfettamente ragione... Ci sono state parecchie incongruenze x questo ho voluto fare un sunto su quello da fare una volta avuto il telefono..
Non e che ci sono delle incongruenze e che bisogna informarsi prima di parlare e mettere altre persone fuori strada.
Inoltre quando si legge dei post uno cerca di verificare quanto e scritto.
Quindi l'ota dovrebbe funzionare solo con la recovery philz o almeno nel mio caso era cosi.
Non vedo che problemi ci sono e che complicazioni ci sono non e che ci voglia molto a mettere un recovery e installare adb/fastboot sul pc windows/linux/mac che sia.
marcio199226
Esatto.. come avevo capito io all'inizio... Poi se si vuole cambiare la recovery si può fare ma diciamo che forse non è proprio urgente...
tanto tutte e due sono in cinese quindi dipende dalle preferenze
marcio199226
Questo mi era sfuggito... [emoji15] [emoji15] [emoji23]
la recovery originale che avevo io era la classica recovery di Android che non permetteva di fare praticamente nulla (provato a flashare gapps e supersu e ovviametne operazione fallita). Installando custom recovery cwm (in cinese) flasho tutto quello che voglio.
Jerry00
Io per flashare le rom e le gaps ho dovuto fare vol-/power in fastboot con iuni tool lanciando recovery twrp dal pc.
se installo ora custom recovery cwm, riesco a flashare dal cellulare senza collegarlo al pc.?
sarebbe utile perun restore on the road
Grazie Saluti
gerryandroid
Io ho fatto per flashare le rom e le gaps ho dovuto fare vol-/power in fastboot con iuni tool lanciando recovery twrp dal pc.
Grazie Saluti
Si puoi flashare senza il pc se hai la recovery modficata ma non esiste la cwm per lo iuni u2
1 allegato(i)
gerryandroid
Grazie Saluti
esattamente come ho fatto io, poi però ho flashato cwm. Poi sì puoi fare tutto senza computer e flashare direttamente dal telefono
marcio199226
certo che esiste
Allegato 134196
Jerry00
certo che esiste
Allegato 134196
Ok, ma la cwm che vedo in immagine è in cinese.
Cosa è recovery modificata?, io ho messo iuniOS aggiornata da iunios.com, flashato gaps e superuser, tutto il resto è stato installazione app da play.
gerryandroid
lo avevo scritto che la recovery era in cinese! io riesco a usarla comunque, ormai la conosco a memoria
Jerry00
ah pardon non lo sapevo cmq i tempi della cwm sono passati meglio la twrp ;)
Sono tutte in cinese le compilano loro
marcio199226
in inglese nulla? io ho installato TWRP manager ma non riesco a farla funzionare quando riavvio in recovery mi esce la recovery di android che non mi fa fare nulla.
ho provato anche cwm manager, ma niente se provo ad installare da sd card mi riavvia in recovery mode di android e niente, eppuro l'avevo sul vodafone smart mini e non mi creava problemi.
bene, alla fine ho deciso di prendere questo smartphone.. e ho iniziato il corso di cinese... prima lezione 貓在桌子上......用醬油 rotfl
gluck
欢迎来到俱乐部
rotfl
io ho rimesso il mio in vendita, se a qualcuno interessa. condizioni perfette, già root eseguito, custom recovery installata, google apps presenti e aggiornato all'ultima versione 4.4.2
già pronto all'uso per chi non ci capisce niente :D
Sono alcuni giorni che lo uso oramai, gran bel telefono, più lo uso e più mi piace. Mi sa che mia moglie di dovrà accontentare del mio Xiami Redmi Note LTe.
U2 mi ha fatto piangere cinese, ma ora fa delle foto bellissime, e fluidissimo nell'uso di tutto i giorni e con browser BAIDu va su internet che è una vera scheggia.
Il GPS dopo il fix consigliato da forum è eccellente con Maps.
:favorite: mi sto innamorando
ragazzi ho capito perchè non funziona la ricerca vocale google, almeno credo.
se fate swipe verso destra delle quattro icone che stanno giu esce una ricerca vocale tutta in cinese che non riesca a disinstallare come app di sistema.
Se avete notizie fatemi sapere.
La ricerca Google non funziona cmq. Le apps cinesi, compresa quella, le ho tolte da subito, ma non cambia niente. È solo un'assegnazione tipo gesture. Se vuoi togliere le app di sistema basta installare es Explorer o simile, gli abiliti il root e fai quello che vuoi
Jerry00
e perchè hai deciso di venderlo? cosa non ti ha convinto?
spisanik
In realtà IuniOS mi ha (adesso) convinto a tal punto da voler passare a IUNI U3
Iuni U2 non mi va semplicemente perchè a me piacciono i telefoni grossi, questo per me è piccolo
ma possibile che non esista una recovery in inglese per snapdragon 800 che sia compatibile con questo telefono?
alla fine la recovery è legata solo al kernel e in qualche caso alla risoluzione...
Per conoscenza...oggi è stata pubblicata la versione stabile 2.0.0.1 scaricabile sempre dal solito posto. Se ho capito bene,è consigliato, per chi ha una versione beta, di fare un full wipe. Messa in download, non c'è male...tra meno di 4 giorni dovrebbe venire giù :-D
Per completezza, lunedì prossimo uscita la beta 2.5 con il solito e vago "risoluzione di bug" e l'attivazione dei servizi cloud iuni...
Buonasera ragazzi, ho un paio di domande da farvi. Prima di tutto vorrei sapere per quale motivo quando verco di aprire un link di facebook con il broswer non mi carica la pagina..poi vorrei sapere perchr se cerco di collegare applicazioni a facebook non me lo permette. O meglio si apre la finestra di caricamento ma poi mi da errore.. Mi fareste un favore enorme se poteste aiutarmi :) grazie in anticipo ;)
Inviato dal mio IUNI U810 usando Androidiani App
Mai avuto di questi problemi, non so aiutarti. Non vorrei fosse un problema di permessi. Fai un reset all'app di Facebook e dai l'ok ai permessi richiesti...è una prova :-)
woffer
...Per solito posto intendi?: IUNI OS ??
